Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
666 Antworten
Hallo, habe gestern AID angebaut und bei VW freigeschaltet auch in Steuergerät 5F Änderungen vorgenommen aber die Kartendarstellung will nicht was mache ich falsch
Mfg
@mursik21 schrieb am 12. Juli 2019 um 09:42:35 Uhr:
Mfg
Lichtwellenleiterkabel (Most-BUS) verbaut?
5F Steuergerät unterstützt die Übertragung über MOST?
Baujahr, Fahrzeug, Ausstattung. Wäre hilfreich 🙂
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZJW015277 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 26370km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 29 2B 39 3C 42 44
4B 52 5F A5 A9 D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZJW015277 Kilometerstand: 26370km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DJHA) Labeldatei:. DRV\06K-907-425-V1.clb
Teilenummer SW: 8V0 906 259 J HW: 06K 907 425 B
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0003
Revision: --H13---
Codierung: 092500122466050B3004
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0208V0906259J 001005
ROD: EV_ECM20TFS0208V0906259J_VW37.rod
VCID: 47CAAA9C3F23628F1F7-8012
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0GC 300 012 A HW: 0GC 927 711 G
Bauteil: GSG DQ381 H06 1401
Revision: 00H06V07
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ381061 001
ROD: EV_TCMDQ381061.rod
VCID: 211E1404F1477CBFB13-8074
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD
Bauteil: ESC H25 0513
Revision: 00000000 Seriennummer: 61387000000964
Codierung: 01FA6BA1542121714779070740CA6980D62A84E2E0029677384250F8C288430000000012121212B835351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
VCID: 77AA1A5C0F43D20FAF7-8022
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 435 C HW: 5Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 021 0803
Revision: 00021000 Seriennummer: 0443002719
Codierung: 032C0C
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 002020
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
VCID: 3C20C57076E53157825-8068
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 CF HW: 5G0 907 044 CF
Bauteil: Climatronic H04 1801
Revision: 00001K08
Codierung: 0002000420041001110500020010102A
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 6D8638347D1F68DF45B-8038
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CP HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H36 0253
Seriennummer: 01001715301421
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 084869A072BDADF7D6D-805C
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 170503 043 0551
Seriennummer: 170522011330
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S5Y17M06D07H05M07S02
Codierung: 00A8EE
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY171170GDT
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0314
Seriennummer: 00000000000069179230
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0044
Seriennummer: 000308418617158
Codierung: 0471155811
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4BC296AC234B86EF3BF-801E
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572
Bauteil: ACC BOSCH MQB H10 0654
Codierung: 330067C151FFC728949C810580400600000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 002006
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 3E24CF7860F92347AC1-806A
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: 5Q0-907-376.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 376 B HW: 5Q0 907 376 A
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H17 0121
Seriennummer: 11051741350583
ASAM Datensatz: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
VCID: 3828D96042DD1D7766D-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 BK HW: 5Q0 959 655 BK
Bauteil: AirbagVW21 005 0336
Seriennummer: 003VXR2ZTCLL
Codierung: 98FCC0C0000000005C5400CF000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 0A4C53A86CB1DFE7C09-805E
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Bauteil: BeltPretRevFL H37 0350
Seriennummer: 34169667E01061750871
Codierung: 333135
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Bauteil: BeltPretRevFR H37 0350
Seriennummer: 34169668E02061751210
Codierung: 333135
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 306 17
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000894E4942Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 306 17
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358000000005288DB42Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 905 17
Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149
Seriennummer: 3510001C125E6153D2A+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 905 17
Bauteil: SideSensor_Pr 000 6149
Seriennummer: 3520001C125E615433C-
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 106 17
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 3550001C324E9844E439
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 HL HW: 5Q0 953 549 E
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 03061704220204
Codierung: 0410
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 074A6A9C7FA3A28FDF7-8052
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 758 C HW: 5G1 920 758 C
Bauteil: KOMBI 302 0310
Codierung: 07AD20183F88000801887B095401000080000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2F3AE23CB793DACF377-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 433 4303
Revision: -------- Seriennummer: 0006394120
Codierung: 030100047F085900FB00827E9C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 3332EE4C5BBBFE2F53F-8066
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 N HW: 5G0 959 442 N Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H11 0040
Seriennummer: 39170001282890077197
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 9432414104
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei:* DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H52 7083
Seriennummer: HA1-00013.04.17
Codierung: 0001
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4ACC93A82C319FE7009-801E
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
Teilenummer SW: 8V0 907 399 D HW: 8V0 907 399 D
Bauteil: LCM_MLBevoH08 0014
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Bauteil: ELV-MQBA H01 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 17000140402004
Codierung: 5D00000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
VCID: 3430ED505EB5F9174A5-8060
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-686.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Bauteil: HRE_Master H12 0080
Seriennummer: 0443097646
Codierung: 02011103
ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
VCID: 3D26C8746DFF385FB5B-8068
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Bauteil: HRE_Slave H12 0080
Seriennummer: 0442406979
Codierung: 020111
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 230517EEN30078
Codierung: 003F1220D000048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2BE8C0B1B4EAFC3F-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 D HW: 5Q0 959 811 D Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0007
Seriennummer: 00000000000015004149
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 K HW: 3Q0 909 144 H
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Codierung: 8107
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 3A2CC3687CD10F67909-806E
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Bauteil: FCM MQB Low 002 0286
Seriennummer: 23051710523722
Codierung: 000000050100165207204F01020000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod
VCID: 72BC2B486421B727989-8026
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 130517EED09877
Codierung: 003F1020DE00048000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCBB88140147A7C89-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 D HW: 5Q0 959 812 D Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0007
Seriennummer: 00000000000015020061
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 5NA 035 043 A HW: 5NA 035 043
Bauteil: MU-H-N-EU H54 1121
Seriennummer: A848E0HS006821
Codierung: 02731001FF0000004111000100080A231F0107D401200500DF
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 606 HW: 5G6 919 606
Bauteil: ABT_High-2 H50 9130
Seriennummer: VWZ6ZJT1590798
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 QQ HW: -----------
Bauteil: ECE 2017 --- 0157
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1016
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H07 0272
Seriennummer: 23051711K11842
Codierung: 0003070000000401002623548150A90000000E300040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 159 D HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H07 0001
Seriennummer: 170507202038
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7P5 941 572 A HW: 7P5 941 572 A
Bauteil: LED1L H06 0002
ASAM Datensatz: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481 001003
ROD: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481.rod
VCID: 392EDC6479D7047F993-806C
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Bauteil: LED1R H06 0002
ASAM Datensatz: EV_LEDMinMaxR_KEBODAVW481 001003
ROD: EV_LEDMinMaxR_KEBODAVW481.rod
Ende--------(Dauer: 02:01, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V)---------
Im 5F muss noch der APK (Dashboard_Display_Configuration) angepasst werden.
Und im Stg. 17 Channel _Display_Depiction --> Version2 (für NAV Display).
Was wird denn im AID angezeigt?
Hallo, kann mir jemand eine Firma nennen, welche ich mir ein gebrauchtes Kombiinstrument im nicht eingebauten Zustand auf 0 Kilometer setzen kann?
