A3 1.6 oder 1.8?
bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen (gebrauchten) Auto, die Entscheidung ist auf den A3 gefallen, eigentlich steht die Motorisierung auch schon fest, der 1.6L soll es sein, wahrscheinlich Bj 2002, also im Grunde kurz vor dem Modellwechsel.
Unabhängig von Verbrauch und Leistung würde mich interessieren, welcher ist der bessere Motor hinsichtlich Haltbarkeit, Reparaturanfälligkeit etc. ? Hab gerade hier im Forum schon gelesen, der 1.6L soll sehr anfällig sein im Vgl. zum 1,8L
Gibt es sonst größere Probleme? Ich denke im Bj 2002 (soweit ich weiß, wurde dieses Modell bis 4/2003 gebaut) müsste doch der A3 absolut ausgereift gewesen sein.
Vielen Dank für eure Eindrücke, Tips etc.
Normstar
55 Antworten
habe auch einen 1.6 er 03/2002 und könnte auch aus der forumserfahrung nicht davon sprechen dass dieser motor anfällig sein sollte!?
lmm, lambda-sonde, usw. geben ja motorunabhängig häufiger den geist auf, also kommt man dem eh nicht aus 🙂
Also meine Schwester hat auch nen 1.6 07/2000 mit nunmehr 75000km und kann sich absolut nicht beklagen. Da musste außerplanmäßig noch garnichts repariert werden.
vom motor her kann ich bisher auch nichts sagen. der läuft gut. aber ausserplanmäßige aufenthalte hatte ich schon. feste bremsen hinten mit metallablösung (wie auch immer sowas kommt^^) nen kurzen in der zündung (auto halb lahm gelegt) geplatzte batterie.
also beim kauf unbedingt nachschaun lassen wegen den hinteren bremsen^^
Super, vielen Dank für die Eindrücke. Wurde der 1.6 L nicht auch millionenfach in ähnlicher Form im Golf IV eigebaut?
Ich denke eigentlich auch, dass da nix größeres dran sein sollte. Bin weiterhin für Tips dankbar. Ich denke die Wahl fällt auf einen 2002er mit 1.6L und da sollte nach Möglichkeit die nächsten KM nix dran sein, immerhin kostet so einer immer noch zwischen 11 - 13.000. Auf die Bremsen werde ich achten.
Normstar
ne der golf hat den 1,6 16V :-) Ich empfehle dennoch den 1,8er allein schon weil siene liestungskurve besser ist und die anfälligkeit dennoch geringer ist, ausserdem its de 1,8er die maschine die am meisten km schafft !
Mmh, also ich bin jetzt bereits beide Probegefahrn und ich muss sagen zwischen dem 1.6 und 1.8 merkt man im unteren Drehzahlbereich so bis 3000u/min kaum einen Unterschied. Mein Eindruck war sogar, dass der 1.6 untenrum ein wenig besser geht (persönliche Meinung). Aber dann geht der 1.8 auf jeden Fall besser. Nur, was man so hört soll der 1.6 doch ne ganze Ecke sparsamer sein. Is halt auch ne Frage, wie lange man das Auto fahren will, für mich wäre es zum Bsp. völlig egal, wieviel Km das Auto max. schafft, da ich kein Auto solange behalten würde, es seidenn man fährt im Jahr viele KM, dann is da swas anderes.
Ich für meinen Teil werd den 1.8T nehmen, der hat mir von allen am besten gefallen.
Naja, Ansichtssache. Für mich verbindet der 1.8 den Spritverbrauch des 1.8T mit der Leistung des 1.6. Bin froh das ich diese Möhre nicht mehr in meinem Besitz habe.
Der 16-Ventiler (77 kW) wurde nicht vor November 1999 im Golf IV verbaut - zuvor war´s auch ein 8V - wie im A3 (
Quelle).
Ich bin mit dem 1.6 8V (74 kW) im A3 absolut zufrieden. Mit dem Motor lässt sich innerstädtisch wunderbar niedertourig dahingleiten (mit 1.500 U./min. = 50 km/h im V. Gang) - und ich erziele damit Verbrauchswerte, an die der 1.8 gewiss nicht ganz heran reicht.
Klar werden das Leistungs- und Drehmoment-Plus des 1.8 gegenüber dem 1.6 spürbar sein. Doch weiß ich von Caravan16V, dass der 1.8er auf der Autobahn mit den gleichen Drehzahllärm nerven kann wie der 1.6 ("dank" vergleichbarer Achsübersetzungen).
Ich denke, für Endomorphin-Süchtige und termingeplagte Außendienstmitarbeiter können ohnehin nur die zwangsbeatmeten A3-Benziner erste Wahl sein (jedenfalls beim 8L). 😁
Rigero
Allso kann den 1.6 er nur empfehlen, hat fast die selbe leistung siehe Beispiel der A3 1.6 hat sein MAX Drehmoment bei genau 3400 1/min und der 1.8er erst ab 5000 1/min allso von unten geht der 1.6 er wesentlich besser, schätze der wirkliche Unterschied wird sich bei der Endgeschwindigkeit bemerkbar machen, wobei mein 1,6 er auch schon 224 gepackt hat, und das nicht mal auf ner Autobahn !!! von 0 - 100 zieht er wirklich gut, bis 180 is auch noch gut,
Mein A3 1.6 8L EZ 1998 war serie schon mit 109 PS im Fahrzeugschein eingetragen und Gewicht 1090 kg Leergewicht is ja net viel
Obwohl schon zigmal hier im Forum geschrieben,rate ich auf jeden Fall vom 1,8er ab (ohne T),einer der schlechtesten Motoren,die VW/Audi je gebaut hat,kaum stärker als der 1,6er,aber mit höherem Spritverbrauch.
Also ich fahre mit einem Volltank 700 km....
und denke das ein 1.6 er auch nicht mehr wie 800km packen würde. wenn überhaupt....
Derjenige mit dem Drehmoment vertut sich.
Wie in jedem Forum ist es einfach nur der Neid der schwachmotorisierten, der die stärkeren schlecht zu reden versucht.
Der 1.8 beschleunigt sehr deutlich besser als der 1.6, gerade auch auf der Autobahn hat er noch genug power um bis zur Endgeschwindigkeit und teilweise paar km/h mehr zügig durchzuziehen. 1.8 ist schon ne Top-Motoriesirung.
Der einzigste Nachteil (wenn man es überhaupt so nennen darf) ist der leicht höhere Verbrauch).
Ich würde keinen 1.6 nehmen. Der 1.8 ist in meinem Auge ein guter kompromiss zwischen 1.6 und 1.8T.
1.6=durchzugschwach
1.8t=super leistung aber motor aufgrund des t belastet
1.8=gute power und langlebiger motor
MOIN
Jupp gleich gehts wieder los.
Ist euch mal aufgefallen das hier immer rumgenörgelt wird sobalt man zwischen 1.6 und 1.8 Fragen stellt.
Immer wieder die selbe Kacke.
Mein 1.6 geht viel besser als deiner ... hmmm stimmt ja gar nicht
Ich hab den Größten blah blah blupp.
Solche Streitereien kenn ich eigentlich nur von geile Karre.de .
Kann doch nicht sein das man so immer wieder vom eigentlichen Thema abweicht .
**UNABHÄNGIG VON VERBRAUCH UND LEISTUNG**
So, was ist jetzt so schwer ?
Gebt doch mal nützliche Antworten zu der gestellten Frage und macht den Threat nicht kaputt, weil ihr euch wegen so einem Mist schon wieder zum Wie vielten male in die Haare kriegt .
Bis denne
SCHNUFFEL
