A4 ohne Licht
Audi A4 B5/8D
Hey liebe Foren-Gemeinde ich habe da zwei mittlere Probleme 🙂
Erstes Problem
Ich habe heute früh mein A4B5 angemeldet und als ich heute Nachmittag mit meiner Familie auf Besuch fahren wollte, leuchtete nach 11km die Öl Lampe auf, piept 3 mal, bleibt ca 20 Sekunden an und geht wieder aus
Mein zweites Problem ist, dass anscheinend seit der 11km fahrt mein Abblendlicht links wie rechts nicht mehr geht :-o nur noch das rechte standlicht geht und das Fernlicht geht Li und Re .
Als wir dann wieder zurück fuhren ist mir aufgefallen das sogar das Rücklicht nicht mehr geht
nur noch das Bremslicht geht
Hat jemand eine Idee was dass sein könnte ?
Ich habe Ende letzten Jahres den 3. Lenkstockschalter verbaut.
Deren Verschleiß kündigt sich mit einer kleinen Rauchsäule am Lenkrad an. Und einem feinen Duft nach Kaminfeuer. Diese Romantik ist aber nachts sofort beim ersten Blick auf die Straße zerstört, weil das Licht plötzlich aus ist.
Grund dafür: am Schalter ist eine kleine Öffnung, in der sich der Schalter nach oben und unten bewegt. Da kommt Staub rein. Dieser Entzündung sich irgendwann. Durch die Hitze schmelzen und verformen sich die Stellelememte aus Plastik und machen einen Kontakt der Kupferplättchen unmöglich.
Man könnte den Schalter ausbauen und die Plättchen aus dem geschmolzenen Plastik „freischneiden“, was sich meiner Meinung nach nicht lohnt, weil man die originalen Schalter schon neu für ca. 20€ kaufen kann (bspw. Lagerausverkauf auf eBay, etc.)
Falls deiner noch nicht abgeraucht ist, kann es vielleicht noch möglich sein, die Kontakte mit einem Spray rechtzeitig vom Staub zu befreien.
44 weitere Antworten
44 Antworten
Das mit dem Öl kann der Öl Druckschalter sein, und wenn es ganz blöd läuft kann es auch die Ölpumpe sein.
Und mit dem Licht kann auch alles sein.
Es könnte der Licht Schalter sein. Es könnten auch die Sicherungen durch sein. Ich würde einfach mal Stecker vom Scheinwerfer Messen ob da überhaupt Strom ankommt.
ok danke die Sicherungen sind es nicht da ich die schon nach geschaut hatte 😁
Wenn Du das Licht einschaltest geht denn auch die Beleuchtung im KI und an denn Schaltern an?
KI ?? das einzige was passiert ist, wenn ich den Lenkstockschalter fürs Licht betätige dann dimmt sich die Digitalanzeige im Tacho ..versteh ich nicht . es ging doch sonst
KI=Kombiinstrument (auch Tacho genant)
Kannst Du denn noch die Helligkeit einstellen?
ups ok danke 😁
ich geh mal ans auto
Bitte😁
Die Lichtmaschine sollte auch mal überprüft werden (wenn nicht schon geschehen). Nicht das die zu viel Strom liefert.
@djohm schrieb am 12. Juli 2018 um 11:11:10 Uhr:
Bitte😁
wie mache ich denn das ?? 🙂
soo hab mal versucht durch zu messen
Auto läuft: abblendlicht eigeschaltet: vorne kein strom
Auto läuft: Fernlicht eigeschaltet: vorne kommt strom an
bei zündung und eingeschaltetem ablendlicht geht nur Standlicht li + re links hab ich eben getauscht
Und
wenn man mit dem kleinen abblend/Fernlicht hebel Fernlicht an ist, (was an den scheinwerfen auch zu sehen ist) kann man mittels Blinkerhebel (heranziehen) für lichthupe als auch Blinkerhebel (von einem wegdrücken), und der hebel bleibt in weggedrückter position, geht das Fernlicht aus
ist das so richtig??
@djohm schrieb am 12. Juli 2018 um 10:51:43 Uhr:
ups das mit der Helligkeit hab ich wohl übersehen 😁DD
wo macht man das ??? 😁D
Habe es mal am meinem Auto getestet. Ich habe aber den Motor nicht laufen lassen.
Abblendlicht an...Lichthupe und Fernlicht geht.
Abblendlicht aus...da geht nur die Lichthupe.
Und das nur das Standlicht geht wenn er auf Zündung steht ist normal.
Und jetzt zu deinem KI, da gucken zwei Pinne raus und der Linke davon ist für das Dimmen zuständig.
Ist doch ein alter Hut, das bei A4 B5, A6 C4, usw. der Lenkstockschalter die Flöte macht. Ich würde mal einen anderen ausprobieren. Eventuell hilft es auch die Kontakt zu reinigen.
Aufpassen: Es gibt Versionen mit eckigen und mit runden Kontakten, also vorher den alten ausbauen u. gucken.
Ach so 😁 ja die lässt sich dimmen
@Lehmi79 schrieb am 12. Juli 2018 um 13:18:25 Uhr:
Ah ok Danke für den Hinweis dazu muss sicher das Lenkrad ab stimmts?
Ja muss es...ich hatte ja auch schon geschrieben das es der Schalter sein könnte.
