ABS ! ?
Anti-Blockier-System.... soll ja ein blockieren der Räder beim bremsen verhindern ....
Nun stell ich mir folgendes Szenario vor:
Ich will mit meinem neuen Roller, mit 40 PS losfahren, gebe Gas, plötzlich knallt was, klemmt was und der Motor fährt mit Vollgas los !! 😰
Ich, so erschrocken, bin erst bei Tempo über 50 kmh in der Lage beide Bremsen voll zu betätigen !!
Doch, o Schreck, der Roller wird nicht langsamer !! 😰 Der Motor schiebt den Roller mit 40 PS, ich bremse mit voller Kraft, aber das ABS lässt mich nicht langsamer werden !! 😰 ...und ich knalle letztendlich in ein Schaufenster, in eine Menschenmenge oder "nur" auf einen Lkw !! ??
Wäre mit ABS sowas möglich ?
In letzter Zeit gab es ja öfter den Fall, dass jemand angeblich aus "unerklärlichen Gründen" mit seinem neuwertigen Fahrzeug aus dem Stand heraus irgenwo reingefahren ist !!! 😰
Wurde da zu Gunsten von ABS verschwiegen dass ABS das Fahrzeug nicht zum stehen bringen liess ???
Oder gibt es beim ABS da noch eine Elektronik die solche lebensgefährlichen Pannen sicher ausschliessen kann ?
wölfle 😕 🙄
Original geschrieben von kleiner_boeser_Wolf
Kannst du denn meine Behauptungen gegen ABS widerlegen ??
NEIN !! kannst du nicht ! ABS kann unter Umständen (aber auch nicht immer) den Bremsweg etwas verkürzen ! MEHR NICHT !!
Wenn du echt glaubst dass ABS das ultimative Wundermittel ist, dann werde doch glücklich damit ! Aber DU (und chiefcom) weigerst dich ja auch vehement über meine Argumente nachzudenken !! 😰
Was gibt es da nachzudenken?
Du hämmerst hier leierhaft deine selbst aufgestellte These runter, das ABS kein ultimatives Wundermittel ist.
Es gibt nicht einen Einzigen der das jemals behauptet hätte oder je behaupten würde.
Entweder liest du die Meinungen und Antworten hier nicht oder du weigerst dich das zu verstehen.
Da kommt man sich manchmal vor als würde man gegen Demenz ankämpfen ... du wiederholst etwas 1000x was niemand jemals anzweifelt 😁
Dann hast du hier jetzt auch noch mit unverhohlener Aggressivität das Thema "mehr als 50PS sind krank" aus heiteren Himmel aufgebracht. Ist dir dein ABS Streit zu lasch geworden? Suchst du auf einer weiteren Schiene ein Streitthema?
Das ist sowieso scheinheilig denn du selbst suchst doch seit Jahren einen stärkeren Roller (leider leider existiert keiner der für dich passt 😁). Wozu benötigst du dann mehr PS?? Du hast doch den Explorer Böller. 100 schafft der schon (bergab, Rückenwind).
Um dich selbst und deine Memoiren über defekte Markenroller zu transportieren reicht der voll und ganz aus.
Wenn du einen stärkeren Roller haben würdest, dann würde das doch evtl. schon zu SPASS am Fahren führen *oh Schreck*. Also AUFPASSEN das das nicht geschieht. Es ist damit auch klar warum für dich die Grenze 50PS ist ... die Roller mit mehr kann man an einer Hand abzählen 😉. Scheinheilig sage ich dazu nur ...
328 weitere Antworten
328 Antworten
Dann brauchst du, wenn du nach einem Unfall wegen drohender weiterer Auffahrunfälle, sofort das Fzg verlässt, nicht mehr die Handbremse anziehen, (DAS macht dann die Multikollissionsbremse) kannst aber trotzdem noch vor einem drohendem Auffahrcrash davon fahren !!! 😰 😁
Chiefcom will das bestimmt auch, für seinen SH !!! 😁
wölfle 😉
Sicher, dass klingt ungemein wichtig fürs Zweirad. Ich simulier das bisher immer mit meiner Handbremse 😛, nachdem ich den Bremsfallschirm abgeworfen habe. Erst dann wird der Airbag ausgelöst und das Lenkrad zurückgezogen 🙂😁
Original geschrieben von Killerweman
Der Fahrlehrer meinte selbst, dass man richtiges Bremsen selbst erlernen müsse. Wie will er dir das in der kurzen Zeit mit mehreren Teilnehmern perfekt beibringen? Geht nicht.
