ACC Upgrade
Wer von Euch hat Interesse an einem Upgrade?
ACC bis 200km/h, falls nur ACC Low verbaut ist.
Habe die Nachrüstung schon mehrfach am Octavia 5E, Leon 5F und Golf7 durchgeführt.
Für alle die ACC Low haben und neugierig sind, einfach eine PN an mich.
Gruß Trust2k
Gruß Trust2k
52 Antworten
@sh1n schrieb am 8. September 2019 um 12:57:43 Uhr:
@tony130 schrieb am 8. September 2019 um 12:27:47 Uhr:
könnt ihr mir die Teilenummern nennen das wäre hilfreich dankeIch teile dir jetzt die nummern mit welche mir vermittelt wurden, ist also gut möglich das es bei dir abweichen kann, weil ich bis auf acc alle assistenzsysteme habe.
Abs: WHT003864A
Acc sensor: 5Q0907541H
Hebel: 8V0953502BT
Wenn du schon den ParkLenk Assi hast „PLA“ dann werden die ABS Sensoren an der Hinterachse nicht mehr benötigt.
Nummer vom Sensor muss ich schauen was ich jetzt dein habe.
Hast du schon Tempomat verbaut?
The ACC need a lot of minor modifications.,
ABS sensors
Cruise control shatler with acc
Right coding
@jayjay01 schrieb am 8. September 2019 um 13:46:05 Uhr:
Abs: WHT003864A
Hebel: 8V0953502BTWenn du schon den ParkLenk Assi hast „PLA“ dann werden die ABS Sensoren an der Hinterachse nicht mehr benötigt.
Hast du schon Tempomat verbaut?Gruß
Wenn die Frage an mich gerichtet war - ja, habe den Tempomaten verbaut.
ist eigentlich oben die große kamera verbaut wenn man das audi pre sense front hat? bzw kann man dann die verkehrszeichenerkennung codieren?
Pre Sense Front wird nur über den Radarsensor abgewickelt beim A3, keine Kamera.
Dann gibt es da wohl noch Pre Sense City, was ein Zusammenspiel aus Kamera und Radarsensor ist....bin mir aber unsicher ob das beim A3 war...
Hallo ich habe ein Audi A3 8V 2013 mit ACC low und will auf ACC high aufrüsten. Habe mir schon den Radarsensor mit der Teilenummer 5Q0 907 541 P gebraucht gekauft. Was kommt jetzt noch auf mich zu bzw. was muss ich noch beachten?
Herzliche Grüße Thomas
Ab wann wurd der ACC high verbaut oder wie erkennt man, ob man low/high hat?
low funktioniert bis 150 oder 160 Km/h und high bis 210 Km/h
Die Teilenummer ist ausschlaggebend.
