A5 Kombiinstrument in 8K eingebaut
Audi A4 B8/8K
lange Zeit hatte ich Infos zusammengetragen .... und schließlich den Versuch gewagt. Bis zum Schluss war der Ausgang ungewiss, da auch hier im Forum noch nichts dazu gepostet wurde.
Seit dieser Woche kann ich sagen: Das KI des A5 (8T0.......) lässt sich problemlos einbauen und funktioniert perfekt!! 😁
Vielen Dank an die Codierspezis im Forum und rollerlala1337 für den Bericht zum Austausch gegen ein KI mit Farb-FIS (auch 8K)! Diese Infos haben meinem 🙂 gefehlt.
Also, Anschlüsse und Befestigungen sind ggü. dem A4-KI gleich und auch softwaretechnisch ist es identisch. SVM-Abgleich und Codierung können analog zum A4er ausgeführt werden! So wird dann z.B. im A5-FIS eine Limo abgebildet 🙂
Der 🙂 hat mein altes KI ausgelesen, meine Wartungsdaten und Ausstattungscodes per SVM auf das neue gespielt und dann noch einiges manuell nachcodiert, bis es i.O. war. Also wie man es beim A4-KI auch machen würde.
Hab mir auch noch den Laptimer und das Effizienzprogramm codieren lassen (ist ein KI aus MJ 2010). Unter 100 km hatte das KI auch, sodass der km-Stand problemlos angepasst werden konnte. Neu ist für mich auch das Farb-FIS (vorher monochrom).
So, jetzt fehlen mir nur noch die Blenden 😉 ... Bilder im Anhang!
A5-ki-in-a4-b8-002
A5-ki-in-a4-b8-002
81 weitere Antworten
81 Antworten
Original geschrieben von schnieps
Und passen die vom A5 auf den Grundträger vom A4?
ja die sind gleich
Super, vielen Dank 🙂
Hat vielleicht noch jemand die Teilenummer für die Blenden wenn man ein MMI 3G Low hat?
Also für den 6,5Zoll Bildschirm...
die vom A5? Die findest du vielleicht auch eher im A5-Forum😉
Ja genau die vom A5 🙂.
Ich hatte die Hoffnung das jemand der sich das A5 KI in seinen 8k eingebaut hat auch vielleicht "nur" das kleine MMI hat und die Teilenummer schon vorliegen hat 🙂
ich hab im lager eine blende liegen vom A5; ist ja die gleiche wie vom Radio Concert...
muss mal schauen ob ich da die TN dann ablesen kann
Das wäre natürlich perfekt 🙂
Ich hab da auch noch ne Frage.
Ich habe auch ein FIS mit Monochrom Display aber scheinbar keinen Bordcomputer (hoch-, runter-, und Reset Tasten sind nicht vorhanden). Wenn ich mir ein A5 Fis mit Farbdisplay holen würde, wäre meine Frage ist der Bordcomputer verbaut und muss bloß codiert (und der Scheibenwischerhebel gewechselt werden) oder muss ein kompletter Bordcomputer verbaut werden? Ich meine, die Reichweite wird bei meinem ja auch irgendwo berechnet... 😕
du kannst auch ohne neues KI den Bordcomputer haben - du brauchst dafür nur einen neuen Hebelsatz mit den FIS-Tasten zu verbauen und entsprechend zu codieren...
Boah! wat ne Geldschneiderei :-D
Du kannst ja gleich einen Tempomat nachrüsten.
Einen entsprechenden Lenkstockhebel mit Schleifring habe ich noch abzugeben.
denk dran das der A4 einen Heckwischer hat ; dein A5 nicht
Mobius 1 hat 'ne Limousine!
In seinem Profil ist ja eine Limousine angegeben, daher würde das gehen 🙂.
EDIT: Ich war zu langsam 😁
hab nix gesagt 😉