Mein Trainer sagt das auch, meint es aber anders: Die sehr wertvollen Anregungen aus dem Sicherheitstraining muss man durch üben 'automatisieren'. Im Ernstfall kann natürlich niemand wirklich noch nachdenken, dazu ist keine Zeit. Das Üben braucht Jahre bis zu einem ausreichenden Niveau und täglich beim Fahren sollte man daran denken. Theorie braucht es auch, am besten mit dem Buch "Die obere Hälfte des Motorrads" mit dem dazu gehörigen Übungsbuch "Motorradtraining alle Tage", beide von Bernt Spiegel.
Sind die Bücher wirklich so gut? Ich habe viel davon gehört und es empfiehlt fast jeder :-).
Hallo.
Ich habe seit einem halben Jahr einen Roller mit ABS.
Angst vor einer Vollbremsung hatte ich nie bei Gefahr,
aber blockierende Räder.
Bei meinem Roller greift ABS ab 10Km/h ein, um eine
blockieren der Räder zu verhindern.
Und bei Probebremsungen auf einem Parkplatz war kein
Blockade zu erzwingen.
Mit dem Auto hätte ich vor kurzem ohne ABS einen
Unfall nicht verhindern können, so war bremsen und
lenken auf regennasser Straße möglich.
Ich hoffe mit dem Roller nie in eine ähnliche Situation
zu gelangen.
Gruß!
Ja, sind sie - und man muss unbedingt beide lesen. Der erste Band ist ja mehr (sehr wissenswerte) Theorie, der zweite Band die darauf aufbauenden Übungen für den Alltag. Eine echte Bibel für Biker!
Original geschrieben von Anti Rost
Hallo.
zu gelangen.
Gruß!
Ja, denn am Roller wird dir das ABS da nichts nützen können, denn wenn du mit dem Roller auf regennasser Fahrbahn stark bremsen musst und auch noch ausweichen willst, wirst du dich schon lange bevor du überhaupt in die Nähe des "Wirkbereich des ABS" kommst, mit dem Roller hinlegen !!! (auch mit guten Reifen) 😰
ABS am Roller ist nur gut für "schnurgerade draufhalten" !! Mit ausweichen ist da nichts !!
Angepasste Fahrweise heisst das Zauberwort !!! 😁
wölfle 😁
KbW - dein Schwachsinn ist nicht mehr auszuhalten 😠
"Wirkbereich" der ist sofort verfügbar 🙄
wölfle 😁
Angepasste Fahrweise + ABS heisst das Zauberwort!🙂
Aha !
wer mit dir nicht gleicher Meinung ist, ist also "schwachsinnig" ! 😰
Also ICH versteh unter "Wirkbereich des ABS" den Punkt an dem ABS anspricht und durch Bremsdruckreduzierung ein blockieren des Rades verhindert !! (vorher ist ABS "passiv"😉
DU nicht ??? 😕 😰
Und WER hat nun "Schwachsinn" ??
Wenn du dich in völliger Überschätzung deines ABS am Roller, das erste mal hingelegt hast, wirst du an mich denken ! GARANTIERT ! 😁
wölfle 😁
wölfle 😁
JAAAA !😁
"Angepasste Fahrweise" zuerst !!
....und dann wird ABS am Zweirad verschwindend unwichtig !! 😁
wölfle 😁
wölfle ,du musst immer das letzte Wort haben.😉
Dank ihm wird ja auch jeder Thread zur never-ending Story😁
sind doch erst 22 Seiten zu dem Thema🙂
30 müßten locker drin sein??😉
wölfle 😁
verschwindend unwichtig ist nur dieses Gelaber ...
Ich wünsche es dir ja nicht, aber irgendwie wäre ein kleiner harmloser mini-Sturz den ein ABS verhindert hätte für deinen eigenen Lernprozess scheinbar unabdingbar. Die Überschätzung liegt eindeutig nur bei dir, da du meinst alle Stürze ohne ABS verhindern zu können 😛
Damit ist der unnütze Laberthread offensichtlich wieder am "Leben" 😮
... und ... das letzte Wort lass ich ihm nicht 😁 😁 😁
