A6 4G Facelift 2015 Umbau
Hallo Zusammen, habe bereits "facelift" modeljahr 2015 wegen schweller angesprochen und werde das jetzt nach nd nach in Angriff nehmen.
Jedoch hab ich ein "Angebot bekommen, die hintere Stoßstange günstig zu erwerben.
jedoch weiss ich nicht wie es mit dem "anpassen" wäre. Die Heckleuchten haben sich ja im design verändert. Auch in der "Bauform" ? denn die Frontscheinwerfer sind definitiv anders beim Facelift. wenn die Heckleuchten in der Bauform und nicht nur im LED design geändert hat dann wird der umbau der Heckstoßstange beim Avant ins Wasser fallen.
hinzu kommt das die auspuffblenden "diffusor" ja anders sind und entsprechend die auspuffrohre gerändert werden müssen. beim facelift sind die rechteckigen auschnitte "blenden" während bis 2014 ja echte Rohre sind.
Und rohre ab flexen und blende an der stoßstange montiert ist doch "unproffesionell und iwie na ja ...
FL S-Line Schweller links: 4G0 853 855 M GRU ca. 155€
FL S-Line Schweller rechts: 4G0 853 856 M GRU ca. 155€
4x Verschlussdeckel:
4G0 853 445 B GRU ca. 16€
4G0 853 446 B GRU ca. 16€
4G0 853 869 A GRU ca. 16€
4G0 853 870 A GRU ca. 16€
Blende:
4G0 854 729 ca. 1€
4G0 854 730 ca. 1€
2x Clip Satz des Facelift: 4G0 898 909 C jeweils ca. 19€
2x Dichtungsband: 4G0 898 909 A jeweils ca. 4€
Preis Stand Juni 2015.
Mfg Bene
297 Antworten
@SockenKuchen schrieb am 11. März 2019 um 23:09:10 Uhr:
Okay wie löst du das genau ? Oder hast du ein Umbau mit ACC noch nicht gemacht ?
mehrfach 😉
einfach die teile -Träger vom FL nehmen!
Gibt es die obere strebe zu kaufen einzeln ? Blicke bei 7zap nicht durch
Da wird nicht nur die "Strebe" fehlen, sondern auch die ganze Versteifung dahinter. Soweit ich weiß, gibt es das nicht einzeln.
@Scotty18
Hier müsste ich doch richtig sein oder bei der ACC Halterung für FL ? Nummer (3)
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a6+avant/a6/2015-798/9/907-907005/
@JagX308
Hier ist kein Basar und kein Marktplatz. Bitte beachten.
Hallo an Alle! ;-)
Also ich möchte meine 2014 Avant auf Sline Facelift-Heck umbauen,
nun hab ich alle Teile zusammen aber irgendwie will der Diffusor nicht auf die Stoßstange passen oder umgekehrt der Diffusor ist auf beiden Seiten etwa 2-3cm zu Kurz obwohl ich mich hier eigentlich an die Teileliste von immortal666gehalten habe.
Hier meine TN-Liste mit ein Paar Fragen :-)
Heckstoßstange TN 6x PDC: 4G9.807.511 AP
4G9.807.511 AQ (APS)
4G9.807.511 AR (APS)
Diffusor schwarz mit AHK: 4G0.807. 521 S ist der Sline Diffusor für den Avant und die Limo auch wirklich
absolut gleich?
Bei Audi sagte mir man das sich die TN der Stoßstange von 4G9.807.511 auf 4G9.807.067.R geändert hat und ich brauch die 4G9.807.067.R, was ist der unterschied den in den Meisten Beiträgen und auch bei ebay und Co. wir die 4G9.807.511 als Sline Avant Stoßstange beschrieben und benutzt warum ist meine eventuell falsch bzw. warum passt der Diffusor nicht???
Hoffe mir kann bei den ganzen Wirrwarr jemand helfen
Mfg Sebastian
Hallo, brauche dringend hilfe, habe audi a6 4g von vfl auf Facelift umgebaut, habe aktuell Voll Led Scheinwerfer eingebaut, vorher war Xenon drin. Die Steuergeräte wurden zum codieren und Flaschen eingeschickt, den GW Strg konnte ich behalte, der würde nur geflasht, BCM1 und LWR sind neu drin. Die Scheinwerfer heben jeweils pin 13 und 14 neu canbus Adern bekommen, alles anderes habe ich umgepinnt, die Niveau Sensoren habe auch auf BCM umgelegt, es funktioniert auch alles, bis auf die Fehlermeldung im FIS *Audi adaptive light Systemstörung* Fehlerspeicher zeigt Fehler in BCM, dass die SW müssen neu justiert werden, allerdings in LWR funktioniert die Grundeinstellung, in der Bremselektronik zeigt er auch Fehler für Niveausensor vorne Links, die Scans hänge ich an. Die Verkabelung habe alles mehrfach überprüft, bin verzweifelt...
Adressword : 09
Name Elektronische Zentralelektrik
VAG Nr. 4H0907063GH
Beschreibung J519 BCM1 2.0
SW Version 0368
Codierung 0105001440349FE0C101408080001800CF9CC7082E08020100000894E101140200400011010000
Kommunikationsmodus TP2.0, CANT=300 CANE=4C0
DataSet: ----------
SLAVE[1] Part number: 4G1955119
WWS57X 140309 SW: 0080 HW: 4G8955119
Codierung 0045F7
SLAVE[2] Part number: 8U0955559B
G397_RLFS SW: 0002 HW: 8U0955559B
Codierung 02006D
SLAVE[3] Part number: 4G0941531AA
E1 - LDS SW: 0044 HW: 4G0941531AA
Codierung
Fehler gefunden
0603 Scheinwerfer wurden nicht justiert
0D7F Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert
STG auslesen beendet
Adressword : 03
Name Bremsenelektronik
VAG Nr. 4G0907379L
Beschreibung J104 ESP PREMIUM
SW Version 0450
Codierung 06A19F016085F980DB00
Kommunikationsmodus UDS, EV_ESPPremiAU57X 004039
DataSet: -----------
Fehler gefunden
000310 (U111200) Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft (SCL_LWR_Hoehenwert_VL_Invalid)
Guten Abend,
sehr lang ist es her mit meinem letzten Beitrag und auch mit einem Umbau Projekt.
Doch jetzt ist es wieder mal soweit und ich kann es kaum abwarten wieder etwas umzubauen.
Wir möchten an einem Audi A6 Avant 2.0 Tdi aus Baujahr 2013 ohne S-Line, das Heck auf Facelift umbauen.
Ich habe schon eine Stoßstange mit der 4G9807511AP bestellt. Desweiteren die eckigen Auspuffblenden und auch die Rückleuchten. Der Auspuff wird angepasst, die Problematik habe ich mir hier im Forum durchgelesen.
Mir fehlt nur eine Liste von den Kleinteilen die für die Stoßstange benötigt werden.
Könnte mit jemand diese zukommen lassen? Habe ich irgendetwas vergessen in meiner Planung?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Facelift Umbau' überführt.]
das einfachst ist nach audi zu gehen und er soll anhand der bild tafel die fehlenden teile raussuchen bzw dort sieht man auch was alles drumherum verbaut ist
Hallo Leute.
Ich wollte meinen A6 bitdi 4g facelift (limosine) mit pdc ohne acc umbauen lassen auf s-line(eventuell nur die frontstosssrange) . Hat da jemand die ehrfahrung schon gemacht ob es passt ohne rumzuschneiden und ob man da extra kühlergrill braucht?
Danke im voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a6 4g fc front auf s-line umbauen' überführt.]
