ABS ! ?
Anti-Blockier-System.... soll ja ein blockieren der Räder beim bremsen verhindern ....
Nun stell ich mir folgendes Szenario vor:
Ich will mit meinem neuen Roller, mit 40 PS losfahren, gebe Gas, plötzlich knallt was, klemmt was und der Motor fährt mit Vollgas los !! 😰
Ich, so erschrocken, bin erst bei Tempo über 50 kmh in der Lage beide Bremsen voll zu betätigen !!
Doch, o Schreck, der Roller wird nicht langsamer !! 😰 Der Motor schiebt den Roller mit 40 PS, ich bremse mit voller Kraft, aber das ABS lässt mich nicht langsamer werden !! 😰 ...und ich knalle letztendlich in ein Schaufenster, in eine Menschenmenge oder "nur" auf einen Lkw !! ??
Wäre mit ABS sowas möglich ?
In letzter Zeit gab es ja öfter den Fall, dass jemand angeblich aus "unerklärlichen Gründen" mit seinem neuwertigen Fahrzeug aus dem Stand heraus irgenwo reingefahren ist !!! 😰
Wurde da zu Gunsten von ABS verschwiegen dass ABS das Fahrzeug nicht zum stehen bringen liess ???
Oder gibt es beim ABS da noch eine Elektronik die solche lebensgefährlichen Pannen sicher ausschliessen kann ?
wölfle 😕 🙄
Original geschrieben von kleiner_boeser_Wolf
Kannst du denn meine Behauptungen gegen ABS widerlegen ??
NEIN !! kannst du nicht ! ABS kann unter Umständen (aber auch nicht immer) den Bremsweg etwas verkürzen ! MEHR NICHT !!
Wenn du echt glaubst dass ABS das ultimative Wundermittel ist, dann werde doch glücklich damit ! Aber DU (und chiefcom) weigerst dich ja auch vehement über meine Argumente nachzudenken !! 😰
Was gibt es da nachzudenken?
Du hämmerst hier leierhaft deine selbst aufgestellte These runter, das ABS kein ultimatives Wundermittel ist.
Es gibt nicht einen Einzigen der das jemals behauptet hätte oder je behaupten würde.Entweder liest du die Meinungen und Antworten hier nicht oder du weigerst dich das zu verstehen.
Da kommt man sich manchmal vor als würde man gegen Demenz ankämpfen ... du wiederholst etwas 1000x was niemand jemals anzweifelt 😁
Dann hast du hier jetzt auch noch mit unverhohlener Aggressivität das Thema "mehr als 50PS sind krank" aus heiteren Himmel aufgebracht. Ist dir dein ABS Streit zu lasch geworden? Suchst du auf einer weiteren Schiene ein Streitthema?
Das ist sowieso scheinheilig denn du selbst suchst doch seit Jahren einen stärkeren Roller (leider leider existiert keiner der für dich passt 😁). Wozu benötigst du dann mehr PS?? Du hast doch den Explorer Böller. 100 schafft der schon (bergab, Rückenwind).
Um dich selbst und deine Memoiren über defekte Markenroller zu transportieren reicht der voll und ganz aus.
Wenn du einen stärkeren Roller haben würdest, dann würde das doch evtl. schon zu SPASS am Fahren führen *oh Schreck*. Also AUFPASSEN das das nicht geschieht. Es ist damit auch klar warum für dich die Grenze 50PS ist ... die Roller mit mehr kann man an einer Hand abzählen 😉. Scheinheilig sage ich dazu nur ...
328 Antworten
KBW, zu deinen "Argumenten" aus der Wiki zu den Vor und Nachteilen von ABS:
Vorteile (insbesondere beim Betrieb auf festem Untergrund)
Das Fahrzeug bleibt auch bei Vollbremsungen lenkbar, so dass das Hindernis umfahren werden kann.
Besonders auf nassen Straßen weist das Fahrzeug besseres Bremsverhalten und kürzere Bremswege auf.
Schonung der Reifen, da sich die Reifenabnutzung gleichmäßig über den Umfang verteilt. Im Gegensatz dazu kann bei einer Blockierbremsung der Reifen an einer Stelle stark abgetragen werden. Dadurch entstehen so genannte Bremsplatten, welche einen unruhigen Lauf und starke Geräuschentwicklung verursachen.
Bessere Lenkbarkeit auf unterschiedlich griffiger Fahrbahn durch Giermomentenabschwächung.
Die Bremskraft kann radindividuell optimal gesteuert werdenNachteile
Auf Fahrbahnoberflächen mit losem Untergrund, wie z.B. Sand, Schotter oder Schnee kommt es ohne ABS bei blockierten Rädern zu einer Keilbildung vor dem Rad. Dieser Keil kann zu einer Verkürzung des Bremswegs führen.[19] Wird dieser Bremskeil nicht aufgebaut, erhöht sich der Bremsweg. Durch den nicht vorhandenen Bremskeil, hatten alte ABS-Systeme einen längeren Bremsweg auf "schlechten" Fahrbahnoberflächen. Neuere Systeme ab 2001 wie zum Beispiel das ABS 8.1 von Bosch bieten jedoch im Vergleich zu älteren Systemen auf glatten Oberflächen einen kürzeren Bremsweg.
