8,5 x 19" mit ET35 - passt das??
Audi A3 8P
ist die oben genannte variation auf dem sb möglich?
reifen sind drauf: 235/35/19
sind umbauarbeiten notwendig?
hat jemand bilder von seinem sb mit 8,5 X 19 ?
88 Antworten
geht es mit dem s-line fahrwerk?
8x18 mit 235 et 43 (welcher querschnitt ist das? )
oder 8,5x18 et 43
8x18 mit 245 et 43 (welcher querschnitt ist das? )
oder 8,5x18
die komletträder sollen vom aktuellem a6 s-line sein
(ich glaube diese:
Bezeichnung: 5-Arm Scheibenrad Alu silber
Schmiederad: nein
Bestell-Nr.: 8E0 601 025 AK 1H7)
können die kompletträder passen oder sind sie grösser
oder 8,5x18 et 43
-> 40
oder 8,5x18
-> ??? ist aber eh quatsch da a. sauteuer b. zu breit c. generell ungünstig
den preis lassen wir mal ausser acht
8x18 235/40/18 et 43 passt das?
Wenn du die bekannten Schrauben entfernst, müsste es gerade so eben gehen.
Wenn es in schnellen Spitzkehren schleift, musst du halt noch die Innenkotflügel bearbeiten.
LG
MC 🙂
die schraube ist schon weg habe zur zeit 225/45/17 + 30 verbreiterung (2x15)
Muss auch nochmal nachfragen:
Hab meinen A3 50mm H&R Federn verpasst und möchte jetzt noch schöne Felgen, dachte da an :
BBS CK:
vo: 8*19 ET44
hi: 8,5*19 ET 35 wahrscheinlich mit 215/35
Was habe ich hinten für welche Probleme zu fürchten???
Vorne mit ET 44 werde ich wohl keine Probleme haben oder???
4rings4life
Vorne wird es Problemlos passen, hinten würde ich sagen verbrennt man sich die Finger mit 8,5 und ET 35. Ohne etwas am Radhaus zu machen wird es nicht gehen (hinten)
Marcus
DANKE für die schnelle Antwort!!
Da ich am Radhaus nix verändern will, werde ich mir vo+hinten 8*19 ET44 holen.
4rings4life
hab erundum 8x19 ET 38 und vorne ist es bündig, eventuell noch etwas in der Radhausschlae nachhelfen. Hinten mit ET38 kein Problem, wollte es selbst nich glauben. Habe es vor wenigen Stunden bei meinem Reifenhändler mit eigenen Augen gesehen.
Deine 8x19 ET 44 ist eine optimalere/umproblematischere Lösung als dein vorheriges Projekt.
Marcus
Marcus
und was für reifen habt ihr drauf ?
Wird auf jeden Fall schleifen, tut es bei unserem 8PA nämlich auch mit den 225/40/18 mit der o.g. Felgengröße. Allerdings nur auf der AB in vollbeladenem Zustand 😁.
Geh auf Nr. Sicher und nimm die 225/40. sieht auch besser aus auf der Felge. Bild siehe Signatur.
Original geschrieben von __B2K__
möchte gerne die Original RS4 Felgen montieren, bekomm ich die so eingetragen (Sippel du hast doch mal gesagt das geht ;-)).
und ist der Unterschied VA und HA so extrem bei 9x19 Et 29 ..hab nämlich kein Gutachten gefunden zu einer 9x19 für Spurverbreiterung ...hinten könnte ich sicher noch pro Seite 10mm raus
Keiner ne Idee dazu? Wie sieht es mit der Winterfelge in 8x19" ET 29 aus?
signatur geht nicht!?
einloggen 😉
Jojo dat, musst nur auf die kleinen Zahlen in den eckigen Klammern HINTER dem Fahrzeug klicken, dann klappts mit den Bildern. 😁 🙄 🙂
ach ja, da kommt aber seitenladefehler:
http://tinyurl.com/27rjtz
