ABS / ESP / Lenkhilfe / Leuchtweitenregulierung - Fehler
ich habe seit einiger Zeit das Prblem das mein ABS / ESP die Lenkhilfe sowie die Leuchtweitenregulierung probleme machen.
Das ganz Spiel fing an nachdem das Auto lange Stand und die Batterie leer war, neue Batterie eingebaut und tja da waren meine Probleme.
Laut VCDS folgende Fehler direkt nach dem Einschalten der Zündung :
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Codierung: 11424012492500FB881102EA921A0052380800
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 7DA6067D3DFA6EC234D-8028
1 Fehler gefunden:
00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 P
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 3305
Revision: 00H22000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 372AD45553468492AE1-8062
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8X0 907 357 C HW: 8X0 907 357 B
Bauteil: ****LWR12**** H02 0020
Seriennummer: 120725-0002-002
Codierung: 1163951010020500
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 42DCB5810404D13A09F-8016
1 Fehler gefunden:
127242 - Geber für Fahrzeugniveau hinten links
C1036 15 [10001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Soweit so gut, ich habe den Sensor (2x) getauscht und wer hätte es geahnt... der Fehler bleibt.
Der vollständigkeit halber handelt es sich um einen Sensor von Ate, Kontakte und Spannung geprüft nichts zu beanstanden.
Der Leuchtweitengeber liegt auch schon parat.
Den Kabelstrang durchgemessen auch hier ohne Befund, so langsam bin ich ratlos.
Ich habe solangsam das ABS Steuergerät im Verdacht.
Hat von euch jemand eine Idee?
Danke für euren Input!
Anbei der komplette Auto Scan von VCDS
Freitag,27,September,2024,12:38:35:45058
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: PCI 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240926 DS356.3
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P-------- KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 223730km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8P-AU35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 61 62
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P-------- Kilometerstand: 223730km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 AB HW: 03L 906 018 AG
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9982
Revision: 41H28--- Seriennummer: AUX7Z0L7FN10GL CVN: 39FCAE0D
Codierung: 00190032042401080000
Betriebsnr.: WSC 28515 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018AB 003016
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AB.rod
VCID: 6A8C3D215CF4E97AE1F-803E
VINID: 9D196AAAA220A144400C118604FC037E28
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H31001
1 Fehler gefunden:
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Kilometerstand: 223730 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.09.27
Zeit: 12:36:17
Anzahl: 3
Anzahl: 2
Anzahl: 29184
Anzahl: 80
Anzahl: 51456
Anzahl: 2816
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Bauteil: KlimavollautomatH09 0180
Revision: 000696 Seriennummer: 8P0820043BN
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 79AE126D25D252E2185-802C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 N
Bauteil: BCM PQ35 M 111 0715
Revision: AM111715
Codierung: 46000A2FA0051AC0207040E02000095C421E2BAA214DD12AE4008F840041
VCID: 3FDABC757776BCD2661-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H11 0050
Codierung: 00DD13
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M
Bauteil: PARKHILFE 4K H01 0140
Revision: 11001001 Seriennummer: 36861220301186
Codierung: 000003
VCID: 48C8A7A922B8FB6AD7B-801C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 S HW: 8P0 959 655 S
Bauteil: Airbag AU1042 H10 0250
Revision: -------- Seriennummer: 003JU00845N6 Datenstand-Nummer: 8P0909602M 0004
Codierung: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4_AU35.rod
VCID: 52FC85C1D46441BAB9F-8006
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572DRB40000ECB0D092
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582DRB40000ECB0F264
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB400006CA8542M
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400006C9EA03U
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB400006CA4DD72
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB400006CA4E56
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H38 0070
Codierung: 0004042
VCID: 46D4A99124ACED1A257-8012
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 S HW: 8P0 920 932 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H03 0380
Revision: D0H03005 Seriennummer: 2247L005011558
Codierung: 0260028
Betriebsnr.: WSC 38882 000 1048576
VCID: 44D0B3991290DF0A3B3-8010
