ABS Block gesucht, R1100GS 1995
Hallo, hat jemand eventuell was liegen oder einen Tipp wo ich preiswerten Ersatz bekomme? Ist komplett defekt und muss ersetzt werden. Vielen Dank schon mal für eventuelle Infos
6 Antworten
auf kleinanzeigen.de bei den Verwertern schauen, bzw. in den einschlägigen Foren, z.B. bei Powerboxer nachfragen.
Du weißt aber nie, was du bekommst....
Du meinst das Hydroaggregat/Druckmodulator Teile-Nr.: 34512331935 vom ABS-2, richtig?
Eine Reparatur z.B. durch RH-Electroncs in Hattenhofen ist nicht mehr möglich? Die haben meist auch überholte Gebrauchtgeräte im Angebot. Wenn nicht auf der Webseite angeboten, ist es einen Telefonanruf/Nachfrage auf jeden Fall wert.
https://rhelectronics.de/de
Neu scheint es auch noch auf Bestellung bei BMW lieferbar zu sein, dann aber wirtschaftlicher Totalschaden, um die 2.830,-€
Ich würde das Teil ausbauen und bei z.B. rh- elektronics checken lassen. Oder eben bei einem zuverlässigen Gebrauchtanbieter kaufen, nicht von privaten Anbietern.
Leider werden zu oft ausgebaute Hydraulikaggregate angeboten, die ebenfalls defekt sind. Eigene Erfahrung.
RH musst aber auch 900€ auf den Tisch legen, würde ich nicht empfehlen!
BTW, die Suche ist jetzt nicht so schwierig, gibt es die Teile auch Massenweise...
https://www.ebay.de/itm/133179046542?...
https://www.jumiparts.de/.../262-34512331935-IA1?...
https://www.ebay.de/itm/335919913605?...
