  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Adaptive Light, Fernlicht Assistent Störung
Audi A6 C7/4G
Moin zusammen,
leider habe ich ein Problem wo ich nicht mehr weiter komme.
Folgendes vorab:
Hatte Steuerketten Probleme. Habe diese in einer Fachwerkstatt für Motoren reparieren lassen.
Dies ist nur in die Hose gegangen. Davor habe ich bei der Werkstatt noch TÜV gemacht.
Naja lange rede kurzer sind. Neuer Motor wurde eingebaut.
Nun habe ich folgendes Problem:
Motor an. --> Fehler: Adaptiv Light Systemstörung und danach kommt kurze Zeit später der Fehler: Fernlicht Assistent Störung.
Das Problem mit dem Adaptiv Light Systemstörung wenn eine Birne oder Brenner durch ist kenne ich schon. Jedoch funktioniert alles bis auf dem Fernlicht Assistent. Aber der Fernlicht Assistent kommt erst nach dem Adaptiv Light Systemstörung.
Wenn ich Motor an mache und alle Fehler Lösche funktioniert alles. Kein Fehler mehr.
Motor aus und dann wieder an. Fehler wieder da.
Das Auto war schon unzählige male in der Werkstatt und wurde auch schon bei mehreren Audi Werkstätten abgegeben. Jedoch bekommen Sie den Fehler nicht raus.
Hoffe Ihr könnt mir mit euren Schwarm Wissen helfen.
Heinrich
486 Antworten
Dann bleibt ja nur noch das Steuergerät, die Kamera oder die Verkabelung übrig. Schau dir einfach mal am Innenspiegel hinter den Verkleidungen die Verkabelung an. Zieh mal den eine oder anderen Stecker und lies dann den Fehlerspeicher noch mal aus, um zu sehen, ob sich der Fehler ändert. Ansonsten gehen mir langsam die Ideen aus.
Hallo.
Ich habe mir im Forum deb Beitrag über die Störung des Fernlicht Assistenten durchgelsen, bin aber nicht wircklich weiter gekommen. Ich habe einen Audi A6 4G 3.0TDI.
Kannst du dir mal mein Scan anschauen.
Bei mir leuchte im FIS zuerst Audi Adaptiv light: Systemstörung und danach Fernlichtassistent: Systemstörung auf. Dier Fernlicht Assistent geht nicht. ACC habe ich nicht.
Ich habe Luftfederungen. Könnte der Sensor für die Niveauregelung schuld darann sein?
Wird das im VCDS als Fehler angezeigt?
Die Scheinwerfer gehen beim Staretn des Autaus rauf und runter.
Kannst sich jemand mein Scan anschauen. Das Problem mit den Sitzen habe ich schon seit 4 jahren :-)
Mittwoch,18,September,2024,17:40:41:27114
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 24.7.0.0 HEX-NET CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240731 DS356.3
www.Ross-Tech.de
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 18 19 28 34 36 3B 42 44 46
52 53 55 56 5F 62 6D 72 82 85 88 89 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G2EN202421 Kilometerstand: 220874km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display (HUD) -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: Fehler 0110
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CLAA) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 311 E HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H41 0003
Revision: 53H41--- CVN: 357A3BDB
Codierung: 0A25401A042601020000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907311E 001003
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907311E.rod
VCID: 2502F8D62488ECBE90-8070
VINID: 9D196AAAA11709578200210204E1173C1F
1 Fehler gefunden:
5390 - Ventil links für Motorlagerung (N144)
P1573 00 [00100111] - Unterbrechung
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 220873 km
Datum: 2024.09.18
Zeit: 17:21:19
Motordrehzahl: 699.00 /min
Normierter Lastwert: 29.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 72 °C
Ansauglufttemperatur: 28 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 14.060 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Abstelltimer: letzte Motorabstellzeit: 223 s
TECU t Max: 72.6 °C
Mittlere Einspritzmenge: 4.88 mg/stroke
Außentemperatur: 19.3 °C
Steuergerätetemperatur: 37.6 °C
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G5 927 156 HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H03 0003
Revision: --H03--- CVN: 0000F9CA
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 6E90C7FAB1FEEFE621-803A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0450
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 07A6DF01E065FB80DB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3A383BAABD367346CD-806E
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 FP HW: 4H0 907 064 EP
Bauteil: BCM2 2.0 H36 0551
Revision: 00002001
Codierung: 05A82F06000000000000
VCID: 7CB4FDB2FF828D769F-8028
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C
Bauteil: MEM-BFS H04 0157
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000118084999
Codierung: C018320085006201000001010101112030303333283333
VCID: 3A383BAAB5367346CD-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AN HW: 4G0 820 043 AN
