ACC nach AHK-Einbau nicht verfügbar
Hallo, habe in meinem Q5 (R8 / 2009) eine AHK (steckbar) nachgerüstet. Die Steuergeräte wurden angepasst und zwar: STG 19, STG 69, STG 09, STG 10, STG 03. STG 01 (Motorelektr.) braucht nicht codiert werden da kein grosser Lüfter verbaut ist. Der Anhänger wird erkannt und im MMI richtig dargestellt, die gesamte Beleuchtung ok, die Einparkhilfe . Also, eigentlich alle STG's die für die Freischaltung der AHK benötigt werden habe ich codiert (gem. bekannten Foren), dachte ich. Bei der anschliessenden Testfahrt habe ich folgende Meldung beim einschalten des Tempomats (mit ACC) erhalten: "ACC nicht verfügbar !". Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgende Meldung angezeigt (STG 13 / ACC): Codierung falsch, "Fehlercode 01044". Hat jemand von euch Erfahrung bzw. eine Tip wie die Einstellung der STG's sein muß (AHK in Zusammenhang mit ACC) ? Danke euch.
Zumindest haste damit keine GW/Kulanz mehr wenn dir was am Antrieb passiert....
Weil ab jetzt ist grundsätzlich alles Überhitzungsschaden...
Warts ab bis was großes kommt...
Da kannste dir 5918,23 mal und 1,5 Jahre ganz sicher sein....
232 Antworten
Hey Scotty, Was heißt nicht codiert? Muss er kalibriert werden?
Sonst keine anderen Fehler.
Also sollte mit 007DA1 funktionieren??
wer oder wo hat jemand was von Kalibrieren geschrieben ? ...
Ich schätze jede konstruktive Antwort hier im Forum. Aber halbherzige Antworten sind nicht zielführend. Ich finde es toll Scotty wenn du viel weißt, das hat man hier schon oft gelesen. Hast auch vielen geholfen. Hut ab. Dann kläre mich doch bitte einfach auf.
hatte dich mit dem anderen user verwechselt bzw nicht auf den Namen geachtet
was steht denn bei dir im stg 13
bzw lad mal ein kompletten auto scan hier hoch
VCDS org. vorausgesetzt sonst bin ich eh raus
Alles klar. Hab original vcds. Mach ich gleich morgen fertig. Aber sollte nicht anders sein, als das was ich vor 2 Tagen hochgeladen habe mit dem Komplettscan. Danke dass Du dir die Zeit nimmst
Scan ist doch gepostet...
https://www.motor-talk.de/.../...au-nicht-verfuegbar-t4581778.html?...
Wenn keine Grundeinstellung drin steht oder Sensor verstellt, dann muss er neu kalibriert werden. Bei "falsch codiert" ist nur die Codierung falsch.
Komischerweise hat die Codierung 007DA1 bei anderen SQ5 mit AHK gepasst, siehe Seiten zuvor...
Hi, ganz komische Situation heute nach dem auslesen.
