Ab welches Bj gab es den e36 323i
BMW 3er E36
Hey,
ab welches Bj gab es den 323i und was hater er beim Frühsten Bj für merkmale.Zb:Seitenblinker,breite Niere usw.
Danke
Salvatore
37 Antworten
Soweit ich weiß, kam mit dem Facelift ( 10/94 ) auch der neue M52-Motor mit Doppel-Vanos und 125 KW bei 2,5 Litern = 323i !
Also meinst du gab es den 323i schon ab 94?
Wenn ja merkmale aussen?
Der m52 Motor hatte von anfang an Doppelvanos?
Wieder was gelernt,wenn es stimmt.
Naja mir gehts grad mehr um Optische erkennungsmerkmale.Wie gesagt:
1: Hat er seiten blinke
2: Hat er ne Breite Niere
3: Hat er ne Dritte Bremsleuchte
4: Gibt es ihn (232i) schon ab 95
Meines Wissens nach wurde der 323i ab Anfang 95 gebaut. Die ersten vielleicht tatsächlich Ende 94 mit der Einführung des M52. Auf jeden Fall gibt es 323i ohne dritte Bremsleuchte und Vorfacelift Nieren.
Die Frontschürze wurde ja z.B. ab Bj. 94/95 gegen die mit den dünneren Lufteinlässen geändert, aber ich hab schon einige mit deutlich neuerem Bj. und alter Frontschürze gesehen....!?
Vielleicht hat zufällig einer mal die genauen Daten der jeweiligen Änderungen parat!?
323i gibts ab:
Limo, Coupe ab 07/94
Touring ab 07/95
Compact ab 01/97
Also ich hab nur das hier bei wikipedia gefunden:
Motorvarianten
Serienmäßig wurde der E36 in folgenden Motorvarianten gebaut:
Benziner
Modell Hubraum (Liter) Motor Zylinder kW / PS Bauzeit
316i 1,6 M40 4 73 / 100 1990 - 1992
316i 1,6 M43 4 75 / 102 1993 - 1999
316i compact 1,6 M43 4 75 / 102 1994 - 1999
316i compact 1,9 M43TU 4 77 / 105 1999 - 2000
318i 1,8 M40 4 83 / 113 1990 - 1992
318i 1,8 M43 4 85 / 115 1993 - 1999
318ti compact 1,8 M42 4 103 / 140 1994 - 1995
318ti compact 1,9 M44 4 103 / 140 1996 - 1999
318is 1,8 M42 4 103 / 140 1990 - 1995
318is 1,9 M44 4 103 / 140 1996 - 1999
320i 2,0 M50 6 110 / 150 1990 - 1993
320i 2,0 M52 6 110 / 150 1994 - 1999
323i 2,5 M52 6 125 / 170 1995 - 1999
323ti compact 2,5 M52 6 125 / 170 1997 - 2000
325i 2,5 M50 6 141 / 192 1990 - 1995
328i 2,8 M52 6 142 / 193 1995 - 1999
Diesel
318tds 1,7 M41 4 66 / 90 1994 - 1999
325td 2,5 M51 6 85 / 115 1991 - 1998
325tds 2,5 M51 6 105 / 143 1993 - 1999
Touring ab 07/95
Compact ab 01/97
Compact Facelift kam aber 9/96 raus. 😉
Mfg
Aha,und ist diese kombi möglich:
Bj 10.95,dritte bremsleuchte,doppel airbag,breite niere,4 kopfstützen,heckrollo,aber KEINE seitenblinker ???
Ich frage das weil ich mir bei einem Wagen nicht sicher bin ob es ein fake ist den ich kaufe.Gecleant wurde nichts wegen den Blinkern.
Original geschrieben von msorcerer86
Compact Favelift kam aber 9/96 raus. 😉
Mfg
Und was hat das mit dem M52B25 zu tun?
Stimmt aber nicht 😉 Der M52 hat kein Doppelvanos. Lediglich Vanos für die Einlaß-Nockenwelle. Erst ab dem "TU" hat der M52 Doppelvanos, somit also erst im E46.
Der einzige Doppelvanos-Motor im E36 ist der 3,2 Liter vom M3.
Grüße,
Hobbyschrauba
Nichts😁
Hmm, hört sich komisch an.... Ich schau grad mal bei mobile ob alle 95er 323i alle Seitenblinker haben. Ohne dritte Bremsleuchte gibts einige. Doppel Airbag haben alle 323i.
Stimmt da waren meine Augen schneller auf den Zitier Button also sie lesen konnten. Sorry
Mfg
