7 Gang DSG Kupplung
VW Golf 6 (1KA/B/C)
mich hat interessiert ob beim 7Gang DSG die Kupplung wirklich trennt
sprich in den Leerlauf schaltet wenn ich auf der Bremse stehe.
Also habe ich den Wahlhebel auf D oder auf S gestellt und mit dem
Linken Fuß die Bremse betätigt. Sollte die Kupplung nun wirklich
Trennen, müsste man wie im Leerlauf mit dem Gas spielen können.
sie trennt aber nicht, sobald ich etwas Gas gebe merkt man wie der
Wagen versucht anzuziehen und der Motor in die Knie geht.
Das wiederum passt nicht zu den Aussagen im Handbuch, denn dort beschreibt man:
„Drücken Sie bei laufendem Motor die Taste ESP. Das ESP ist ausgeschaltet. Die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument muss leuchten. Treten Sie mit dem linken Fuß das Bremspedal und halten Sie es gedrückt. Legen Sie den Wählhebel in die Stufe S beziehungsweise in die Tiptronic Stellung. Treten sie mit dem rechten Fuß das Gaspedal, bis die Motordrehzahl ca.3200 U/min erreicht hat. Nehmen sie den linken Fuß von der Bremse.“
Nicht das ich auf so eine Spielerei wert lege, aber es ist schon komisch wieso man so etwas
im Handbuch beschreibt obwohl die Kupplung bei betätigter Bremse nicht ganz auskuppelt.
Hat von euch jemand eine Erklärung für diesem Wiederspruch zwischen Handbuch
und Realität?
Oder ist das etwa nur bei meinem Golf so und es liegt ein Fehler im DSG vor?
PS:
Bevor jetzt jemand sagt: „wie kannst du nur bei einem Neuen Wagen die Launch Control
nutzen“ das war und ist gar nicht meine Absicht sondern ich wollte nur wissen ob die Kupplung
bei betätigter Bremse richtig trennt.
Original geschrieben von CCP TS
Es gibt ja keinen Wandler, es sind immer ein bzw zwei Gänge im Zugriff. Durch die Bremse wird scheinbar ein "Kupplungszustand" erreicht, in dem man auch höhere Drehzahlen mit dem Gasfuss vorgeben kann. In dem Moment. wo ich die Bremse loslasse, geht es mit deutlich erhöhter Drehzahl/Beschleunigung los.
Stimmt das so, oder liege ich falsch?
Ja das stimmt so, aber NUR wenn du ein 6-Gang-DSG hast, ESP ausmachst und gleichzeitig auf Brems- und Gaspedal trittst, ansonsten kuppelt das DSG vollständig aus, und dann schleift da auch nix.
Mich würde interessieren, wielange man auf der Bremse - sprich Kupplungszustand - bleiben kann, ohne dass die Trockenkupplung Schaden nimmt.
Auf der Bremse kannst du stehen bleiben, bis dir das Benzin ausgeht, denn da ist wie gesagt nix eingekuppelt.
Nochmal: Du hast lediglich beim 6-Gang-DSG die Möglichkeit, durch das Deaktivieren von ESP die "Launchcontrol"-Funktion zu aktivieren. Beim 7-Gang-DSG gibt es die nicht, folglich besteht hier der einzige Zweck des gleichzeitigen Gas- und Bremsetretens darin, die Kupplung gezielt zu zerstören...das ist aber kein spezieller"Nachteil" des 7-Gang-DSG ist, denn auf diese Weise kriegst du auch jedes manuelle Getriebe kaputt.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Klar trennt die Kupplung bei gedrücktem Bremspedal, aber sobald du Gas gibst, kuppelt sie halt wieder ein - unabhängig davon ob du weiterhin auf der Bremse stehst oder nicht.
Da das 7-Gang-DSG ohne Ölbad auskommt, würde es sicher nicht lange im Stadtverkehr überleben, wenn es nicht ganz auskuppeln würde.
Aber was soll dann diese Beschreibung einer angeblichen Launch Control im Handbuch
das kann ja dann nicht funktionieren!
Die Launchcontrol gibt's nur beim 6-Gang-DSG. K.a. warum das auch beim 7-Gang-DSG-Golf drin steht, da hat VW wohl ins DSG6-Beschreibungsregal gegriffen, als die DSG7-Beschreibung verfasst wurde.
im Golf V müssten alle Motoren mit 6-Gang-DSG die Launch-Control gehabt haben, von daher halte ich es nicht für wahrscheinlich, dass es im Golf VI prinzipiell anders ist.
Mit dem 7-Gang-DSG geht es nicht, weil der Verschleiß bei den Trockenkupplungen wohl zu groß wäre.
aber das ist sehr wohl für die "Launch Control" - das habe ich auch so gelesen.. da steht nicht, dass sich die kupplung löst und du mit dem gas spielen kannst.. oder verstehe ich das falsch? 😁
edit:
habe hier gerade was entdeckt..
LINK: anderer Thread
Wenn das so ist find ich es aber bedenklich diese Prozedur in das Handbuch eines
T
SI
zu schreiben. Zumal kein Hinweis dabei steht das es für das 7 Gang DSG nicht gilt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Handbuch steht, dass diese Beschreibung nur für Fahrzeuge mit "Launch Control" gilt, zu welchen sicherlich kein Golf mit 7 Gang DSG zählt.
Diese Geltungseinschränkungen stehen doch im Handbuch über jedem zweiten Kapitel: "Gilt nur für Fahrzeuge mit XYZ"
weil ich das gerade lese.
wie lange wird denn so ein dsg7 halten?
das dsg mit ölbad hält sicher länger durch,oder?
Laut VW ist das 7-Gang-DSG für 300.000 km Laufleistung ausgelegt. Die Kupplungsbeläge justieren sich entsprechend der höheren Abnutzung selbstständig neu.
Siehe auch diesen Thread , da wurde das Thema schon angesprochen.
@Sneets:
Also nochmal für mich:
Es ist also nicht so wie bei einer Wandlerautomatik, wo ich zur Schonung der einzelnen Komponenten (insbesondere des Wandlers) der Automatik, z.B. beim Stehen an der Ampel, auf N oder P schalten muss?
Ich brauch also nur auf die Bremse und gut ist?
Da ich auch viel Stadtverkehr fahre und ich die Umschalterei auf P oder N unpraktisch finde, wär das wirklich eine gute Sache...
also ich fahre im moment einen astra mit 4 stufen automatik. dort steht das er ganz normal auskuppelt wenn man an der ampel steht und die bremese gedrückt hält. und des weiteren steht im handbuch das man niemals gas und bremse gleichzeitig drücken soll.
kannst ja wohl nicht mit DSG 6 oder 7vergleichen
Original geschrieben von HerrSlumi
@Sneets:
genau so ist es wenn Du die Fußbremse trittst, bei der Handbremse schleift die Kupplung
Der große Vorteil des DSG i s t ja das Fehlen eines Wandlers, der in jedem Fahrzustand Schlupf verursachte und da kam der Mehrverbrauch der "Automatic" her.
Höre gern Eure Meinung CCP TS - Peter aus dem tief verschneiten Chiemgau