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0096
Seriennummer: 02101400040576
Codierung: 361100BE3D
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 004003
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_004.rod
VCID: 6B96CEEE82EC1ACE06-803E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001576012
Codierung: 0200201050B49FE0C9810080A0001908CF9CC3082E080201000008406101
Betriebsnr.: WSC 42953 002 1048576
VCID: 6E90C7FAB9FEEFE621-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 140917 H37 0080
Seriennummer: 140923030419
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 23266024
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BG HW: 4G0 941 531 BG
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 25 09 2014 00001242
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 70980D47000000000001
1 Fehler gefunden:
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.09.18
Zeit: 17:21:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
Bauteil: PARKHILFE ACC H01 0083
Revision: 11001001 Seriennummer: 61061426600003
Codierung: 88C305
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
VCID: 71AADC86A0C0F01E3C-8024
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG00KA43W Datenstand-Nummer: 4G0909602H 0002
Codierung: 30323436313330303333554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 36202F9A892E972629-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405L2PMPUBORD
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405V2R8PE79IB
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB401652PK0OPJU
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400C52P4UJGV5
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400G52QUSKPK4
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB400G52QUSJ248
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Bauteil: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Seriennummer: 20141002000323
Codierung: 000014
VCID: 302C1982634AB91673-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Bauteil: E221 - MFL H09 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 932 S HW: 4G8 920 932 S
Bauteil: TDieRdw H58 0622
Revision: 29460237 Seriennummer: 658270914596015
Codierung: 13A709001B410008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3FCE4ABEA614566EFA-806A
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 G HW: 4H0 265 105 G
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20140522133815
Codierung: 5D3F01
VCID: 2600FFDA518EE7A699-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H13 0050
Revision: -------- Seriennummer: 00000001569653 Datenstand-Nummer: 4G0909515H 0067
Codierung: 00CD077D00
GVL: FFA3F848DEE168CD0000
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001019
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 72A8D38AA5C6CB06C5-8026
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 6870254503
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 140724000000000000F6
1 Fehler gefunden:
5046 - Steuergerät für Multikontursitz Fahrerseite
U1083 00 [00001001] - Keine Kommunikation
[Steuergerät für IVB Fahrerseite Keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.09.18
Zeit: 17:21:16
Spannung Klemme 30: 14.1 V
Spannung Klemme 15: 14.2 V
Steuergerätetemperatur: 35 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 N HW: 4G0 919 158 N
Bauteil: KLIMA FOND H08 0096
Seriennummer: 30091400041103
Codierung: 21
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 004002
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Datenstand-Nummer: 4G0909553F 0034
Codierung: 008000
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_003_AU64.rod
VCID: 2E1007FA717EAFE661-807A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H04 0157
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000116817224
Codierung: C0183B0085016201000001010101112030303333203333
1 Fehler gefunden:
03657 - Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.09.18
Zeit: 17:21:16
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H03 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA82089BLA Datenstand-Nummer: 4G0909573C 0006
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0507
Codierung: 011F17004E00628202080002
VCID: 47DE525EF6C41EAE42-8012
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 M HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H41 0011
Revision: 00001000 Seriennummer: 0028037874 Datenstand-Nummer: 4G0909852M 0031
Codierung: 101000010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009010
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 3326168E9A5C820E0E-8066
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0348169928
Codierung: 01000E3800B93105832008840A030E470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G8 959 591 HW: 7P0 959 591 C
