a8 4,2 97 Zuckeln bei 50kmh bzw. bei niedrieger Drehzahl
Bei 50kmh und bei niedrieger Drehzal an der Schwelle zur nächstniedrigeren Fahrstufe fängt das Auto kurz an zu zuckeln, ruckeln .... für ca. 200 Umin.
Vorallem im lahmen Stadtverkehr wenn die Automatik in der 4-Stufen bei 50kmh dahinrollt.
Tritt nur beim Gasgeben auf.
Kennt jemand das Problem ?
Hoffe keine Automatik-Sache!
Tanken von Super-Plus hat nichts gebracht, außer das er jetzt noch spürbar besser läuft als mit Super.
16 Antworten
kommender Getriebeschaden
Vorraussichtlich ein Getriebeschaden ca. 4.000 Euro lt. Audi-Werkstatt. So hat es bei mir A8 Quattro (Automatik) auch begonnen. In diesem Forum hat jemand eine Sammelklage gegen Audi vorgeschlagen. Ich werde mich jetzt noch mehr informieren. Gruß tesaurus
Würd mich nicht verrückt machen. Habe schon mit einigen 4,2 A8 Fahrern gesprochen, die auch (incl. meiner) ein leichtes Zuckeln in einem bestimmten niedren Drehzahlbereich haben.
Mein Vorbesitzer hat schon komplettes Getriebe "reparieren" lassen ca. 4000 €, den Luftmengenmesser getauscht (War ein ganz heißer Tipp vom "Freundlichen"😉 und ........ Karre ruckelt weiter.
Wenn also abgeklärt ist, dass wirklich kein größerer Schaden vorliegt, dann machs wie ich. Wenns ruckelt entweder auf Tiptronic stellen (Ist sofort weg) oder besser noch -> mehr oder weniger Gas geben und den Drehzahlbereich wos ruckelt verlassen.
Hallo bei meinen A8 hatte ich diese ruckeln und
vorallen den etwas umrunden Lauf im Stand.!!
Ich habe die Zündkerzenleitung erneuert.
Wenn den Motor in Stand und bei leichten Gasgeben
leicht ruckelt solltest Du mal die Zündleitungen überprüfen. Übrigens Messen ist nicht.die hatten exat Ihre 5 Kohm waren aber trotzdem defekt.
gruss Fritz
hallo 123Fritz,
welche Kabel meinst du ?
die vom STG zu den Endstufen oder die
von den Endstufen zu den Steckern ??
Da sie im Kabelbaum sind würde mich
interessieren wie und wo du sie gelegt hast ?
BetaTester
die Zündkabel von der Spule / electronic zur Kerze.
Noch ein Tip.: wenn der Motor in stand läuft
zieht mal einen Zündkerzenstecker nach den anderen ab Bei den wo der Motor schlechter läuft
ist das kabel und der Stecker ok, bei mir wars immer
3 Zylinder wenn Du den Stecker ziehst und es ändert
sich nichts am Motorlauf ist es das Kabel. Mann kann
es auch hören. Bei den defekten kabel hört man den Zündfunken schächer als sonst. Zum Abziehen
umbedingt den Adapter verwenden, und die Stecker erst alle mal abziehen ( Motor aus) damit diese sich besser bei laufenden Motor abziehen lassen.
gruss
Fritz
ruckeln
hallo ich würde ebenfalls auf einen beginnenden getriebeschaden tippen. bei mir hat es auch mit leichtem ruckeln angefangen und ging dann bis zum totalausfall des tt5. allerdings habe ich für ein tauschgetriebe bei audi inkl aller arbeiten und 2 jahren garantie "nur" 2.990 EURO bezahlt.
hat 2 tage gedauert und seit ich ihn am dienstag wieder abgehohlt habe fährt er wieder wie neu..
gruß
tommy
Re: a8 4,2 97 Zuckeln bei 50kmh bzw. bei niedrieger Drehzahl
Danke für die Tipps !
Falls Getriebeprobleme (113tkm) habe ich zum Glück vorgesorgt.... in Form einer schönen Garantie,
da ich bereits schon einen Audi mit Automatikgetriebeschaden hatte ( bei 70tkm ).
Vorsicht ist die Mutter des Porzellanladen.
Aber äußerst B I T T E R für Audi.
Ein deutscher Premiumanbieter!?
Sollte sich bewahrheiten das das Öl im Getriebe "aufkocht" ... wie im Autobild Gebrauchtwagentest beschrieben ?
Die richtige Fachwerksatt solte es jedenfalls für 2000EUR mit Garantie wieder flott kriegen.
Schlußfolgerung: Alle 100km 1,77EUR ins Sparschwein fürs nächste Getriebe.
Geht doch noch !
Wieso sollte Audi Probleme mit Getrieben haben, wenn hier ein paar Leute sich beschweren? Was meint Ihr, wie viele Leute sehr zufrieden sind, es aber hier nicht hin schreiben 😉 ?
Zudem ist das Aufkochen im Stadtbetrieb unter Last eigentlich nur bei den alten TT4 zu finden...
Ich selbst habn Handschalt-Getriebe und bin äusserst zufrieden. Aber wenn ich im A6 Forum über die MT Probleme lese (fährt schwer an (vorallem Berg auf!), schaltet im Kaltbetrieb nicht richtig, das zuckeln wie hier z.b. usw), dann werd ich mir in Zukunft sicher kein Wagen mit Automatik-Getriebe von Audi zulegen.
Da frag ich mich, wo da der Vorsprung durch Technik liegt 😁
Aber wie gesagt, Schalt-Getriebe von Audi sind erstklassig. Schön knackig und leicht zu schalten.
Kann ich nur bestätigen.
Leider hat der 4.2 Tip. 🙁
Wenn ich mir wieder einen anderen zulege, dann einen S8 mit Handschaltung
Die Tip. ist aber die beste Automatik, die ich je gefahren habe.
@zorrasen
Klar gab/gibt es den S8 mit 6-Gang Handschaltung, glaube sogar, daß die in Deutschland häufiger anzutreffen sind als Automaten. Wieauchimmer: schau mal z.B. bei autoscout24 unter S8 Handschaltung :-)
Grüße,
Axel
