Ab Produktion 05/2017 Beleuchtung in der Mittelkonsole mit Rollo
Und es scheint doch jemand aus der Entwicklung hier mitzulesen 🙂
Das finde ich persönlich sehr gut.
Ab Produktionsmonat 05/2017 wird preisneutral, beim Verbau der Mittelkonsole mit Rollo, Code
FG0, eine LED Leuchte, zur besseren Ausleuchtung des Ablagefaches im unteren Bereich des
Cockpits montiert. Das Licht in der Farbgebung „warmweiß“ wird über die Zündung aktiviert und
deaktiviert und leuchtet somit während des Fahrzeugbetriebes dauerhaft die Mittelkonsole aus.
Die neue Leuchte ist kein Umfang der Ambientebeleuchtung, Code LC1, und kann daher in
seiner Farbgebung nicht angepasst werden. Zudem sind die Taxi-Ausführungen (ZK2/ZK3)
und Mietwagen-Pakete (ZM7/ZM8) von dieser Anpassung nicht betroffen, da sich in diesem
Bereich die Taste der Funkaufschaltung befindet.
Befner
So der Umbau ist abgeschlossen war auch nicht sonderlich schwer. Die Led Leuchte habe ich heute geholt. Wusste ja nicht was am Ende ankommt bei meinem Händler und doch kam das richtige 😁 .
Kurz den Dremel angesetzt und die Aussparung angepasst. LED montiert und diese an der Fußraumbeleuchtung angeschlossen. Nach 30 Min war alles erledigt.
Noch mal vielen dank an alle Beteiligten.
73 Antworten
Hallo....
Habe die LED-leuchte bei meinem nachgerüstet....
Die Teilenummer:
Led= A4478207100 9051
Stecker für Leuchte:A0375455928
Kontaktpin 2x: A0005404705
Gruß Alex
Ich verstehe es auch nicht. Eigentlich hatte ich im Teilesystem eine andere Teilenummer vermutet die du in deinen haben könntes. Da ich schon an mir selbst gezweifelt habe, musste ich noch einmal meine Blende ausbauen und siehe da gleiche Nummer wie deine und wie gesagt ich habe diese Aussparung nicht drin.
Was ich auch nicht verstehe, warum Benz nicht einfach einen Hinweis im Teilekatalog hinterlegt.
Da die Steckernummer zu dieser LED identisch ist zur Fußraum/Handschuhfach/Kosmetikspiegel/Fondbeleuchtung uvm... - Beleuchtung identisch ist, warum wird die LED in der Blende nicht aufgeführt? Ich glaube das wäre zu einfach.
Ich werde die Nummern auf jedenfall bestellen und bin gespannt was ankommt am Dienstag werde natürlich berichten.
Vielen Dank die Nummer ist die gleiche wie im Fahrzeug von siddeley fahrer
Bei meinem wird die Fußraumleuchte gedimmt ,das reicht mir für die Konsolenbeleuchtung.
Habe für die Lampe den Ausschnitt ins Plastik selbst mit einem Dremel gemacht.
Maße kann ich gerne nachreichen...
@siddeley fahrer schrieb am 7. Dezember 2018 um 23:05:10 Uhr:
Ich glaube damit könntest Du was anfangen
Ist das die Rückseite der Blende? Sprich die Teilenummer umfasst nur die Blende? Bei mir ist die nicht verbaut... ich brauch diese Blende um was anderes damit zu basteln.
@Multikontursitz schrieb am 10. Dezember 2018 um 11:09:04 Uhr:
Ich glaube damit könntest Du was anfangenIst das die Rückseite der Blende? Sprich die Teilenummer umfasst nur die Blende? Bei mir ist die nicht verbaut... ich brauch diese Blende um was anderes damit zu basteln.
Ist die Rückseite der Blende.
Ich hab die zwei Kabel sauber angelötet und anschließend Schrumpfschlauch drüber. Von Stromdieben halte ich nicht viel.
@n4rcotic schrieb am 12. Dezember 2018 um 20:04:41 Uhr:
So der Umbau ist abgeschlossen war auch nicht sonderlich schwer. Die Led Leuchte habe ich heute geholt. Wusste ja nicht was am Ende ankommt bei meinem Händler und doch kam das richtige 😁 .Kurz den Dremel angesetzt und die Aussparung angepasst. LED montiert und diese an der Fußraumbeleuchtung angeschlossen. Nach 30 Min war alles erledigt.
wie bekomme ich das teil zerstörungsfrei ausgebaut? einfach an der unterseite ziehen?
So eingebaut, nur die Beleuchtung dürfte etwas heller sein. Kann der Freundliche die Beleuchtung ändern oder brauche ich da einen Codierer der die Werte ändert.
Jens
