Adaptive Light, Fernlicht Assistent Störung
Moin zusammen,
leider habe ich ein Problem wo ich nicht mehr weiter komme.
Folgendes vorab:
Hatte Steuerketten Probleme. Habe diese in einer Fachwerkstatt für Motoren reparieren lassen.
Dies ist nur in die Hose gegangen. Davor habe ich bei der Werkstatt noch TÜV gemacht.
Naja lange rede kurzer sind. Neuer Motor wurde eingebaut.
Nun habe ich folgendes Problem:
Motor an. --> Fehler: Adaptiv Light Systemstörung und danach kommt kurze Zeit später der Fehler: Fernlicht Assistent Störung.
Das Problem mit dem Adaptiv Light Systemstörung wenn eine Birne oder Brenner durch ist kenne ich schon. Jedoch funktioniert alles bis auf dem Fernlicht Assistent. Aber der Fernlicht Assistent kommt erst nach dem Adaptiv Light Systemstörung.
Wenn ich Motor an mache und alle Fehler Lösche funktioniert alles. Kein Fehler mehr.
Motor aus und dann wieder an. Fehler wieder da.
Das Auto war schon unzählige male in der Werkstatt und wurde auch schon bei mehreren Audi Werkstätten abgegeben. Jedoch bekommen Sie den Fehler nicht raus.
Hoffe Ihr könnt mir mit euren Schwarm Wissen helfen.
Heinrich
486 Antworten
ich stelle mir die Frage, ob es wirklich die Kamera ist oder eine fehlerhafte Datenübertragung. Es kann ja sein, dass ein Kabel irgendwo raus ist oder so!
Wenn ich mit VCDS auslese, steht in der Zentralelektrik der Steuergeräte: 01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Nach dem Fehlerspeicher auslesen ist es folgender Fehler zu finden:
0061 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft U1112 00 [137]
U1112 00: ist doch die Kamera, oder?
Prüfpunkte wären doch:
- AFS Steuergerät (unter dem Lenkrad)
- Direkt an der Kamera, die Kabelsteckplätze
- Sensor LWR
- Eventuell Batterie abklemmen (habe ich versucht), Fehler immer noch vorhanden.
Jetzt die Fragen:
Welcher Fehler würde bei dem Sensor Leuchtweitenregulierung kommen? Wäre das ein direkter Fehler zum LWR?
Welche Prüfpunkte fehlen noch?
Vielen Dank für eure Antworten,
Beste Grüße
Die vollständige Fehlermeldung müsste eigentlich sein:
U1112 00 [137] - -
[Fehlerhafter DLC der CAN-Messages Kamera_Status (0x318)]
U1112 00:ist nur die fehlerhafte Botschaft und die 137 zeigt auf die Meldung des Kamerastatus.
Hast Du ein Steuergerät für Bildverarbeitung? Wenn ja, sind da Fehler drin?
@nunkistar schrieb am 10. April 2024 um 13:45:28 Uhr:
U1112 00 [137] - -
[Fehlerhafter DLC der CAN-Messages Kamera_Status (0x318)]U1112 00:ist nur die fehlerhafte Botschaft und die 137 zeigt auf die Meldung des Kamerastatus.
Hi ja. Dort ist schon seit langem ein Fehler drin und den konnte ich immer löschen. Mittlerweile ist der Fehler Steuergerät für Bildverarbeitung ist jetzt dauerhaft aktiv. Für was ist das?
Wenn Du ein Steuergerät für Bildverarbeitung hast, ist die Frontkamera da angeschlossen. Das Gerät kümmert sich dann um die Interpretation der Bilder in Bezug auf Fernlicht, Verkehrszeichen, Lane Assist etc.
Guck doch mal, was das für ein Fehler ist, ich würde behaupten, dass Du damit weiterkommst.
Dankeschön!!
8E Bildverarbeitung:
Ereignis-/Fehlerspeicher
1 Fehler gefunden:
0161 - Videoleitung für Bildverarbeitung
C1107 02 [009] - Signal Fehler
0061 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009]
Wo sitzt das Steuergerät für Bildverarbeitung?
Jau!
Das ist der Fehler, den ich erwartet habe.
Die Videoleitung für Bildverarbeitung, das ist der Anschluss der Frontkamera. Meistens ist dann der Ausgang der Kamera defekt. Es kann (selten) auch an dem Stecker an der Kamera, dem Kabel, dem Stecker am Steuergerät oder dem Eingang im Steuergerät liegen. Das Steuergerät findest Du im Boden unter/vor dem Beifahrersitz, die Kamera unter der Abdeckung am Spiegel.
Aber, wie gesagt, häufig ist es leider die Kamera selbst.
Wenn du Verkehrszeichenerkennung oder Lane Assist hast, dann funktionieren die auch nicht.
@nunkistar schrieb am 10. April 2024 um 18:09:40 Uhr:
Jau!
Lane Assistent funktioniert nicht, aber die Verkehrszeichenerkennung geht glaube ich. Das muss ich nachsehen, nicht das ich es denke. Ich melde mich.
Die Verkehrszeichen stammen dann aber aus dem Navi.
Den Unterschied sieht man, wenn man an einer Baustelle vorbei kommt, die der Navi nicht kennt. Dann fehlen die temporären Schilder.
Oder Du hast keine freigeschaltete Verkehrszeichen-Erkennung. Das ist bei mir auch so. Ich bekomme die Verkehrszeichen nur aus dem Navi, ich habe auch keinen Lane Assist. Bei mir hängt die große Kamera nur wegen der Matrix-Scheinwerfer da.
Hallo. Wie baue ich eigentlich die Kamera aus?
Da sind Clips dran, wie kriege ich die ab?
Ich habe nun geschaut und das Steuergerät Bildverarbeitung nicht gefunden. Wo sitzt das exakt?
@Scotty18 schrieb am 12. April 2024 um 19:33:03 Uhr:
BVE sitzt im Beifahrerfussraum unter dem Teppich vor dem Sitz
Mit Teppich ist doch nicht Fußmatte gemeint, oder?
Kann ich den Teppich so abziehen? Oder ist das Teil unter dem Sitz verbaut?
