A3 8Y - Mängelthread
Hier sollten wir wirklich nur beobachtete Fehler (und deren Abstellung) nach der Übernahme des eigenen Fahrzeugs berichten ...
Ich fang mal an:
Wenn man das Ablage- und Gepäckraumpaket geordert hat, dann bekommt man eine zweite Gepäckraumbeleuchtung in LED-Technik (links).
Diese funktioniert bei mir auch, aber dafür ist die serienmäßige rechte Leuchte stumm ...
Hat noch jemand dieses Problem oder hat hier die Q-Sicherung weggeschaut ???
@Ericc schrieb am 22. Oktober 2020 um 15:21:26 Uhr:
Ist ja schlimm geworden ,früher konnte man noch diskutieren,heute wird man gleich verbannt wenn man sich negativ äußerst."Thats true ) denke mal er muss seinen Frust hier zum ausdruck bringen... :// "
Was andere Leute aus 2Sätzen alles über jemanden auslesen finde ich immer wieder erstaunlich
Aber noch dürfen wir unsere Meinung ja äußernJedem das seine ,aber es wird immer schlimmer mit der Qualität die uns da aufgetischt wird. Jeder der ein Vorgängermodell hatte wird das bestätigen können. Wenn man das nicht hier ansprechen darf wo dann?
Immer nur ja sagen hilft dem Hersteller seine Schine weiterzufahren und nicht uns Verbraucher.
Wie ich schon schrieb "eingefleischter Audi Fan" das letzte Model war für mich gerade noch akzeptabel was Audi da bot . Finde das sie seit 2-3 j den Bogen überspannen
Deswegen soll ja jeder machen was er will, aber bitte auch andere Sichtweisen zulassen.
Du kannst gerne deine Meinung äußern, und dies tust du ja auch andauernd. Jedoch schreibst du nur negatives und bringst eigentlich Keinem was. Deine beschriebenen Probleme wurden hier schon kreuz und quer diskutiert.
Dir gefällt der Wagen eben nicht, Anderen schon. Die Qualität finde ich nicht so unglaublich schlecht, klar gibt es ein, zwei Zonen, wo man gespart hat, nichtsdestotrotz hat das Auto im Großen und Ganzen keine schlechte Qualität. Alle deutschen Hersteller werden immer sparsamer, das merkt man überall. Aber sich andauernd zu beschweren und zu sagen, dass man X nicht brauch und, dass Y Scheiße ist, ist einfach unnötig. Ich mag die Assistenzsysteme und benutze sie auch regelmäßig, du wirst sie vielleicht nicht benutzen, aber deswegen sind sie nicht schlecht.
Also gerne deine Meinung, aber hör auf andauernd nur negative Scheiße zu schreiben, die Keinem was bringt.
4501 Antworten
@AndreS1985
Du kannst die Parkbremse wieder lösen. Fuß auf Bremse und Schalter für Parkbremse drücken.
Dann bleibt er nur auf Parken.
Das ist klar. Aber ändert ja nichts daran das die Parkbremse erstmal greift. Und genau so soll es ja auch sein. Mein Auto steht am Gefälle. Da habe ich die schon gerne drin 😉
@kayw77 schrieb am 21. Februar 2023 um 10:08:04 Uhr:
Auf N bleibt er nur einige Minuten. Danach geht er automatisch auf Parken.
Einfach auf Parken stellen (P), ohne die Parkbremse zu betätigen. Wegrollen kann er nicht.
So mache ich es in der Garage. Dann kleben die Beläge nicht an der Bremsscheibe.
Man kann ja nicht auf P gehen ohne das die elektronische Handbremse reingeht... Oder gibts da nen Trick ? ;-)
Ich geh als Hybridfahrer nur beim Bremsen auf N weil dann die Rekuperation weg ist und das Auto dann ausschließlich mit den Bremsen bremst. Abstellen tu ich dann normal. Stehe auf der Bremse und schalte aus. Dann sind automatisch P und die Feststellbremse drin. Dann mach ich nochmal die Zündung an, mach die Bremse manuell wieder raus und schalte aus. Dann bleib es auch so: In P aber ohne Feststellbremse
@AndreS1985
Am Gefälle sollte die Parkbremse schon aktiv sein 🙂
@Shyguy82
Ja den gibt es 😉
Auf Bremse treten, Halteassistent deaktivieren (drücken) und auf P drücken. Danach Motor abstellen.
So geht die Parkbremse gar nicht erst rein.
Also bei meinem Wählhebelproblem kann ich nur berichten das beide Sicherungen für den Wählhebel okay sind. Also abwarten was rauskommt.
@Shyguy82 schrieb am 21. Februar 2023 um 10:23:55 Uhr:
So mache ich es in der Garage. Dann kleben die Beläge nicht an der Bremsscheibe.Man kann ja nicht auf P gehen ohne das die elektronische Handbremse reingeht... Oder gibts da nen Trick ? ;-)
Also, ich stell' meinen A3 immer ab, indem ich nur die P-Taste drücke, und die Feststellbremse macht bei mir gar nichts von selber. Wenn ich die nicht eigenhändig anziehe, aktiviert die sich nicht selbständig.
@Genuine-G
Evtl ist dein Halteassistent deaktiviert.
Das ist er auf jeden Fall. Wenn der seitens unseres Fuhrparks nicht als Pflichtausstattung vorgeschrieben wäre, hätte ich den auch niemals mitbestellt.
So, wie es ist, ist alles genau so, wie ich es haben will.
@Genuine-G schrieb am 21. Februar 2023 um 18:57:18 Uhr:
Ich will das auch so haben... Nun müssen wir mal über die Einstellungen sprechen,
ich mein ich habe in meinem A3 den Halteassistent garnicht,woran erkennt man das nochmal? Das war do so eine Taste neben der elektrischen Handbremse oder ?
Nee, eine Taste neben der Feststellbremse gibt's dafür nicht. Den Halteassistenten stellt man im MMi ein, und da hab' ich ihn wie gesagt deaktiviert, mit dem genau von mir gewünschten Effekt.
@Genuine-G schrieb am 22. Februar 2023 um 10:42:48 Uhr:
Danke das macht ich dann auch mal - nach 2 Jahren im Besitz... 😁
Oder man speichert den Halteassistent in die Favoriten ab. Ist dann schneller aktivier bzw. deaktivierbar.
Bin grade 2 mal 5 Meter aus der Garage raus und wieder reingefahren und einmal hatte ich den Halteassistent aktiviert und einmal nicht. Dann den Wagen in der Garage ausgemacht - mit dem Knopf und in beiden Fällen ging die Parkbremse rein / kleine Lampe am Schalter auf rot. Hat jetzt nicht geklappt den Wagen einfach so stehen zu lassen ?!
War beim 8Y 45e der Halteassistent eigentlich Serienmässig? Ich weiss noch beim 8V sollte derAufpreis kosten und war dann auch ein Extra Knopf in der Mittelkonsole...
@Shyguy82 schrieb am 22. Februar 2023 um 12:37:37 Uhr:
Hmmm, das ist ja echt seltsam. Wie gesagt, rotes Lämpchen an der Feststellbremse hab' ich nur, wenn ich dran ziehe. Ansonsten nicht. Ich drück' beim Abstellen nur auf P, und mehr passiert bei mir auch nicht von selbst.
Wenn ich für die nächste Fahrt einsteige, ist das rote Lämpchen immer noch aus. Keine selbständige Feststellbremse.
