ACC Nachrüstung
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo alle noch einmal. Ich habe an meinem Golf 7 TSI OPF 150 PS BJ 2019 Model 2020 ACC nachgerüstet. Ich habe die Steuerleitung wie in den meisten Foren angegeben auf PIN 61 MSG und PIN 13 Lenkelektronik angeschlossen. Kodiert wurde es von einem auch euch bekannten Experten. Ich habe auch PIN 5 an der Lenkelektronik ausprobiert aber da bekomme ich noch mehr Fehler. Außerdem ist dort schon ein Kabel eingepinnt wahrscheinlich der Front Assist. Die Schalter im Lenkrad zeigen keine Reaktion aber über VCDS (Messwerte) funktionieren sie. Auch im Radio ist ACC nicht anwählbar. Bekomme da die meldung "zur Zeit keine Funktion" oder so ähnlich. Hat jemand eine Idee? PIN 5 an der Lenkradelektronik ist bellegt. Wenn ich den auspinne und die ACC Steuerleitung auf PIN 5 setze dann funktioniert mein Frontassistent nicht mehr und viele andere Lampen gehen an im Cockbit. Also wieder zurück auf PIN 13 aber da habe ich die zusätzlichen Fehler nicht aber da funktioniert es auch nicht.
Fahrzeug: Golf 7 TSi OPF BJ 2019 Model 2020, 150 PS 7 gang automatik Getriebe DSG
hier einen aktuellen Scan
Montag,04,März,2024,12:07:35:23522
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 23.11.0.1 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240227 DS351.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 19 42 44 52 5F A5 BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 31677km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DPCA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 05E 906 018 AS HW: 05E 907 309 H
Bauteil: R4 1.5l TFS H20 9596
Revision: 8AH20000 CVN: 393C8426
Codierung: 0125003223641D0820000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00063
ASAM Datensatz: EV_ECM15TFS01105E906018AS 003003
ROD: EV_ECM15TFS01105E906018AS_003.rod
VCID: 76B4E449D842839A05E-8022
VINID: 9E69EAAAA465A9C80004218624A3CD99DB
1 Fehler gefunden:
17165 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00100111] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 31677 km
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:58
Motordrehzahl: 699.00 /min
Normierter Lastwert: 29.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 75 °C
Ansauglufttemperatur: 23 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 14.760 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 7
Cruise_control_shutoff_conditions_irreversible-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: vorübergehende Deaktivierung-Bits 0-7: 0
Gaspedalweg: 0.00 %
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 0
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 32
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 050 A HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 1701
Revision: 00005008 Seriennummer: CU501909135164 CVN: 4CDA10C9
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00068
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 33321D5D8BB0D6B2E20-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 ER HW: 5Q0 614 517 BN
Bauteil: ESC H35 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 62649000000360
Codierung: 01FA6AA12021216E477D060660CC2980560484E26006947338225078D2024B0B0000000012121212B835351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038_VW37.rod
VCID: 0556938595A498021C4-8050
1 Fehler gefunden:
8277 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [00001001] - -
[FCAN: EPS_DSR_Status signal is invalid]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:57
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| 5G0-907-426.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 426 BH HW: 5G0 907 426 BH
Bauteil: AC Manuell H03 2201
Revision: 00001K07
Codierung: 010200042001100C100000000000000E
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ACManueBHBVW37X 004136
ROD: EV_ACManueBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 72BCD859B42A9FBA296-8026
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DE HW: 5Q0 937 084 CD
Bauteil: BCM MQBAB B H40 0312
Seriennummer: 01001925401335 Datenstand-Nummer: V03935293AK 0001
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_VW37.rod
VCID: 7EA4FC69F072CBDA5DE-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 190819 043 0551
Seriennummer: 190903173024
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 559 C HW: 5Q0 955 559 C Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLS 051 0206
Seriennummer: SAY19M08D29H07M20S33
Codierung: 0CA8DD
Lenkstockschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q1 953 507 HW: 5Q1 953 549
Bauteil: J527 SMLS MQB 004 0070
Seriennummer: 00000020091908490862
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 G HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 Kanal H08 0061
Seriennummer: 000150058419263 Datenstand-Nummer: V03935292E 0001
Codierung: 0451551811
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009046
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F872D11A668DAAFF2-8004
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 R HW: 3QF 907 572 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H11 0771
Datenstand-Nummer: V12345678AA V310
