A6 BITDI Motorlampe Geber Abgastemperatur .....
Audi A6 C7/4G
Servus ,
Habe seit heute folgende 2 Fehler im A6 BITDI:
1. Fehler 9812 Geber 4 für Abgastemperatur Bank 1
2. Fehler 9813 Geber 4 für Abgastemperatur Bank 2
Fehler habe ich mit VCDS gelöscht kommt aber dennoch nach 30Km wieder,
Kann mir einer sagen wo die Geber sitzen( vor DPF danach ect.)
Danke und schönes WE noch ......
Das ist der Sensor zwischen kat und dpf. Der war bei mir auch schon kaputt. Ich habe keinen von Audi genommen, sondern vom Zubehör. Zum wechseln musst du das Zwischenrohr rausmachen. 2 neue Dichtungen und 8 Muttern beim freundlichen holen. Viel Spaß
429 weitere Antworten
429 Antworten
Sensor 1 sitzt am kleine Turbo unterhalb des großen.
Sensor 2 soll oben neben der Lambdasonde sitzen, dort ist aber nur die Aussparung im Hitzeblech zu sehen.
sensor 3 sitzt nach dem Kat neben dem Differenzdrucksensor
Sensor 4 sitzt hinter dem rechten Partikelfilter
Sensor 4 Bank 2 hinter dem linken Partikelfilter
Den Sensor zwei gibt es definitiv bei der 313PS Version nicht, Weder beim A6, A7 noch SQ5
deshalb steht der fix bei 222C°
Er wird zwar in der Teileliste bei Audi für den CGQB geführt, aber im Auto ist er definitv nicht verbaut.
Warum soll da ein fester Wert von 222°C stehen wenn da kein Fühler eingebaut ist.
Ich würde eher sagen dann wird nichts angezeigt.
Beitrag vom 04.05.18
Nachdem mein Sensor Geber 4 Bank 2 mit der Fehlermeldung unplausibeles Signal vor 2 Monaten getauscht wurde zeigt er mir seit heute wieder die selbe Fehlermeldung am selben Sensor an.
Du kannst recht haben das da keiner Geber verbaut ist.
Genaues weiss man aber nur wenn @AudiA644 sein Bj. und den Motorkennbuchstaben 4 Stellig angeben wird.
Baujahr ist 2012 MJ 2013.
Motorkennbuchstabe sollte CGQB sein.(313Ps)
Laut Reparaturleitfaden hat er den Geber aber eingebaut.
Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2 G649
Laut dem Bild ist an der Doppelrohrschelle unterm Fahrzeug nähe Partikelfilter.
@Audifahrwerk schrieb am 16. Mai 2015 um 17:02:52 Uhr:
Servus ,
Muss auch noch etwas zu diesem Thema fragen. Bei 173Tkm habe ich den Fehler für Geber 4 für Abgastemperatur Bank 2 gelöscht. Jetzt nach 3 Monaten und den besagten 7000km mehr ging die gelbe Warnleuchte wieder an.
Wieder unplausibles Signal beim Geber 4 für Abgastemperatur Bank 2 allerdings diesmal auch Geber 4 für Abgastemperatur Bank1.
Der Geber 4 Bank 2 wurde bei ca. 160Tkm schonmal erneuert..
Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Oder treten die Fehler durch einen anderen Defekt auf?
Ps. Ist auch ein 3.0 BiTdi mit 313Ps
Wie lautet denn der genaue Text?
Unplausibel Unterbrechung?
Geber 4 Bank 1:
P246F 00[096] unplausibels Signal
Sporadisch-unbestätigt-
Geber 4 Bank 2:
P2474 00 [237] unplausibels Signal
Warnleuchte EIN -bestätigt-
Mach sie neu und besorge dir die Geber von Audi.
Denke daran wenn der Fehler im Speicher ist wird keine Regeneration durchgeführt.
Danke für die Antwort, 2 kurze Fragen hätte ich noch:
Wenn ich die Fehler lösche bis ich sie wechseln lasse funktioniert solange alles wie es soll am Auto? (Regeneration)
Und wo sitzen die 2 Sensoren?
So lange die Fehlerlampe nicht wieder angeht ja.
Beide Fühler sitzen hinter den Partikelfiltern unterm Fahrzeug.
Sensor 4 sitzt hinter dem rechten Partikelfilter.
Sensor 4 Bank 2 hinter dem linken Partikelfilter.
Wäre jemand so nett und könnte mir sagen welche TN der Senor 4 Bank 2 hat? Ist es die 4G0906088AB
Hat jemand vielleicht eine Teilenummer von dem Sensor? LG
Autoteile
Hallo, hatte genau das gleiche Problem. Daraufhin wurden beide Sensoren getauscht. Problem war aber marderbiss am kabelbaum beim Getriebe, wie oben geschrieben.
Sollte jemand noch 2 Sensoren benötigen habe noch 2 gebrauchte hier, die einwandfrei funktionieren. Wurden ja gegen neue ersetzt.
Danke dir! Leider stehen genau die TNs nicht drinnen :/
@marilynmanson6 schrieb am 19. Oktober 2018 um 01:34:07 Uhr:
