- Golf
- Golf 7
- Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
666 Antworten
Hallo Golffahrer1995,
die AID Nachrüstung sollte funktionieren, das ist unabhängig von der Version oder Variante der Infotainment System.
Bei Kartendarstellung, da bin ich mir nicht sicher, ob DM eine MOST-Leitung hat und ob die unterstützt wird.
VG
Ich möchte auch bald ein AID Nachrüsten.
Kann mir jemand erklären wie genau vorzugehen ist?
Ich habe gelesen, dass man bei VW Kombiinstrumententausch, geführte Funktion und dann Komponentenschutz entfernen.
Muss danach noch was gemacht werden?
Danke
Ich habe heute ein gebrauchtes AID einbauen lassen.
Es gab einen Fehler den er mit ODIS nicht korrigieren konnte.
Der Fehler lautet: Reifenkontrollanzeige
Wie bekomme ich ihn weg?
Codierung korrigieren.
Kann mir jemand sagen, was zu codieren ist?
Oder noch mal zu VW?
Danke
Du solltest erstmal sagen was verbaut ist
@soko123 schrieb am 20. Mai 2019 um 17:57:15 Uhr:
Danke
Warum schreibst du in zwei Threads, meinst nicht das es einmal reicht. Das macht das ganze nicht besser sondern eher unübersichtlicher.
Weil ich eben Probleme hatte etwas zu posten
Ich habe noch ein neues AID für den Golf abzugeben. 0 km. Das heißt es ist in jedem Fahrzeug anlernbar mit Anpassung des originalen Km Stand. Komplett mit Blende. Preis 850 Euro. 5G1 920 791 B. Bei Interesse bitte PN schicken.
Kennt Jemand ein Freundlichen in Hamburg der das macht ?
Noch eine Frage zu der dynamischen Anzeige des ACC.
Wenn man das Steuergerät des Facelift Golf nimmt, würde die Anzeige dann wieder dynamisch?
Daniel
@soko123 schrieb am 27. Juni 2019 um 11:43:22 Uhr:
Daniel
liegt am ACC Radar selbst, soweit mein Wissensstand. Deshalb wurde der Gedanke des AID in meinem ehemaligen vFL Golf verworfen. Ich nutze jetzt die Abstandsanzeige dauerhaft im FL GTI, und wenn die nicht funktionieren würde, würde mich das doch arg stören und jegliche Freude am AID nehmen :D
Den Sensor vorne kann man jedenfalls tauschen. Der ist nur am Komponentenschutz gebunden und deswegen muss man dann zu VW und den aufheben lassen. Ich selber habe es aber noch nicht gemacht. Hatte nur mal gelesen dass es schon einige nachgerüstet haben.
Hab bei mir damals ein neueres Gateway verbaut, seit dem kommt in meinem MmI keine Anzeige mehr vom FPA
Nur im AID scheint es beim drücken auf.
Will nun wieder mein altes Gw verbauen, aber da würde ich die info benötigen, welche SW ich aufspielen muss da ich sonst wieder den Tankfehler habe.
Kann mir hier wer sagen welche Software ich aufspielen kann ??
Um dieses GW geht es:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1164
Revision: -------- Seriennummer: 0001301712
Codierung: 030100040B087300EF00024E080F00010001000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010.rod
VCID: 3F8975DEA6B63AB2EC-806A
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 N HW: 5G0 959 442 N Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H11 0040
Seriennummer: 29180000752980088144
Codierung: 2CFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Seriennummer: 5365921803
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
