86c ruckelt und nimmt kein Gas an... Bin am verzweifeln!
VW Polo 2 (86C)
Ich habe hier ein riesen Problem mit dem Polo meiner Freundin.
Hier kurz die Fahrzeugdaten:
86c, Bj. 1993, 1.0l, 45PS, Motorkennbuchstabe AAU
Das Problem:
Während der Fahrt kommt es immer wieder vor das der Motor anfängt zu ruckeln und kein Gas mehr annimmt. Wenn man nun das Gaspedal stärker durchtritt kommt es einem so vor als wenn der Motor jeden Moment abwürgt. Durch pumpen mit dem Pedal fängt er sich dann meistens wieder und das Ruckeln geht minimal zurück. Das Problem ist nicht permanent weil man durchaus mal 40 - 50km ganz normal fahren kann und von einem auf den anderen Moment fängt es wieder an und das auch auf längere Strecken.
Ich habe nun bereits die Zündung gecheckt, testweise das Steuergerät getauscht und ne neue Kraftstoffpumpe sowie nen neuen Vergaser eingebaut. Das Problem bleibt weiterhin bestehen. Was wir nun aktuell entdeckt haben ist das der Tank evtl. Vakuum ziehen KÖNNTE da subjektiv das Ruckeln bei offenem Tank weniger wird. Allerdings wurde die Entlüftung von nem Spezi von mir überprüft und soll i.O. sein.
Wir sind nun mit unserem Latein am Ende. Hat von euch noch jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
81 Antworten
mhmm ok also die zündkerzen waren oder sind schwarz,komme da immer durcheinander...
bekommt er zu wenig luft oder zu viel sprit?????
naja wenn er zu fett läuft dann schwankt die drehzahl und bei zu magerem lauf hat er keine leistung oder stirbt sogar ab
..und kannste vielleicht sagen welcher rauch hinten rauskommt?
achso ok also hinter kommt weißer rauch raus,und ab und zu stinkt er im motor raum nach sprit
denn einen tag war das so schlimm meine augen haben schon voll gebrannt deswegen 🙁
ja also weißer rauch deutet meistens auf ne kaputte Zylinderkopfdichtung hin und spritgeruch hat er auch , dann überprüfe mal die leitungen
O.K Zylinderkopf dichtung hatte ich gemacht am fr. sprit leitungen hatte ich grob nachgeschaut war nichts zu sehen kein tropfen nicht nass gewesehen bis zum kraftstoff filter alles furtz trocken
puh jetz weiß ich auch nicht mehr weiter....vielleicht zieht er ja irgendwo falschluft
mach mal alle zündkerzen sauber
und was fürn Bj und den MKB bitte
Also hatte gerade geschaut wegen dem nehmer und geber ....da ist nichts vom gaspedal geht ein gestänge zur mittelkonsole und dann geht ein bautenzug in den motor raum merh ist da nicht.....
Max. baujahr 91 und MKB AAC
hatte an der verteiler kappe auch die kontakte sauber gemacht springt ein wenig besser an, aber das gas pedal nimmt er überhaupt nicht mehr an,drehzahl geht nicht hoch und säuft regelrecht ab ......
MKB AAC
du meinst sicherlich MKB AAU😁😉
ohhaaa blamiert ja meine ich O.O XD
wie sehen denn die zündkerzen aus ???
schwarz???wenn ja denn mal saubermachen ...
ja die sind pech schwarz .....obwohl es neue sind ok das werd ich mal kurz machen gleich wieder da.....aber wieso nimmt er kein gas an ?????wenn ich das gas pedal voll durch trette brummt er kurz und geht dann aus????
summen die Kraftstoffpumen beim zündung einschalten überhaupt???
müssen sie doch sonst würde er ja garnicht laufen oder?
ja die summt die ist i.o
