Abbiegelicht bereits durch blinken
VW Passat B6/3C
Durch die dunkle Jahreszeit ist mir jetzt folgendes aufgefallen:
Habe morgens auf dem Weg ins Geschäft immerwieder einen B6 vor mir, mit Xenon, bei dem das Abbiegelicht bereits angeht wenn nur geblinkt wird. Also ohne Lenkeinschlag. Gleiches hab ich dann später mal mit dem Variant eines Bekannten probiert.
Das gleiche.
Bei mir geht es nur an, wenn ich das Lenkrad einschlage. Wenn auch nur geringfügig: Ohne lenken geht nichts an...
Mit blinken ist der Lenkeinschlag geringer wie ohne.
Kann man das codieren?
Bitte keine diskussionen um Sinn und Zweck. Wäre einfach nur dankbar für Infos 😉
Andreas
37 Antworten
Jetzt aber nicht alles durcheinander werfen. Auch bei Xenon mit eigener Abbiegelampe geht es beim Blinken an, wenn das AFS Stg (Adresse 55)...
Aber dafür müssen wir deren Codierung und Firmware vergleichen bla bla
den Rest habe ich schon mehrmals geschrieben...
Mein Passi hat KEIN Xenon, ABL über Nebler gehen auch schon beim Blinken an
So, wie gesagt, hier der Scan:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 326F552BAD34409
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Hier mal das AFS von mir:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1ED6D3BE800C7905E9
Codierung: 00000035
Codierung: 00000035
Ich habe eine vielversprechende Idee: alle, bei denen beim Blinken das Licht nicht alleine angeht: nehmt mal eure Codierung und rechnet 16384 dazu. Das dann codieren und der Grundeinstellung einmal die SW neu eimlernen. Vllt ist eine Busruhe notwendig. Dann nochmal probieren bitte sollte gehen dann.
Das gilt für alle außer diejenigen, deren Grundcodierung nur 00000001 ist. Da gehts wahrscheinlich nicht.
Klingt ja nicht schlecht, muß ich die Tage mal probieren.
Wobei es ja bei manchen ab Werk geht und bei manchen nicht: Alle haben 0000001 als Codierung.
Liegts eher am Steurgerät selbst? Da sind jeweils verschiedene Typennummern bei denen wo es geht, oder eben nicht...
AFS-Steuergerät X016 oder X014 geht nicht...
AFS-Steuergeraet 0003 geht...
Probier das bitte mal aus, die AFS mit der Firmware 0003 sind ganz alte Hunde, die X etwas neuere die 0133+ die ganz neuen. Gehen sollte es mit allen, 0133, 0136, 0142 und 0148 kann ichs bestätigen.
Aber erst ab den X Stg kann man was selber codieren.
Probiers einfach, entweder es geht oder nicht
