  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Abs sensor rechts
Abs sensor rechts
VW Golf 4 (1J)
Hallo Gemeinde an meinem Golf 4 1.4 16v bca Bj 2002 muss der Abs sensor gewechselt werden weiß jemand wieviel Pole er haben muss. Und gibt es eine Kaufempfehlung.
Was kostet wohl der Einbau.
Danke für die Nachrichten.
Lg
88 Antworten
Sobald ein Sensor drin ist, Fehler löschen dann sofort, ohne gefahren zu sein, ABS Fehler auslesen.
Da sollte dann kein Fehler drin stehen. Im Anschluss fahren ABS Lampe brennt wieder Fehler auslesen und abfotografieren welche(r) Fehler ganz genau drin stehen. Diese hier dann reinstellen
Mach ich.
So würde ich weiter machen nachdem der Sensor wieder drin ist, quasi nochmal ganz vorn vorn:
https://www.motor-talk.de/.../abs-sensor-rechts-t7125751.html?...
Wenn du Niemand zum Fehler auslesen hast, dann ab nach Bochum oder so, da kann dir ein Privatmann helfen:
Und bitte genau die Beiträge lesen, danach Fragen stellen. Denn daran scheiterte es wohl die letzten Wochen.
Uuuups das ist weit.
Hi Jedimaster1
du hast Post.
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Hi Jungs und Mädels,
Fehlermeldung ist weg.
Ist jetzt ein Sensor von hella drin. Einbauen lassen und jetzt ist alles ok.
Leider bin ich nicht glücklich Lampen sind aus aber das Abs greift jetzt bei jeder bremsung ein.
?? hmmm.. mach ich.. mach ich nicht.. mach ich.. mach ich nicht.. mach ich...? Ahh! Ach mal gucken..ah ok! mist das war doch nichts. Und jetzt?
Ich bleib dabei alle Tipps abarbeiten! Wie z.B. Kontrolle ob der neue ABS Ring identisch ist mit dem alten auf der anderen Seite.
Außerdem wieso ist der eingebaute ABS Sensor ohne das die Rillen auf dem Plastik beschädigt worden sind wieder ausgebaut worden. Ist das Loch zu weit Aufgebohrt worden? Wird der Sensor nicht mehr geführt und der Sensor kann vibrieren, was wiederum
Zum Eingreifen des ABS führt
Die Aufhängung ist doch neu der sensor macht zumindest die Lampe aus ist doch alles neu
Der von ridex da waren ja noch alle Lampen an
Hab langsam die Nase voll alle Lampen aus und bremst wie scheisse
Der bremst ob mann ein Anker raus schmeißt doch das vibrieren im Brems Pedal und das starke metallische Geräusch nervt. Und das bei jeder abbremsen
