ACC nach AHK-Einbau nicht verfügbar
Hallo, habe in meinem Q5 (R8 / 2009) eine AHK (steckbar) nachgerüstet. Die Steuergeräte wurden angepasst und zwar: STG 19, STG 69, STG 09, STG 10, STG 03. STG 01 (Motorelektr.) braucht nicht codiert werden da kein grosser Lüfter verbaut ist. Der Anhänger wird erkannt und im MMI richtig dargestellt, die gesamte Beleuchtung ok, die Einparkhilfe . Also, eigentlich alle STG's die für die Freischaltung der AHK benötigt werden habe ich codiert (gem. bekannten Foren), dachte ich. Bei der anschliessenden Testfahrt habe ich folgende Meldung beim einschalten des Tempomats (mit ACC) erhalten: "ACC nicht verfügbar !". Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgende Meldung angezeigt (STG 13 / ACC): Codierung falsch, "Fehlercode 01044". Hat jemand von euch Erfahrung bzw. eine Tip wie die Einstellung der STG's sein muß (AHK in Zusammenhang mit ACC) ? Danke euch.
Zumindest haste damit keine GW/Kulanz mehr wenn dir was am Antrieb passiert....
Weil ab jetzt ist grundsätzlich alles Überhitzungsschaden...
Warts ab bis was großes kommt...
Da kannste dir 5918,23 mal und 1,5 Jahre ganz sicher sein....
232 Antworten
008190 kann nicht sein, das stimmt definitiv nicht
Sag uns mal was für ein q5 ?
Schalter, Motor mit Drive select usw
008189
Probier das mal
Deiner ist als 3 Liter tdi handschalter programmiert
Hat der kein Automatic nicht ?
003169 wären s automatic
Hallo andal
SQ5 als Handschalter? Gibt es so etwas? Wäre mir neu.
Werde es auch mal ausprobieren was du sagst. Danke
Bist du Dir sicher mit dem Handschalter?
https://www.motor-talk.de/.../...au-nicht-verfuegbar-t4581778.html?...
Warum muss es eigentlich so viele Codierungen geben?
Anhängervorrichtung schaffen, aber die richtige Codierung schön geheim halten. Es muss doch nicht immer direkt der Weg zum Freundlichen sein.
@Enver1973 schrieb am 19. März 2022 um 19:52:09 Uhr:
Warum muss es von jeder Biersorte noch 5 Untersorten geben? Ist wohl alles unserem Kaufverhalten geschuldet. Jeder muss jeden Wunsch erfüllt bekommen…
@Enver1973 schrieb am 18. März 2022 um 16:48:28 Uhr:
Hat leider nicht geklappt mit 007DA1.
den Fehlerspeicher hattest Du vorher aber schon gelöscht, da steht Datum Februar drin...😕
Sind woanders noch Fehler im System zb verbauliste oder im Breaking guard
Ich hab die Codierung probiert geht einwandfrei
Im Motorsteuergerät ist doch ein Fehler eingetragen.
1 Fehler gefunden:
4330 - Funktionseinschr?ung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
best?gt - geprft seit letzter L��ung
Vielleicht liegt es an dem.
Was sagst Du dazu andal001 ?
