A6 4f aus Japan auf deutsch oder englisch umstellen
Ich habe vor kurzem einen A6 BJ 01 2006zugelelgt der aus Japan importiert wurde. Habe jetzt das Problem das meine Navi und das Telefon nur japanisch können. Mein MMI ist ein 2G High. Bis jetzt hat es keiner geschafft dem Wagen deutsch beizubringen. Bei US Fahrzeugen ist das ja eigentlich kein großes Problem aber bei meinem ist nur japanisch und englisch als Sprache zu finden.Vielleicht weiß auch jemand ob und wie man das Radio auf europäische Frequenzen umstellen kann. Vielen Dank im voraus für euere Tipps.
104 Antworten
@Panzermann2 schrieb am 15. Oktober 2020 um 08:58:36 Uhr:
@Bob-w8 schrieb am 14. Oktober 2020 um 22:13:30 Uhr:
Bei meinem A8 4E 2006. MMI bedienteil wie im deutschen Modell nur mit Joystick. Lenkrad Links, deutsches MMI Steuergerät rein gebaut und Komponentenschutz raus und es geht alles, Nummer habe ich wieder nicht drauf geachtet hauptsache alle Anschlüsse passen.Hast du nur die Headunit getauscht? Oder auch Navi-Rechner und K-Box?
Bis jetzt Headunit, K-Box mit sprachmodul , Bluetoothrein bis jetzt alles ist top. Navi kommt noch, Problem ist Telefon und Navi ist in einem Gerät. Aber es ist machbar tv lasse ich drin
Das Radio weg schicken um den Chip zu ersetzen rentiert sich nicht einfach einen auf eBay kaufen sind nicht teuer, wenn einer braucht habe einen da
telon und navi in einem ist nur beim mmi 3g so.
2g hat navi im kofferaum.
kann beim umbau helfen oder es auch komplett machen.mit rechnung auf wunsch
Bei mir ist er im Kofferraum
Und es ist 2G soweit ich weiß
Etwas Hilfe ist immer gut
So, kleines Update.
Hab alles eingebaut. Navi funktioniert.
Nur jetzt Kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern.???????
Ich könnte durchdrehen.
Im javanischen Navi-Rechner waren 3 Stecker mehr zum anschließen, in der Headunit einer. Die baumeln jetzt so rum.
@ladadens schrieb am 18. Oktober 2020 um 09:28:14 Uhr:
telon und navi in einem ist nur beim mmi 3g so.2g hat navi im kofferaum.
Leider ist Heilbronn weit weg, kennt ihr jemanden in Norddeutschland? Komme aus der Nähe von Bremen.
@Panzermann2 schrieb am 23. Oktober 2020 um 16:15:00 Uhr:
So, kleines Update.
Wen du Headunit getauscht hast dann ist es Komponentenschutz, mit vcds prüfen.
War bei mir so alles hat funktioniert bis auf den Ton Radio und cd
Also, beim „freundlichen“ hat Komponentenschutz anpassen 25€ gekostet.
Alles läuft einwandfrei.
Leider funktioniert die Rückfahrkamera trotzdem nicht.
Und heute habe ich festgestellt, dass ich die Federung nicht mehr einstellen kann.