Also auf Sand und Schotter fahre ich selten mit einem 2Rad 😉 und das ist der wirkliche EINZIGE Nachteil 😰
und täglich grüßt das Murmeltier...
Nein, ABS ist kein Wundermittel. Mann kann auch mit ABS gefährlich auf die Schnauze fliegen...
Nein, ohne ABS ist man auch nicht besser dran, auch da kann man gefährlich auf die Schnauze fliegen.
Das beste Mittel gegen "gefährlich auf die Schnauze fliegen" ist wohl immer noch die Vernunft. Vorausschauends Fahren, an die Verkehrssituation angepasstes fahren... Lern man alles in der fahrschule - auch das fahren mit ABS. Zumindest rudimentär.
ABS ist nun einmal nur ein Hilfsmittel. Genauso wie ein Bremskraftverstärker oder andere technische Neuerungen. Das jemand der so etwas nicht kennt darauf verzichtet ist seine Sache. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht damit überfordert? Man muss es nicht mögen, man muss es nicht kaufen. Sie sollen das Leben einfach nur vereinfachen (Hey, seit einiger Zeit gibt es digitaluhren...)
Und mehr als 50PS sollten verboten werden? Warum? Ich kenne genügend Vollpfosten die terrorisieren bereits mit 4PS. Intelligenzasthmatiker die mit 12PS Tiefflug durch den Berufsverkehr machen und denen ich gerne mal einen Regenschirm in die Speichen werfen würde...
Genauso wie auch ü200PS-Fahrer die eher Valium als Aufputschmittel nutzen könnten.
Es gibt eben solche und solche - aber leider mehr solche als solche...
KBW , Deine Argumente sind leider keine , deshalb gibt es da auch nichts drüber nach zudenken .
Das mit Schnee und Schotter lasse ich nicht als Argument gelten .
Weil , bei Schnee und Eis fährt man kein Motorrad und auf Schotterpisten fährt man mit einer Enduro oder Crossmaschiene , bei einigen Modellen läßt sich das ABS für solche Strecken sogar abschalten .
Aber wenn ich Dir mal ein Argument Pro ABS nennen darf : Ein Kollege von mir fuhr innerhalb Geschlossener Ortschaft mit 50 Km/h hinter einem PKW , ein von vorne kommender zweiter PKW wollte links abbiegen , ließ den PKW vor meinem Kollegen durch und zog dann rüber ( weil , laut Aussage der Fahrerin hinterher , sie das Motorrad nicht wahrgenommen hat . Das Motorrad war beleuchtet und hatte die Farbe rot ) , der Biker hat vor Schreck und aus Reflex eine Vollbremsung eingeleitet und ist mit blockierenden Rädern in den PKW geknallt . Mit ABS wäre die Verzögerung um einiges stärker gewesen und die Aufprallenergie niedriger . Sicher wäre der Unfall damit nicht verhindert worden , da der Abstand der beiden Fahrzeuge zu gering war aber die Verletzungen meines Kollegen wären dadurch mit Sicherheit geringer gewesen .
Und genau für diesen Zweck ist ABS , um Unfälle zu mindern oder eventuell sogar zu verhindern .
Und das zählt für alle , egal ob sie dafür oder dagegen sind , weil die , die dagegen sind erst ein mal mit einem ABS-Fahrzeug in so eine Situation kommen müssen damit sie dafür sind .
Und wenn das für Dich als einzigen Menschen auf der Welt nicht gelten sollte weil Du in einer Gefahren-Situation Deine Bremse immer besser dosieren kannst als das ABS dann kannst Du immer noch den Stecker vom ABS-Sensor abziehen falls Du mal irgendwann nur noch einen Roller mit ABS kriegen solltest .
Original geschrieben von chiefcom
Soll doch jeder machen, kaufen und fahren wie er will. Mit oder ohne ABS.
Da brauchts kein Gesetz!
Was für eine Denkweise?!... Soll doch jeder machen...?
Schonmal daran gedacht das ein Fahrzeug, welches ABS hat eventuell auch anderes Leben ausser dein eigenes retten könnte? Das ein Fahrzeug anderer Verkehrsteilnehmer mit z.B. ABS vielleicht Dein Leben retten könnte?
Hallo... aufwachen...
Deswegen fordere ich, dass vor jedem Kraftfahrzeug warnend ein Fahnenschwenker mit Hupe geht, je nach Sichtverhältnissen auch mit Laterne.
Oder soll man die Kfz gleich verbieten - dann können die auch bestimmt nichts mehr anrichten!?
