ACC ausgefallen, Geschwindigkeitsregler ist ausgefallen.
BMW 5er E60
Hallo Leute,
heute auf dem Weg zur Arbeit (bin mit Tempomat gefahren) kam plötzlich die Fehlermeldung
"ACC ausgefallen, Geschwindigkeitsregler ist ausgefallen." Tempomat ging dann gleich aus.
Habe es dann wieder eingeschaltet und alles war ok. Ca. 500m weiter das gleiche...
Danach habe ich es nicht mehr ausprobiert, da ich schon angekommen war. Das Radarauge ist sauber und trocken. Mag es vielleicht damit zusammenhängen, dass gestern die Batterie für 2-3 Stunden abgeklemmt war??? Dieses Problem ist bei mir zum ersten Mal aufgetreten...
Soooo 😁😁😁 jetzt kann ich Euch allen Stolzes berichten wie ich knapp 3000!!! Euro gespart habe, weil meine Linsenheizung fehlerhaft war.
Das Teil von Audi kann man vergessen, die Linse besitzt keine Heizung, also Teil wieder zusammengebaut und bei ebay reingestellt.
Ich habe meinen ACC-Sensor komplett mit Rahmen ausgebaut (Stoßstange muss ab). Die 3 Justierschrauben dürfen nicht verstellt werden, so umgeht man die neue Justierung, bei mir hat´s geklappt. Dann den schwarzen Deckel samt Linse vom Steuergerät trennen. Etwas anwärmen, da der Kleber äußert hartnäckig ist. Die Linse habe ich dann von innen aus dem Deckel ausgeschnitten. Die beiden Kontakte der Linsenheizung habe ich zuvor mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft. Fehlanzeige. Dann mit einer Lampe den durchtrennten Heizdraht suchen. Mit einem Dremel runter bis zur defekten Heizleitung bohren. Ich habe die Leitung einfach zusammengelötet und siehe da...Der Durchgang (per Multimeter) ist wieder hergestellt. Alles wieder zusammenbauen, gut abdichten mit Silikon oder Scheibenkleber, einbauen, fertig...3000€ gespart. Investion nur 2 Std. ohne Kosten.
Hier ein paar Bilder...Viel Spaß 😎
236 weitere Antworten
236 Antworten
@chief123 schrieb am 24. September 2017 um 14:37:35 Uhr:
Was hast du denn für ein Baujahr. VFL oder LCI.
VFL 2006er 535d
Hat kein LDM (behaupte ich mal).
Vfl hat kein LDM - aber ohne Angabe von Daten kann ich halt auch nur raten...
was brauchst du an daten?
so endlich läuft mein tempomat wieder!!! erfolgreich auf tempomat ohne acc umgerüstet, dank @CensoredXIII
endlich mal ein richtig fähiger codier-futzi 😉
was er genau anders/besser gemacht hat als die anderen beiden „codierer“ keine ahnung,aber geht alles. top job für angemessen kurs.
Hey Leute ich bin voll am verzweifeln was mit meiner scheiss Karre los ist für 1 monat fing es an einmal der Abstandsradar ausgefallen dachte ich mir okay ich habe den Kabel ausgesteckt bisschen Kontakt sprey hin alles gut 1 Woche alles perfekt jetzt wieder Fehler ausgelesen Kabelbruch habe den Scheiss Sensor auseinander genommen dachte vielleicht liegt es an dem das der Fehler kommt nein Strom läuft da durch also in der Heizung hier mein Fehler bitte hilft mir
Hier der fehler
Sorry meine Autodaten bmw e60 530xd bj 2006
Hatte jemand so ein Problem und kann mir da jemand weiterhelfen ?
Keiner der weiterhelfen kann ?
Würde als aller erstes die Batterie prüfen.
Kommt die Fehlermeldung im Navi?
Es kommt halt die Fehlermeldung habe den Kabel vorne abgesteckt vom Abstandsradar Fehler gelöscht es geht wieder nicht mal ein Kilometer fahre ich mit dem Tempomat Zack Fehler Meldung
Hast du eine kennfeldoptimierung auf dem Fahrzeug?
Hey ja das Auto wurde vor einem Jahr optimiert
Was hat es damit zu tuen?
Davor ging alles?
War bei mir auch so. Wenn ich über eine bestimmte Drehzahl kam bei volllast (so 3800 u\min ca.) wo der lmm in dem Fall außerhalb seines Messbereiches fällt und ab dann die Luftmasse errechnet, hat das acc gespackt. Nennt sich as mod. Geh zu deinem Tuner und lass das anpassen. Hängt damit zusammen, jedenfalls bei mir.
Fahr mal ne runde entspannt ohne volllast und hohe Drehzahl und guck ob es dann funktioniert. Und dann Probier mal wenn du mal Vollgas gibst übers ganze drehzahlband.
Wann ist es bei dir passiert gleich am Anfang oder?
