AAZ im T3 Qualmt
VW T3
Bin seit kurzem Besitzer vom einem T3 mit AAZ Motor.
Der Motor läuft mit der AAZ Pumpe und dem orginalen Gerett Turbo.
Habe aber folgendes Problem
Der Motor Qualmt extrem wenn er kalt ist
Habe Ihn jetzt mal ohne Auspuff laufen lassen und habe gesehn das Öl aus dem Turbo läuft,
aber nicht über das Turbinenrad (Lager sind spielfrei) sondern es kommt von oben aus dem Abgastrakt.
Kann es sein das wenn der Motor steht Öl aus dem Zylinderkopf in den Auspuffkrümmer läuft und die erste Zeit mit verbrannt wird?
Der Ölverbrauch ist eigentlich ok
Kann leider so nicht viel zum Motor sagen sieht aber so aus als währe nur die Ölwanne und Ölpumpe und der JX Auspuff und Ansaugkrümmer vom Bus umgebaut worden und der Rest stammt alles vom Spenderfahrzeug.
Hat von Euch einer eine Idee?
Danke
Uwe
32 Antworten
Stahlflexleitungen funktionieren nicht als Ersatz für Einspritzrohre, weil sie den Druckstoß, den die Pumpe aufbaut, wegfedern und an den Düsen dann nichts oder nur wenig und vor allem undefiniert, was den Zeitpunkt betrifft, ankommt. Der Motor wird schlecht oder gar nicht laufen.
Harro
Ja das macht Sinn
der pulsierende Druckwechsel werden die Leitungen wohl nicht mitmachen
Ist ja bei den Bremsen viel gleichmässiger
War nur ne Idee.....
So
Hab die Düsen und Leitungen erneuert
Die Steuerzeiten eingestellt
Jetzt läuft er schön
Nun rutscht die Kupplung
Ich glaube der Bus mag mich nicht......