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Bauteil: J533 Gateway H43 1632
Revision: H43 Seriennummer: 170712F2001743
Codierung: 352102
VCID: 40D8BF890A88C32A1FB-8014
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H03005 Seriennummer: AUX7Z0L7FN10GL
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8J0-035-192-RNSL.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 193 E HW: 8P0 035 193 E
Bauteil: J0503 RNS-LOW 0400
Revision: 00018000 Seriennummer: AUZ1Z1M2019832
Codierung: 0042257
Betriebsnr.: WSC 36005 000 1048576
VCID: 323CE541B82461BA99F-8066
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 Q HW: 8P0 959 801 Q
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0131324
VCID: 49CEA2AD35B20262C85-801C
Revision: 00H22000
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.09.27
Zeit: 12:36:17
Spannung: 14.38 V
DU
Temperatur: 22.0°C
Drehzahl: 826 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Anzahl: 0
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Revision: 00006 Seriennummer: 92158230840932
VCID: 3634D951544C7D9AB57-8062
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q
Codierung: 0131324
VCID: 4ACC9DA130B4097AC1F-801E
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Datum: 2024.09.27
Zeit: 12:36:20
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8J0-035-192-RNSL.lbl
Codierung: 0042257
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 J
Bauteil: Batt.regelung H43 1632
Codierung: F30F185A
VCID: 71BE2A4D71A21AA2A05-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 00000000008900883864
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Bauteil: Tuer-SG H04 0050
Codierung: 0131288
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
VCID: 42DCB5810884D13A09F-8016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Codierung: 0131288
VCID: 43D2B085179ED832029-8016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335
Bauteil: FSE_256x BT H44 0660
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005565145
Codierung: 0011411
VCID: 3536DE5D494A7682BCD-8060
Ende--------(Dauer: 01:24, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.4V/14.3V)---------
12 Antworten
Servus,
wurde das bzw. die hinteren Radlager auch getauscht?
Meistens geben die Magnetringe den Geist auf, die Sensoren eher weniger.
tatsächlich nicht hatte mich auf 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis versteift. Bei mechanischem Fehler wäre das der erste Schritt gewesen.
Aber im Zweifel werde ich mich da mal dran machen.
als erstes würde ich mal die den Lenkwinkelsensor anlernen oder falls defekt ersetzen.
"44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010"! Üblicherweise lernt der sich selbst an, wenn nicht fährt man die "8" und geradeaus.
Oder lernt den mit VCDS an.
Desweiteren ist der Raddrehsensor sehr wichtig ohne Raddrehzahl kein Abs / ESP und die Impulsgeber im Radlager sind durchaus ein elektrischer Fehler .
Ne das ist der Sensor oder Abs Ring
Alles andere sind Folgefehler
Lies einfach die live werte im Abs aus - raddrehzahl. Da wird hinten falsche Werte liefern
Moin zusammen,
erstmal danke für euer Feedback, der Niveausensor ist getauscht, Fehler weg. Hab jetzt 3 raddrehzahlsensoren hier, egal welcher angeschlossen und eingebaut ist absolut kein signal beim Fahren/ Rollen von hinten rechts in vcds.
Ich werde wohl nochmal das Radlager in Angriff nehmen, aber vom Gefühl her müsste ja zumindest etwas live in vcds sichtbar sein oder irre ich mich?
Oh könnte aber auch die Verkabelung oder oxidierter Stecker sein
Also gar kein Signal ist bei defekten Abs Ring unwahrscheinlich, weil er immer zumindest a bissl was lesen kann
Eher nochmal Kabeldurchgang messen
Moin!
Kabeldurchgang ist komplett gemessen, Kabel und stecker kontrolliert alles io und ohne Befund. Genau das ist der Punkt weswegen ich aufs ABS Steuergerät tippe, das der Fehler mit dem Niveausensor nachm austausch weg ist bekräftigt das ganze meiner meinung nach.
Hab jetzt mal nen überholten ABS Block bestellt und hoffe danach ist ruhe.
hast du in vcds drehzahlsignal ?
sensor ausgebaut und angeschlossen .....
Dann vorne am sensor mit einem magnet schnell hin und her bewegen! in vcds mit 1-2 kmh sichtbar...;-)
@Kasimann schrieb am 29. September 2024 um 12:28:12 Uhr:
Gerade nochmal geschaut, negativ kein signal auch nicht mit nem Magnet:/
Dann den großen Stecker am Abs Block auf Grünspan prüfen
Dass nur ein kanal ausfällt wäre Imho komisch, defekt vom Block eher unwahrscheinlich
Hier nochmal das Finale update, die LWR war defekt, das ABS Steuergerät ebenfalls. Nach tausch beider keinerlei Probleme mehr! Ich hoffe das hilft später mal jemand diesen Diffusen fehler zu beheben.