Bauteil: J245 PS40.039 H01 0008
Seriennummer: WOO32671011
Codierung: 901F00
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 F HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00009492584
Codierung: 010000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 93341041
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
VCID: 46C05F5AF1CE07A6B9-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H04 0015
Revision: -------- Seriennummer: 00000001218383 Datenstand-Nummer: 4G0909522D 0007
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D1200F67C78D4FE58-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V1.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 C HW: 4H4 907 357 A
Bauteil: ....AFS13.... H01 0020
Seriennummer: 140927-0004-018
Codierung: 11216F33F91AEB00
ASAM Datensatz: EV_AdvanFrontSyste 005001
ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
VCID: 3228138A65468B0605-8066
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
H02 0013
Codierung: 1D0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
H02 0013
Codierung: 1D0000
1 Fehler gefunden:
0061 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [10001001] - -
[Fehlerhafter DLC der CAN-Messages Kamera_Status (0x318)]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.09.18
Zeit: 17:21:21
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 230DK0E3040770
Codierung: 010003020100000001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 281CF1E25B9AF1D6AB-807C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 M HW: 4G0 035 670 J
Bauteil: H-BNT-EU H53 0814
Revision: -------- Seriennummer: 190IC0E7597459
Codierung: 050100000003F7ED45908B3E00000003000001000000000000
VCID: 2D1200F67478D4FE58-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 JN
Bauteil: EUR 2022 3401
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Seriennummer: AUZ8ZDED005PDJ5
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 612 Q HW: 4G1 919 612 Q
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349NIT000IA
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F15004000628202080002
VCID: 49DA5466E0D0E8DE54-801C
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G5 959 107 C HW: 4G5 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H02 0049
Revision: 13002001 Seriennummer: 275400319 Datenstand-Nummer: 4G1909541C 0002
Codierung: 111104C020
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu571 001022
ROD: EV_HDSGAu571_AU57.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 82: Head-Up-Display (HUD) (J898) Labeldatei:| DRV\4G0-919-604.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 604 K HW: 4G0 919 604 K
Bauteil: HeadUpDisplay 006 0203
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: A20000
ASAM Datensatz: EV_HUDContiC7 001023
ROD: EV_HUDContiC7_AU57.rod
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H27 0038
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000 Datenstand-Nummer: 4G0909547C 0030
Codierung: E4040000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2600FFDA598EE7A699-8072
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073
Bauteil: P2G H02 0032
Seriennummer: 0E9543X Datenstand-Nummer: 4G0909880D 0018
Codierung: 662FF0
ASAM Datensatz: EV_P2GDriveSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GDriveSideFrnt.rod
Ventilblock 1 im Vordersitz Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181
Bauteil: PSLB H02 0023
Seriennummer: 00000000000000E8M4PN
1 Fehler gefunden:
0113 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001000] - -
[Funktionseinschränkung wegen fehlender CAN-Botschaft]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 70
Datum: 2024.09.18
Zeit: 17:12:02
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 0E8S21R Datenstand-Nummer: 4G0909881D 0017
Codierung: 262FF0
ASAM Datensatz: EV_P2GPasseSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod
Ventilblock 1 im Vordersitz Beifahrerseite:
Seriennummer: 00000000000000E8M53U
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909614C 0001
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 312A1C866040B01E7C-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909615C 0001
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Da ist die Kamera vom Fernlichtassistenten kaputt oder nicht richtig angeschlossen.
Guten Morgen an Alle,
Kurzes Feedback zu meinem Problem…bei mir war tatsächlich die Kamera defekt. Eigentl nur ein kleiner Fehler… eine kalte Lötstelle. Hab ich hier glaube ich auch mehrmals gelesen. Jedenfalls geht wieder alles. Der Mensch der das gelötet hat meinte auch das das wohl in 9 von 10 Fällen mit diesen Störungen dieser Defekt ist. Ganz vereinzelt ist wohl der Chip auf der Platine defekt aber in der Regel ist‘s „nur“ eine kalte Lötstelle.