Fahrzeugtyp: 8R-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 18 19 20 36 3C 42 44 46 47 52
53 56 5C 5F 62 69 6C 6D 72 A9 C0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R6FA040314 Kilometerstand: 122740km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator für Außengeräusch -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGQB) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 8K5 907 589 HW: 4G0 907 589
Bauteil: 3.0BTD EDC17 H25 0004
Revision: 57H25--- CVN: 3354AAC7
Codierung: 2A2A403A256603020000
Betriebsnr.: WSC 06208 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0118K5907589 001007
ROD: EV_ECM30BTD011_AU48.rod
VCID: 7EF66EA7E164E77937-802A
VINID: 9D196AAAA2221964401000C110CDB76AF8
1 Fehler gefunden:
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 122745 km
Datum: 2022.03.18
Zeit: 16:46:17
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 10 °C
Ansauglufttemperatur: 13 °C
Umgebungsluftdruck: 1030 mbar
Spannung Klemme 30: 11.920 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.007 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 7
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bits 0-7: 1
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 4
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 8R0 927 158 AE HW: 0BK 927 156 AM
Bauteil: 0BK 30RTDIRdW H18 1008
Revision: --H18--- CVN: EB6002D2
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 000A105F9B90918945-8054
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8R0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 379 AP HW: 8R0 907 379 AP
Bauteil: ESP8 quattro H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 249DCC01
Betriebsnr.: WSC 46230 142 00001
VCID: 0E163E67D9C4F7F9C7-805A
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 JH HW: 8K0 907 064 JH
Bauteil: BCM2 2.0 H14 0650
Revision: 00002001
Codierung: 05A54000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7F0893A3EE6EEE713C-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AQ HW: 8K1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Revision: C1000000 Seriennummer: 01020920140026
Codierung: 3629008080
VCID: 77F87B83C65ED63174-8022
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 09016001 Seriennummer: 00000877044602
Codierung: 260080108074AFE2018140C300001D0D0F9CC70826090201000008004401010200020034000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 7AFE62B7F54CCB590B-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 140725 H12 0050
Seriennummer: 90243014140718142720
Codierung: 01DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 23117412
Codierung: 02005C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001408141424
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329
H05 0012
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329
H05 0012
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: AD088A37000000000001
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 561 A HW: 8R0 907 561 A
Bauteil: ACC3 H11 0100
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 007DA1
VCID: 3778BB8386DE1631B4-8062
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8R0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H48 0610
Seriennummer: 003JPDC1B301
Codierung: 30483431313030303030554A304C38523053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 489AC87FF32069C9CD-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME483B093AL
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME7E62467FZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME47432C70G
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME1C435064D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME15441272P
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME12442C7A%
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372NHC000JG
Codierung: 0000FF
VCID: 4482DC4FC7084DA921-8010
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8R0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8R0 920 931 G HW: 8R0 920 931 G
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0564
Revision: 00400000 Seriennummer: ZDM51EN8F
Codierung: 03EF22004F010008000000
VCID: 397CBDBBB0CA004142-806C
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 G HW: 4H0 265 105 G
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20140422072420
Codierung: 5D4401
VCID: 264666C751749FB91F-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Revision: 1Z120030 Seriennummer: 3041Z148090C56
Codierung: 80CC07FF00
VCID: 4C92F46FEF5885E9E9-8018
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 915 181 C HW: 8R0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H07 8043
Seriennummer: 3227104303
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 14240001827021200410
1 Fehler gefunden:
04014 - Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.18
Zeit: 16:44:53
Binärwert: 10111
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 6
Binärwert: 10000
Zeit: 25.40 s
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02012064747464545425363E00
VCID: 7CF264AFFF78F56919-8028
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8R0 959 760 D HW: 8R0 959 760 B
Bauteil: MEM-FS H07 0077
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000113911392
Codierung: 01581B00000000000000
VCID: 428EDA57DD1C439913-8016
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
Bauteil: SWA Master H05 0071
Seriennummer: 0344289708
Codierung: 010311
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3F88D3A3A6EE2E717C-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B
Bauteil: SWA Slave H05 0071