Original geschrieben von RoboDice
Was für eine Denkweise?!... Soll doch jeder machen...?Zitat:
Ist das eigentlich "Urkundenfälschung" wenn man mir einen nicht verfassten Text andichtet? 😰😛😛
Nein chiefcom, wenn melde ich mein Urheberrecht an, Abmahnung ist schon raus...😁😉
Ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat, daß ich dann auch ein paar Posts später noch mal "erklärt" habe, und dann auch noch falsch zitiert...was soll ich dazu sagen.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Gabs ja alles schon mal...
Aber dann bräuchte man auch kein ABS mehr...bei Schrittgeschwindigkeit funktioniert das ja eh nicht mehr...😉
Ist das eigentlich "Urkundenfälschung" wenn man mir einen nicht verfassten Text andichtet? 😰😛😛Zitat:
Oha, also sorry @ chiefcom... frag mich nicht wie das passiert ist... ist mir echt peinlich... sorry!
So ähnlich sollte es sein...
Original geschrieben von sasisoli
Soll doch jeder machen, kaufen und fahren wie er will. Mit oder ohne ABS.Da brauchts kein Gesetz!
Vergebt mir bitte, Danke 😉
Oha, also sorry @ chiefcom... frag mich nicht wie das passiert ist... ist mir echt peinlich... sorry!Zitat:
Ist das eigentlich "Urkundenfälschung" wenn man mir einen nicht verfassten Text andichtet? 😰😛😛So ähnlich sollte es sein...
Vergebt mir bitte, Danke 😉Zitat:
kein Thema, war mir natürlich klar das das ein Versehen war 😎
Ich habe momentan eine Suzuki UC 125 Epicuro und bin der Meinung, dass es momentan im Roller- und vor allem im 125er-Bereich die Auswahl an Fahrzeugen mit ABS noch nicht allzu groß ist.
Auch ich versuche vorsichtig zu fahren, was ich auch mit ABS machen würde. Leider denken eben manche, dass das ein Freifahrtschein für wildes Fahren ist. Ein defensiver Fahrer ohne ABS ist durchaus auf der sichereren Seite als ein aggressiver Fahrer mit ABS, aber der Vergleich passt ja nicht und deswegen auch nicht die Ausrede, dass der vorhandene Sicherheitsgewinn wieder durch Raserei ausgeglichen wird und es dadurch kein Sicherheitsgewinn mehr ist.
Bei gleicher Fahrweise ist es sicherlich sehr hilfreich, wenn es mal zu brenzligen Situationen kommt und das nächste Fahrzeug wird vermutlich mit ABS sein, auch wenn es teurer wird. Denn es ist ja doppelt gefährlich: Zweirad und fehlendes ABS. Die Blechkisten haben es schon jahrelang aber gerade dort, wo es noch wichtiger wäre, passiert nichts oder nur gegen massiven Aufpreis. Ärgerlich!
Wo sind diese ominösen, Hirnamputierten die dies angeblich denken? Solche Personen konnte ich bisher noch nirgends entdecken (nichtmal in diversen SAT1 Sendungen über Leute die auf Darwins Theorien zutreffen).
Wenn damit der jugendliche Leichtsinn gemeint ist, der ist völlig ABS-unabhängig. Woher habt ihr diese Info das irgendjemand wegen ABS zum idiotischen Gasgeben verleitet wird? Gibt es da tatsächlich ECHTE Beispiele oder sind das auch nur alles Vermutungen??
Für mich ist das einfach völlig unvorstellbar, ausser man ist lebensmüde ...
Also in Fishtown, Germany sind einige dieser lernresistenten Intelligenzallergiker unterwegs. Allei was in der Tunning/Entdrosslungsszene so auf dem markt ist... Da würde man als Autofahrer vor diesen Krawallasthmatikern froh sein wenn die ABS hätten... Wenn man als Autofahrer mit 60 sachen innerorts von solchen Psychoten bedrängelt oder auch noch überholt wird... dann kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Leider muss man aber sagen: ABS bei den kleinen 50ccm Rollern ist weitgehendst Fehlanzeige auf dem sektor. Ich hab nichts dagegen das Roller etwas schneller und spritziger sein dürften. Aber drängeln und mit weit über 70 überholen... Das überschreittet jede Toleranz. Selbst wenn sekundäre Sicherheitssysteme da wären...
Bedarf und sinnvoll wäre es allemal.
Darum fand ich den Beitrag weiter oben ach sehr gut: Es kommt nicht nur auf die eigene Sicherheit an. Auch alle anderen Verkehrsteilnehmer protifieren davon...
Naja, Ich lass mich lieber von einem schnelleren getunten Roller überholen als von nem bekloppten Dosenfahrer, der 0 Abstand hält, 70 fährt und einen anschließend ausbremst. Den einen heute Morgen hätte Ich beinahe an der Ampel rausgezogen, das ist mir dann auch egal wenbs um meine Sicherheit geht. Sein Glück, dass die Ampel schnell grün geworden ist. Als Ersatz gabs dann halt Luchthupe und Hupkonzert.