Einen schönen Tag und nochmals Danke für eure Unterstützung, ihr habt mich ja erstmal in diese Richtung gebracht .
Gruß Benjamin
@derdiedasmichel schrieb am 26. September 2024 um 09:15:48 Uhr:
Gruß Benjamin
Hi ,
wo hast Du das reparieren lassen?
In Görlitz, hatte über 3 std Anfahrt aber das war‘s ja dann auch wert.
Der Mensch möchte lieber Vorort reparieren und gleich am auto testen. Also kein versenden der Kamera sondern hinfahren.
@Meister Knut schrieb am 4. Mai 2024 um 12:54:38 Uhr:
@nunkistar schrieb am 10. April 2024 um 13:45:28 Uhr:
Die vollständige Fehlermeldung müsste eigentlich sein:
U1112 00 [137] - -
U1112 00:ist nur die fehlerhafte Botschaft und die 137 zeigt auf die Meldung des Kamerastatus.
Hast Du ein Steuergerät für Bildverarbeitung? Wenn ja, sind da Fehler drin?
Ich kann es nun bestätigen, dass die Kamera die Ursache für diesen Fehler war. Ich hatte mir eine vom Autoverwerter in Osteuropa besorgt, eingebaut/codiert und anlernen/kalibrieren lassen. Jetzt funktioniert alles wieder. Beim Austausch ist mir aufgefallen, dass die alte Kamera hochfrequent fiept, wenn sie angesteckt war. Die "neue" tat dies nicht.
[/quot”:
“Können Sie mir bitte einige Informationen darüber schicken, wie Sie die Kamera erhalten haben? Ich brauche diese Information auch, vielen Dank!”
Hallo Zusammen
ich klinke mich hier mal mit ein. Ich habe einen 2018er 4G Competition mit Matrix (gebraucht gekauft im Oktober). Habe mich mit Matrix bisher noch nicht groß beschäftigt und erst vor einigen Wochen verstanden, dass das nur mit Fernlichtassisten wirklich funktioniert.
Ich kann den Fernlichtassistent auch aktivieren (keine Fehler etc.). Aber: er macht nix 🙂 D.h. Fernlicht geht in keiner Situation an, das normale Abblendlicht bleibt an.
Habe mal VCDS Scan beigefügt. Gestern den Fehlerspeicher gelöscht. Fernlichtassisten aktiviert. Keinen neuen Fehlereintrag erhalten.
Einzig was mir einfällt: Die Front-Scheibe ist offenbar vom Vorbesitzer getauscht worden. Und das Kamera-Steuergerät scheint vor einiger Zeit mal getauscht worden zu sein. Ggfs. gibt es Probleme mit der Kamera. #
Bin momentan noch ein wenig ratlos, wie ich weiter vorgehe - außer halt beim Händler wieder vorbeizuschauen 🙂
Kamera Probleme an der Frontscheibe oben
Ein bisschen sortieren und das Bild ist klarer. So ganz simpel ist es aber nicht.
Die Kamera meldet:
0001 - Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent
C1101 15 [00001000] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Das heißt, dass beim Scheibentausch entweder die Heizung der Kamera nicht richtig angeschlossen wurde, oder sie fehlt oder die Widerstandswerte stimmen nicht. Schon das kann den FLA aussteigen lassen und es muss geklärt werden.
Die Distanzregelung (ACC):
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [00001000] - -
[FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
Hier ist die Meldung angekommen, dass kein Kamerasignal vorhanden ist.
Das passt auch zur
Leuchtweitenregulierung:
13706001 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001000] - -
[Empfangener Fehlerwert im Signal Kamera_FDD_Funktionsstatus: CAN Message Kamera_Status]
Normalerweise ist das ein Hinweis, dass die Kamera einen Defekt hat, dann wird auch im Steuergerät für Bildverarbeitung üblicherweise ein passender Fehler abgelegt. Dieses meldet aber seltsamerweise dieses hier:
0185 - Entwicklungscode 4
B2F04 00 [00001000] - -
[MGT_task_stuck_eTask_RSF]
Das passt NICHT zum Bild. Ich habe leider keine Ahnung, was der Fehler bedeutet und das Netz ist auch recht schweigsam.
