Abgeblätterte Mittelarmlehne?
Mercedes C-Klasse W204
Hallöchen mal wieder.
Erstmal sorry für den verwirrenden Titel aber ich weiss gar nicht wie man das zwischen den Sitzen UNTER der eigentlichen Mittelarmlehne nennt? Sobald es mir einer sagt, ändere ich den Titel. Ganz genau genommen geht es hierum:
http://www.abload.de/img/w204-415mandelbeige-7a9xaa.jpg
Nur ein Beispielbild, bei mir ist das alles in schwarz gehalten. Problem ist, dass bei dem rot eingekreisten Bereich diese Folie abgeblättert ist (vielleicht hatte der Vorgänger mit zu aggressivem Putzmittel gewischt ka) und ich betreffende Stellen gerne Austauschen würde. Mir würde der "Deckel" reichen, denn dort sieht man es halt. An den Seiten fällt es nicht auf.
Allerdings sagt mir Mercedes natürlich, dass man hierfür die gesamte Apparatur ersetzen müsste und man auf ca. 800€ kommt. Ein Witz. Ich merke doch, dass sich der Deckel eigentlich ablösen lässt.
Nun würde ich ja gerne auf ebay und co. danach suchen, aber wie ihr sicherlich schon bemerktet, hab ich keine Ahnung wie das Ding überhaupt heisst. Kann mir jemand helfen und vielleicht auch die Frage beantworten, ob ich wirklich die gesamte Apparatur ersetzen müsste?
Vielen Dank schonmal. 🙂
Original geschrieben von penance
Hallo und thx für Deine Ergänzung. =)
Naja die 4-5€ reissens nicht raus aber ja, warum nicht? Immer her mit den Nummern. 😉
Was ich allerdings gerne mal wissen würde: Wie finde ich so eine Nummer raus? Ich bräuchte wenn es geht nämlich noch die vom eh.. Rollo.. für das Fach in der Mittelkonsole. Da ist am Griff auch etwas abgebröckelt. =(
Hi penance,
ich hatte dir die eigentlich per Mail geschickt. Nicht angekommen?
A2046800107 9116 ABDECKUNG 17,86 Euro 21,25 Euro
A2046807607 9051 ROLLO 18,95 Euro 22,55 Euro
müssten die beiden Teile sein die laut EPC bei dir verbaut sind.
vg,
Chip
52 weitere Antworten
52 Antworten
hi Penance,
ich habe mal bei den Ersatzteilen geschaut.
Wenn es nur um den Deckel geht (2 Klappen die aufgehen + Rahmen der nach vorne geht) dann müsste es sich um das Ersatzteil "Deckel oder auch Staufach" handeln.
Kostenpunkt dafür müssten für eine unbelederte Variante bei ca. 180 EUR brutto liegen.
Auszutauschen ist die glaub ich sehr leicht. Unter dem kleinen Fach (Kleingeldfach bei mir), ist wohl eine Torx Schraube. Die lösen und der Rest ist glaub ich nur gesteckt. Irgendwo gibt es hier einen Thread, bei dem jemand das Rollo getauscht hat. Dort steht beschrieben wie man das Ding entfernt.
Wenn du mir per PM deine Identnummer liefern willst, dann kann ich dir deine Teilenummer genauer raussuchen.
vg,
Chip
Original geschrieben von chip75
hi Penance,
vg,
Chip
Quatsch. 🙂 Ich hab gesehen. Es gibt wohl den kleinen Rahmen vorne einzeln. Kostenpunkt zwischen. 20 und 35 EUR Brutto. Wie der festgemacht ist kann ich dir leider nicht sagen. Wahrscheinlich auch nur gesteckt.
Die genaue Teilnummer kann ich dir aber nur mit deiner Ident Nummer liefern.
Gibt wohl 3 Varianten + Farbcodes
(A2046800607,A2046800107,A2046804808)
Das Ding heisst Abdeckung, Ablagefach Mittelkonsole.
vg
Chip
Hi!
Ja denn Rahmen kann man einzeln kaufen!
Hatte meinen schon runter da ich das Rollo in schwarz glänzend gewechselt habe!
Sehr einfach! Kann wirklich nur max 40 Euro kosten!
Das kann ich bestätigen, hab mir das Teil auch schon mal tauschen lassen - kostet nicht die Welt (habs aber nicht mehr im Kopf. Ich hatte damals gedacht, dass es die ganze Einheit ist (wollte das Rollo auch getauscht haben), hab dann an vorhandenen Kratzern bemerkt, dass nur der Rahmen getauscht wurde...
Habe das selbe Problem und werd dann wohl mal nach dem Rahmen suchen
Wo finde ich die Ident Nr.? 🙂 nicht das ich das falsche Teil bestelle wenns 3 verschiedene gibt...
Als wir unseren S204 gebraucht kaufen wollten, hatte das Teil auch Abnutzungserscheinungen. Der Verkäufer meinte gleich das geht nicht, allerdings widersprach der Werkstattmeister.
Man kann die Blende einfach austauschen, ist nur der vordere Teil für locker unter 50€.
s2o4
Richtig! Kann wirklich jeder der 10 Finger hat wechseln! Ach ja und ein Torx Dreher brauchst Du! ;-)
Es ist deine Fahrgestellnummer. In der FormWDD20425712345678. Steht in den Fahrzeugpapieren. Der Freundliche fragt in der Regel auch danach wenn du ein Ersatzteil bestellen willst 🙂.
Oh nice, dacht ichs mir doch. Fahrgestellnummer bekommt ihr.. später/morgen. Ich bin grad im Büro. Aber danke schonmal für eure Mühen. =) Ich meld mich.
Und mit "morgen", meinte ich über eine Woche!!! >:O
~_? Sorry aber ich war echt vergesslich/faul. xD
Wäre nett, wenn mir "jemand" nun helfen kann. 😉
~_? Sorry aber ich war echt vergesslich/faul. xD Naja auf jeden Fall wäre das die hier: XYZ
Wäre nett, wenn mir einer nun helfen kann. 🙂
Hi Penance.
ich schau gerne. Aber nimm doch am besten die Nummer raus. Muss nicht jeder wissen. Ich hatte oben geschrieben, dass du mir die am besten per PM (persönlich Mail) schicken solltest 🙂
ich melde mich in den nächsten Stunden.
vg,
Chip
Hallo ihr Lieben,
auch ich habe unter der abgeblätterten Abdeckung der MAL gelitten
und diese am Wochenende bei meinem Händler in HH bestellt / abgeholt.
(Die Abdeckung, in der das Rollo und die Bedien-Einheit für das Radio sitzt)
Zu meinem, ausnahmsweise positiven, Erstaunen wurde mir mitgeteilt,
dass die Teile Nr. (ich gucke heute Abend ob ich die Rg. noch habe)
sich geändert hat und dieses Teil nun billiger ist .....
Ich habe brutto etwas über 18,- € bezahlt, ich denke da kann man wirklich
nicht meckern...
Der Austausch ist mit etwas Mut - man muß schon recht ziehen nach Lösen
der Torx-Schraube- eine Sache von 1 Minute
vm_de