Seriennummer: 0344940823
Codierung: 010311
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000115274827
Codierung: 011D13215E00440004
VCID: 4FA8E3631E4EBEF18C-801A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8R0 909 144 J HW: 8R0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H41 0509
Revision: 00001000 Seriennummer: 0028916143
Codierung: 100001010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008016
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0345453063
Codierung: 01000E3820B930958720053680040047
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J245EE04SKB03 H03 0090
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J394EE04SKB03 H03 0090
2 Fehlercodes gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.18
Zeit: 16:51:37
02616 - Tankklappe entriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.18
Zeit: 16:54:17
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
Bauteil: DSP Prem H05 0030
Revision: 00005001 Seriennummer: 94813033686306
VCID: 2D5499EB7482ACE1DE-8078
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000113974067
VCID: 4E96FE671944B7F987-801A
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 00000001534311
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A7EA2B7BDCC0B594B-806E
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 S HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0154
Revision: AB001007 Seriennummer: 109H-0E7963210
Codierung: 010103010000000001
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\8T0-907-217.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0040
Revision: 00H08006 Seriennummer: 600214826000D4
Codierung: 0022004
VCID: 3778BB8346DE1631B4-8062
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 670 M HW: 8R1 035 670 E
Bauteil: H-BNT-EU H48 1036
Revision: -------- Seriennummer: 207H-0EB010935
Codierung: 1A0100060205ABEF7D80CB5E00000403040000000000000000
VCID: 3D74A9ABA4E23C616E-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 HF
Bauteil: EUR 2020/2021 3101
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130HS0E3114818
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Seriennummer: 00000001961992
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.18
Zeit: 16:44:53
Text: DUA130,Front,M,0,0,6
03623 - Freischaltcode fehlerhaft
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.18
Zeit: 16:44:52
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x000B
Anzahl: 6
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000115378959
Codierung: 010C13204000240004
VCID: 4686C647F1347FB93F-8012
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D
Bauteil: ConWys Trailer H09 0100
Revision: 1G001001 Seriennummer: 00000173782896
Codierung: 0100000000000000
Betriebsnr.: WSC 00375 223 87350
VCID: 3564B18B9CD2E421A6-8060
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 441 A HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H09--- Seriennummer: 525PA8-J45A6HR
Codierung: 1020010
VCID: 34628C8F57A8FD2991-8060
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: 8K9-827-851.clb
Teilenummer SW: 8R0 827 851 D HW: 8R0 827 851 D
Bauteil: J605 Master H56 0330
Revision: -------- Seriennummer: 8R0827851D
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 827 852 D HW: 8R0 827 852 D
Bauteil: J756 Slave H56 0330
Seriennummer: 8R0827852D
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000115240158
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0007
Seriennummer: 140703201961
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 79FC7DBBF84AC04102-802C
Hat Steuergerät 13 jetzt endlich die
Codierung 007DA1 angenommen.
Hallo Manfred, komischerweise heute hat es die Codierung angenommen aber irgendwie sind dadurch andere Fehler entstanden.
Und welche? Der SVM Fehler war schon da (irgendwann Update gemacht?), kann man mit VCDS erledigen, Körperschallaktuator kann Zufall sein, Tankklappe halt mal reparieren...und Fehler im Motorsteuergerät müsste sich jetzt auch löschen lassen...
Tankklappenentriegelung funktioniert aber einwandfrei. Ohne Beanstandungen. Was könnte das denn sein?
Update habe ich auch keine gemacht. Erst nach dem neuen codieren.
Stimmt doch gar nicht was du erzählst, die Fehler waren in deinem vorherigen Scan auch schon drin und das laut Datum schon länger.
Und die Tankklappenverrieglung hat 'ne Macke, sonst würde sie nicht drin stehen. Ist davon abgesehen, auch 'ne Krankheit bei der B8 Reihe - da muss das Stellelement erneuert werden. Und das würd' ich auch machen, da ansonsten der Deckel nicht mehr aufgeht, da meistens die Notentrieglung dann abreisst beim Öffnungsversuch...
https://www.motor-talk.de/.../...ors-fuer-den-tankdeckel-t5657735.html
Zum Thema Softwareversionsmanagent...
https://www.motor-talk.de/.../...sionsmanagement-pruefen-t4178205.html
Und das sollte es dazu auch hier gewesen sein, dein Problem wurde ja gelöst mit Thema ACC und AHK...
Vielen Dank allen. Hat geklappt. Fehler ist weg.
Hallo zusammen. Ich habe mir im Oktober eine Westfalia Anhängerkupplung nachrüsten lassen. Seitdem steht mein Q5 2.0 tfsi Benziner Bj 03/2012 in der Garage.
Jetzt ist mir aufgefallen das der ACC nicht mehr funktioniert. Fehlermeldung „ACC nicht verfügbar!“.
Ich habe den Fehlercode mit meinem VCDS ausgelesen (siehe Bilder). Ich bin leider kein Profi, kann ich aber das Problem selbst lösen oder muss ich nach so einer langen Zeit zur Werkstatt?
Meint ihr das die Werkstatt das auf Kulanz lösen kann? Oder ist der Aufwand nicht so groß damit ich es jetzt selbst löse?
Danke.
007cd9 kannst mal probieren