Willst Du selbst Hand anlegen oder geht es in die Werkstatt?
Sollte nicht irgendwo ein Fehler im Speicher hinterlegt sein, wenn ich den Fernlicht-Assi nutzen will? Aber ja, ist auch meine Vermutung (hat ja einen Fehler bzw. mehrere, allerdings liegen die schon wieder ein paar Momente zurück).
Denn ACC, Spurhalte-Assistent sowie Verkehrszeichenerkennung funktionieren recht problemlos? Hatte nur ein, zweimal den Hinweis, dass die Verkehrszeichenerkennung wegen schlechter Sicht (war glaube ich Nebel) nicht verfügbar sei.
Edit: @Nunkistar: Ja, das ist mein Problem. So einfach scheint es nicht zu sein. Und da ich zwar keine zwei linken Hände habe, aber bei dem Thema dennoch keinen Plan hab, werde ich wohl doch die Werkstatt bei Gelegenheit mal fragen.
Ich habe mal ein wenig versucht mit Perplexity.ai zu recherchieren.
Häufige Fehlercodes
0161/0080 - Video Cable for Image Processing
Mögliche Ursachen
Hardware-Probleme
Defekte Frontscheibenheizung für die Kamera
Beschädigtes oder lose sitzendes Videokabel zur Kamera
Fehlerhafte GPS-Antenne
Überhitzung der Kamera bei hohen Außentemperaturen
Software-Probleme
Veraltete Software des Bildverarbeitungsmoduls
Kommunikationsprobleme zwischen Steuergeräten
Lösungsansätze
  • Überprüfung der Kabelverbindungen: Stecker der Kamera und des Bildverarbeitungsmoduls prüfen und neu einstecken.
  • Software-Update: Insbesondere für das Bildverarbeitungsmodul (BVE) kann ein Update Abhilfe schaffen.
  • Reinigung der Kamera: Innenseite der Windschutzscheibe im Bereich der Kamera reinigen.
  • Austausch der Frontscheibe: Bei defekter Scheibenheizung oft die einzige Lösung, da die Heizung in die Scheibe integriert ist.
  • Deaktivierung der Frontscheibenheizung: Als Workaround kann die Heizung softwareseitig deaktiviert werden, was jedoch die Funktionalität bei kalten Temperaturen einschränkt.
  • Überprüfung der GPS-Antenne: Bei wiederkehrenden Problemen mit der Tempolimiterkennung2.
Fehlt da etwas aus eurer Sicht? Oder ist da etwas unplausibel bei den Lösungsvorschlägen?
3 Sachen davon kann ich zumindest mal überprüfen (Reinigung der Scheibe, SW Update sowie Frontscheibenheizung)
Wenn ACC üblicherweise funktioniert, dann lösch die Fehler mal und guck, was wann wie wiederkommt.
Aber die Scheibenheizung für die Kamera hat ziemlich sicher ein Problem. Der Fehler ist xmal gemeldet und beeinflusst auch den Fernlichassistenten, wenn der Rest (ACC und Co) funktioniert.
Danke @nunkistar - allgemein: Wie gut funktioniert denn erfahrungsgemäss die Verkehrsschildererkennung? Hätte in meinem Fall nämlich gesagt, dass die immer mal wieder daneben liegt. War mir nur bisher nicht sicher, ob das ein Feature (also bauartbedingt) oder eher eine Abweichung (Fehler) ist. Könnte natürlich letzteres sein und damit auch auf ein allg. Problem mit der Kamera hinweisen.
Reiß einfach mal die Abdeckung am Spiegel nach unten weg und schau nach diesen Anschlüssen (Foto).
Und dann bei abgestelltem Motor mal den Widerstand messen…
.jpg
