60.000 Inspektion
Audi
mein A5 Sportback war jetzt zur 60.000 er Insp. ich habe dazu das Motoröl sogar mitbringen dürfen, denn ich bekomme es viel günstiger, als bei AUDI.
Aber ich habe mich nicht schlecht gewundert, dass ich dann 726 € bezahlen mußte, obwohl außer der Insp. nichts dran war.
Wie sind da Eure Erfahrungen.
Viele Grüße Frank
Original geschrieben von UHT
Was hast du denn für Rechnungspositionen und Beträge?
Ohne diese Informationen über diesen Beitrag orakeln ist doch viel lustiger als jetzt mit Fakten anzukommen 😉
65 weitere Antworten
65 Antworten
hs
also nein
diese (erhöhten) Preise habe ich gemäß Kostenvoranschlag für einen 1.8 TFSI HS, 90.000er Inspektion zu bieten:
Folgende Arbeiten werden wir an Ihrem Fahrzeug durchführen:
Inspektion inkl. Mobilitätsgarantie + Material 339,35 Euro
Luftfilter ern. + Material 058,69 Euro
Zündkerzen ern. + Material 126,97 Euro
Pollenfilter ern. + Material 037,49 Euro
Leihwagen A5 042,00 Euro
________________________________________________
Gesamtpreis: 604,50 Euro
Öl ist da schon mit dabei...
Ich werde da nochmal nach verhandeln und ggf. Öl mitbringen.
A5 SB, 2,7 multitronic , 60 tkm Inspektion (Mai 2012)
616,94€  --> Öl angeliefert, aber zusätzlich angelieferte Reifen auf Felgen montiert und umgesteckt (ca.50 EUR)
man ist denn der service beim a5 teurer als beim a6 4f?😕
Gerade abgeholt von der 60.000 Inspektion mit Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel: 594,98 € inklusive Öl.
Finde ich ok.
V.
Finde ich ok.
V.
auch getriebeöl? sorry weiß jetzt nicht obs bei dir gemacht werden muss
Finde ich ok.
V.
Nein, ohne. Aber Pollenfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter und Scheibenwischer getauscht.
Sonst nichts außergewöhnliches.
ehrlich gesagt find ichs etwas heftig,als ich beim 45.00ßer service war,wurden bei mir auch alle filter getauscht,ölwechsel(öl selber gebracht) und bremsflüßigkeit gewechselt für 290€
Ich hab 503€ gezahlt für:
- 60.000er Longlife Inspektion
- Longlife Ölwechsel inkl Filter und Öl
- Staub-/Pollenfilter
- Bremsflüssigkeitswechsel
45.000er? Also kein LL oder? Die "große" ist bei 60000, daher vielleicht die Kosten. Ansonsten hab ich fast 2 Jahre Ruhe. Dann wären das ca. 300€/Jahr von daher ist es für mich ok.
V.
doch diesmal war dass aber ein LL und bei 45.000km,ich glaube jetzt haben sich meine intervalle total verschoben,bei 60.000 muss bei mir sowieso getriebeöl gewechselt werden dann frag ich da mal gleich nach
Komme eben von der 3-Jahre/60.000 km Inspektion meines A5 3.0 TDI quattro:
- 01090012 = Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) = 140,80 €
- 20030750 = Kraftstoff entlüftet = 8,80 €
- 20341950 = Dieselkraftstofffilter aus- u. eingebaut = 35,20 €
- 23241993 = Luftfiltereinsatz aus- u. eingebaut = 17,60 €
- 85181950 = Staub- u. Pollenfilter aus- u. eingebaut = 8,80 €
- 01400050 = Bremsflüssigkeits Service = 26,40 €
- 30010750 = Kupplungsanlage entlüftet = 26,40 €
- 44052000 = 2 Räder aus- u. eingebaut = 17,60 €
= Summe Arbeitswerte = 281,60 €
- 057115561M = Filtereins = 15,50 €
- 8K0127400A = Filter = 32,20 €
- 8K0133843D = Luftfilter = 23,00 €
- N 90964301 = Dichtring = 3,90 €
- 8K0819439B = Staubfilt. = 36,70 €
- 1942422 = Bremsflü = 16,68 €
- G 012A8 = G12 Plus = 13,04 €
- N 0138157 = Dichtring = 1,25 €
= Summe Artikel = 142,27 €
=> Summe insgesamt = 423,87 € bzw. 504,41 € inkl. MWSt.
Ich bin vom Stuhl gefallen. Das Mädel vom Empfang meinte dann noch "schauen se mal was es erst gekostet hätte wenn Sie das Öl nicht mitgebracht hätten.....". Die 30.000er Inspektion hat dagegen nur 225,62 € inkl. MWSt. gekostet.
EDIT: Es handelt sich um einen Audi Neuwagen- und Service-Partner im Saarland.
EIn Luftfilter kostet in der Bucht 10 - 12 €. Der Austausch dauert 15 Minuten.
Insgesamt würde ich hier eine Arbeitszeit von 2 Std. schätzen. Stolze Preise.
Es sollte eventuell hier noch geschrieben werden, ob das Fahrzeug (am besten auch Motor, ob 2,0 oder
3,0 TDI etc.) bei einem Audi-Zentrum oder einem Audi-Servicepartner auf dem Land gewartet wurde,
da hier in der Regel doch teils erhebliche Preisunterschiede entstehen können.
ich fahre im Moment den A4 3.0 TDi mit S-Tronic,
dürfte aber wohl der gleiche Preis für die 60.000er sein.
Etwa 1.400 € laut Kundendienstberater.
Darin enthalten:
- die komplette Inspektion
- Öl (Aral LL) etwa 25,-- €/l
- vorne neue Beläge und Scheiben (noch keine Anzeige der Verschleißgrenze)
- neue Wischerblätter
- alle Filtereinsätze neu
- Wasserkasten gereinigt
- kompletter Wechsel des Getriebeöls
Der Wagen war vor wie nach tip-top in Ordnung.
Wir haben beim Firmenleasing eine 50,--€ Wartungspauschale mit drin,
darüber sind dann Wartung und Verschleiß für die 3 Jahre abgedeckt.
Die Werkstatt erledigt dann auch schon mal nicht so dringende Dinge,
etwa die Bremsen (hätten bestimmt noch 20tkm gehalten,
denn das bringt ja Geld in die Kasse.
