ACC Nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Nach 4 Monaten LZ habe ich letzte Woche meinen 3.0 TDI Avant bekommen und musste mit Entsetzen feststellen, dass meine einzige Ausstattungsaenderung, die vom Händler auch bestätigt wurde nicht eingebaut ist. Der Händler prüft jetzt im Werk wo das ACC inclusive Tempolimitanzeige und die SHZ hinten im System verlorengingen.
Die Rechnung vom Werk an den Händler wurde mit ACC gestellt.
Kann man das ACC und die SHZ hinten auch beim Händler nachrüsten oder muss das Fzg wieder zurück ins Werk ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC Nachrüstung beim Händler möglich?' überführt.]
für ACC musst das Gateway über Extended Can verfügen; daher muss jetzt min 1 der folgenden Ausstattungen verbaut sein:
Lean Assist
Side Assist
Fernlicht Assistent
(ACC)
ist dies nicht der Fall muss das Gateway noch getauscht werden;
der Anschluss ist recht "einfach"
Can H
Can L
Zündungsplus
Masse
jeweils auf beiden Sensoren (parallel den Bus) zum Gateway
Codiert werden muss :
MSG
Gateway
ACC (auf die Ausstattung da sind mehrere Faktoren von Einfluss;
Motor;Lenkung;AHK;Side Assist usw- bei der Codierung ist zur Zeit nichts dokumentiert- wird ggf müßig)
es gibt Master Stg 13 und den SLAVE
KI auf ACC- hier fehlen aber die LEDs . die Anzeige im FIS sollte da sein
Lenksäulensteuergerät
MMI/Radio - fürs Menü
am Ende muss das Radar ggf kalibriert werden
Mast und SLAVE sollten aus einem Auto stammen! und zudem den gleichen SW Stand haben ; sonst gehts nicht
142 weitere Antworten
142 Antworten
Habe einen Originalen Tempomat jedoch leider ohne ACC.
Frage kann ich das ACC nachrüsten ???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC nachrüsten möglich' überführt.]
SuFu!?:
https://www.motor-talk.de/.../acc-nachruesten-t5009803.html?...
@Ralpha8 schrieb am 16. April 2021 um 16:41:27 Uhr:
Brauchs andere ABS,bildverarbeitung,kamera stg,tacho,lenkstockschalter,kabelsatz
Habe schon mehrere gemacht
Ich finde leider in der suche nichts genaues-
Ich will ACC nachrüsten.
Weiss jemand was ich genau benötige mit den Teilenummern?
-Radarsensoren
-Kabelsatz,
-ABS Einheit
-Stoßfängerkappen
usw.
Lenkstock, Schleifring, Lane Assist, Side Assist, Kamera habe ich bereits
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC Nachrüsten' überführt.]
Du benötigst auch noch die korrekte Sensorelektronik (Stg 3B) Zusätzlich zur Kamera brauchst Du die Bildverarbeitung. Das KI ist ebenfalls ein anderes. Dazu kommt der FlexRay Bus (spezielles Kabel). Dann noch Kalibrierung und Komposchutz aufheben. Das ist ein ziemlich komplexes Upgrade.
Hast Du den die Probleme mit dem LWS bzw. HUD und CAN Bus hinbekommen?
Stg 8E habe ich bereits.
Mein ESP Steuergerät ist von der Teilenummer her kompatibel mit ACC jedoch der Hydraulikblock nicht.
CAN BUS und HUD funktionieren, Airbag ist auch repariert, Side Assist ist angeschlossen muss nur noch kalibriert, Komponentenschutz und Datensatz drauf. Habe allerdings im 16er Fehler zwecks STG falsch codiert, Der 16er ist bereits für ACC und mein Lenkstoschalter auch ACC , jedoch wenn ich ACC codiere im 16er hat mein Motorelektronik den Fehler falsch codiert wegen ACC macht dann die Vorglühlampe an. Codiere ich den 16er das ich kein ACC habe dann ist im 16er STG falsch Codiert und zusätzlich der Fehler "Lenkung Systemstörung Weiterfahrt möglich" Habe mir jetzt ein Lenkstockschalter ohne ACC aber mit Lane Assist geordert.
Ich habe gerade nachgeschaut habe ein AutoScan von einem 4G der ACC und alles andere hat der Beseitzt exakt das gleiche 3B Sensorelektronik ( J849 ) wie ich. Gleiche Teile Nr. usw
Mal ne andere Frage habe von einem A6 der acc Hat und herausgefunden das der das gleiche abs/esp stg hat wie ich
Aber der Block ist nicht der gleiche macht der auch noch einen Unterschied?
ja; der hat Ventile mehr verbaut
Ok also
Kombiinstrument
Kabelsatz
Radarsensoren
Abdeckungen
Abs Block
Abs Steuergerät
Lenkstockschalter
Lenkstockelektronik
Was vergessen ?
Sofern du keine VZE LANE hast noch Kamera + BVE-Stg
@Scotty18 schrieb am 9. April 2023 um 07:06:41 Uhr:
Und eine neue Frontscheibe 🙂
Frontscheibe muss ich eh jetzt neu machen zwecks Head Up
Stg 8e Bildverarbeitung habe ich
Lane assist hab ich
Vze habe ich
@A4Michel schrieb am 9. April 2023 um 11:33:06 Uhr:
käme wenn aufs MJ an; ab ca 2014er BJ war die Scheibe mit der Aufnahme immer verbaut
2016 aber ich hab Head Up nachgerüstet brauche die eh neu und die Kamera oben hab ich ja
