A6 Allroad springt nach Wasserschaden nicht mehr an
Servus zusammen,
Nach dem ich in der SuFu und in den überflogenen Artikeln nichts gefunden habe hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe einen
A6 Allroad
2,5 TDI quattro
Bj 2001
Jetzt mal von Anfang an,
Wir waren im Urlaub gewesen als wir einen Wasser schaden hatten bei dem der gesamte Fußraum unter Wasser stand, mein selten schlauer Schwager den ich leider zu seiner Schwester dazu bekommen habe
:-) war so schlau und hat den kleinen gestartet was auch kein Problem zu sein schien, nach dem er ihn aber wieder ausgeschaltet hatte hat er sich nicht mehr gerührt. Jetzt funktioniert gar nichts mehr Werder springt er an noch lassen sich die Türen, Fenster , Heckklappen, der Tankdeckel öffnen und die Dieselpumpe springt auch nur dann an wenn sie überbrückt wird.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben was es sein kann oder wie ich jetzt weiter vor gehen kann.
Maincoast
23 Antworten
Da wird wohl unteranderem das Komfortsteuergerät hinüber sein.
Das sitzt vor dem Fahrersitz unterm Teppich.
Geht denn die Zündung an sich an Leuchtet was im Tacho?
Die Zündung geht an er glüht auch vor aber dann tut sich nichts mehr. Wir haben es auch mit Startpilot versucht auch nichts.
So ein Wasserschaden ist natürlich ein Fiasko für ein Auto mit viel Elektronik. Da einen Fehler zu finden ist sehr schwierig und aus der Fernen noch schwieriger! Der Anlasser dreht ja sonst würdet Ihr ja kein Startpilot verwenden.
Hast du schon das Komfortsteuergerät trocken gelegt? Bekommt er denn Diesel(Förderpumpe im Tank funktioniert). Das wäre das erste und wenn es ein Automatikfahrzeug ist dann befindet sich das Steuergerät dafür im Beifahrerfußraum. Vielleicht ist dieses auch abgesoffen. Nach der Trockenlegung alle Sicherung prüfen und den Fehlerspeicher auslesen. So würde ich vorgehen.
zuerst natürlich mal das Farzeug trocknen - also Teppiche hochklappen bzw. rausnhemen und auch die Steuergeräte unterm Teppich trocknen.
Ebenfalls an die Kupplungsstationen unten an der A-Säule denken (Fahrer- und Beifahrerseite) - wenn die Stecker dort nass werden, korrodieren die gerne (Grünspan).
Ich würde es einfach mal abstecken und dann starten. Soweit ich weiß ist die Wegfahrsperre nicht mit diesem Steuergerät verbunden oder vernetzt.
So nach dem ich jetzt etwas zeit hatte habe ich mal das kompfortsteuergerät abgesteckt fehler gelöscht aber es tut sich immer noch nichts.
Er will nicht anspringen.
Nee das habe ich noch nicht getauscht. Ich jabe mich gestern mit einem bekannten unterhalten (Kfz Meister ) der sagte mir das wenn irgend ein Steuergerät ein schlag hat das dann dadurch der Datenfluss unterbrochen sei und das wegen das Auto nicht startet. Da das Steuergerät denkt es könnte ein Unfall passiert sein und somit dann die Diesel zufur unterbrochen wird. Kann da was dran sein an der Aussage ? Es klingt zumindest logisch.
halte ich für ausgeschlossen - sowas könnte (wenn überhaupt) nur das Motrsteuergerät, dieses sitzt aber in der E-Box im Wasserkasten (also wasserdicht und zu hoch für Deinen Wasserschaden).
Wenn der Anlasser nicht mal versucht zu drehen, dann tippe ich entweder auf einen defekten Anlasser (wenn der im Wasser stand, durchaus denkbar), einen defekten Zündanlassschalter oder eine fehelrhafte Kabelverbindung zwischen Zündanlassschalter und Anlasser (z.B. durch korrodierte Stecker).
Es gibt im Relaisträger unterm Lenkrad auch ein "Relais für Anlasssperre" - evtl. wurde das ja auch nass.....