Codierung: 33016F4111FFC728979D8185814004000000000000B9C00000
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 003014
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003_VW37.rod
VCID: 46D45489E822531A55E-8012
4 Fehlercodes gefunden:
2060 - Datenbus unplausible Botschaft
[FAULT_INFO_CONSTANT_CONTROL_UNIT_TYPE]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
Steuergerätetemperatur: 37 °C
Spannung Klemme 15-Voltage: 14.6 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Längsbeschleunigung: 0.00 m/s²
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_irreversible error
2127 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
[FAULT_OP_FAIL]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
1116 - Datenbus unplausible Botschaft
[FAULT_TSK_CODING_IN_PLAUS_PHASE_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 BS HW: 5Q0 959 655 BS
Bauteil: AirbagVW21 008 0403
Seriennummer: 003FMR5PXUSG Datenstand-Nummer: V03935279BA 0001
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002164
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 127CB8D9D4EA3FBA896-8046
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 909 19
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357000000006C1059049
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 909 19
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000433795149
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 909 19
Bauteil: SideSensor_Dr 005 6149
Seriennummer: 3510001A2F322728626W
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 109 19
Bauteil: SideSensor_Pr 004 6149
Seriennummer: 3520001202CA02A246AS
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 009 19
Bauteil: FrontSensor_D 005 6149
Seriennummer: 3550001BCF20D056E4CM
Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 740 D HW: 5G1 920 740 D
Bauteil: KOMBI 211 2700
Codierung: 4385290867840008008809031401000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009068
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 270AF90D4F68AA124E8-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 521 5388
Seriennummer: 20091910523459 Datenstand-Nummer: V03935303HQ 0001
Codierung: 030100047F685700FB100248180F00010001070000000000000000000000
GVL: 01443C0000000000408C80000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 70B8D251BA26ADAADF2-8024
Generator:
Bauteil: 5-01-14-01-04
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 39180001291350088257
Codierung: 2DBCFC
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 3641932605
1 Fehler gefunden:
8782090 - Schalter für GRA
B1154 96 [00001001] - Interner Bauteilfehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:57
Versorgungsspannung Klemme 30: 14.7 V
Klemme 15: ein
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 K HW: 5Q4 959 593 K
Bauteil: TSG FS 007 0485
Seriennummer: 0000389589908 Datenstand-Nummer: V03935300KT 0001
Codierung: 003E0320D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 4DC66BA50D54A042944-8018
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 F HW: 5Q4 959 811 F Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 010 0004
Seriennummer: 00000000000013213100
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 AB HW: 5Q0 909 144 AA
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 131 1082
Datenstand-Nummer: V03935302ST 0001
Codierung: 901F0000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 74B0DE41CE3E918A3BA-8020
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 K HW: 5Q4 959 592 K
Bauteil: TSG BFS 007 0485
Seriennummer: 0000389726512 Datenstand-Nummer: V03935300XQ 0001
Codierung: 00310120DE00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 4CC066A1F64EA94A83A-8018
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 F HW: 5Q4 959 812 F Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 010 0004
Seriennummer: 00000000000013289651
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 B HW: 3Q0 035 846 B
Bauteil: MU-S-N-ER 853 0891
Seriennummer: Datenstand-Nummer: V03935311FY 0001
Codierung: 027300013C0000005111000400090A001F0100B471200100CE
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 303812517AA6EDAA9F2-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H52 8130
Seriennummer: VWZ6ZHW1130706
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 825 254 AG HW: -----------
Bauteil: ECE DL1 2023 --- 1910
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
1543 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
Spannung Klemme 30: 14.4 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 L HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H12 0610
Seriennummer: 07012015K12224 Datenstand-Nummer: V03935293RB 0001
Codierung: 0003070000000401002213448160890090000E20002000
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
VCID: 40D84291CA067D2A6F2-8014
Adresse BB: Türelektronik hinten links
nicht erreichbar
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts
nicht erreichbar
Ende--------(Dauer: 01:17, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.8V/14.8V)---------
40 Antworten
Fehler 1 wird ein Hardware Problem sein, die Codierung dazu ist richtig.
Fehler 2 wie oben geschrieben
Fehler 3 Der Kanal ist nie verfügbar, nur die Codierung ist gültig. Ich kenne keinen Grund warum das nicht gehen sollte.
Oh haben sich überschnitten die Antworten. Mit Fehler im Tacho meinst Du den sporadischen fehler im Schalttafeleinsatz? Ja der ist bereits weg allerdings kommt er jetzt öfter sporadisch. Der 5F Fehler ist schon komisch. Vieleicht weil ich schon das Kabel für die Nebelscheinwerfer angeschlossen habe aber die Leuchten noch nicht dran hängen und das STG es erkennt?
Die Zeiger machen aber nichts mehr. Habe mal das Häckchen raus genommen und abgespeichert. Danach wieder Häckchen gesetzt aber das hat auch nichts gebracht. Mit dem Schalter soll Hardwareproblem sein? Da sitzt ja auch noch Start und Stop und Fahrprofilauswahl in der leiste. Also ist der eine Taster defekt?
Also wenn ich richtig verstehe ist bei 5F irgendwo ein kleiner blödsinn warscheinlich von mir kodiert worden der anscheinend auch keine große Auswirkung hat? Also muß ich mich nicht sorgen?
@nirvananils schrieb am 4. April 2024 um 19:15:51 Uhr:
@broly schrieb am 4. April 2024 um 13:31:30 Uhr:
Geh zu dem Codierer der dir das gemacht hat.
Du hast ja Geld bezahlt und bei deinem Auto passt so einiges nicht.
Die Fehler die noch da sind, basieren auf Spielereien des Fahrzeugbesitzer, der nicht das erste Mal einfach wahllos etwas angeklickt hat.
Aber ich kann nicht immer seine ganzen Spielereien lösen, dafür ist meine Zeit zu knapp bemessen
Achso
Mea culpa dann 🙂
Dann hab ich nichts gesagt, tschuldige!
@Sonnenschein58 schrieb am 4. April 2024 um 12:59:42 Uhr:
VW sagte mir seinerzeit ich könnte an diesem Fahrzeug gar nichts nachrüsten. Jetzt habe ich fast vollausstattung.
Im Rahmen der VW-Vorgaben und -Logik (Stichwort GFS) ist die Aussage von denen absolut zutreffend. Sie können es nicht, wollen es nicht und vor allem dürfen es nicht.
Hallo Sonnenschein58
weist du evtl. wie du diesen Fehler weg bekommen hast?
ist bei 13. Distanzregelung hinterlegt und sonst hat das Auto keine weiteren Fehler
vielen lieben danke
Der Fehler kommt eigentlich immer in Verbindung mit anderen Fehler aus Antriebsrelevanten Steuergeräten.
Ohne vollständigen VCDS Autoscan kann dir da aber keiner helfen
Wenn das tatsächlich der einzige Fehler ist, dann dreimal Zündung ein- und wieder ausschalten.
Anschließend lässt sich der Fehler löschen.
Hey hier mein Autoscan
muss aber sagen das der Fehler erst aufgetreten ist als ich etwas am Bremsensteuergerät gemacht habe und dann ist die ganze codierung rausgeflogen, hab dann aus der Sicherung die codierung wieder eingespeichert und alle Fehler die noch da waren wieder programmiert
das waren verschiedene Grundeinstellungen für Querbeschleunigungssensor, Längsbeschleunigungssensor und Geber für Lenk Winkel
Danke lg
Spricht etwas dagegen, meinen Vorschlag anzuwenden?
Wenn nicht, dann hast du auch die Lösung. In deinem Fall reicht bereits ein einfaches Fehlerlöschen schon aus, da du genug Zündungswechsel durchgeführt hast.
@hit. schrieb am 21. Februar 2025 um 15:41:05 Uhr:
Nein spricht nichts dagegen probiere ich heute Abend aus 🙂
Vielen lieben Dank für den tip hat super funktioniert
Liebe Grüße
