6-Gang DSG statt 7 Gang beim Diesel. Segen oder Fluch ?
beim Diesel ist das DSG ja wegen des hohen Drehmoments nur als 6-Gang Variante zu bekommen.
Was meint ihr dazu ?
Das 6-Gang DSG ist ja eigentlich der Vorläufer zum verfeinerten 7-Gang.
Merkt man dies überhaupt oder fallen dem "normalen" Fahrer i.d.R. Unterschiede gar nicht auf ?
Ist halt ein Gang weniger. Aber ist das 7-Gang DSG so weiterentwickelt, dass vom Vorläufer abzuraten wäre ?
Eure Meinung dazu würde mich mal intereressieren ....
Danke !
Wie jetzt, das Automatikgetriebe hat einfach so mal geschaltet, ohne dass du es gerade explizit wolltest? Wahrscheinlich war es gar auf automatik gestellt anstatt auf manuell! Na da brat mir doch einer 'nen Strorch, was hat sich der bekloppte Hersteller nur dabei gedacht, die spinnen ja jetzt wohl völlig bei VW!
92 Antworten
Dieser Vergleich ist wohl ziemlich unmöglich. Weil es das 7-Gang-DSG und das 6-Gang-DSG nicht für die gleichen Motoren gibt, und somit wohl kaum Vergleiche möglich sind😉
Ps. Diskussion erübrigt sich ja dadurch, oder?😁
nein, eigentlich erübrigt sich diese nicht, weil mich interessierte, ob es große (spürbare) Unterschiede zwischen beiden DSG Varianten gibt.
Das 7 Gang DSG hat eine Trockenkupplung ist ist bis max 250 NM ausgelegt...
Das 6´er ist eine Naßkupplung (Öl) und verträgt höhere Drehmomente. Vergleich kaum machbar!
ich meinte auch eigentlich eher, ob das 6-Gang Getriebe irgendwelche "Macken" oder Eigenarten hatte, welche in die Entwicklung des 7-Gang eingeflossen sind und dies deshalb -weil aktueller- empfehlenswerter machen, da z.b die Kupplung noch im Öl läuft btw. Verschleiß.
Original geschrieben von Johanno
ich meinte auch eigentlich eher, ob das 6-Gang Getriebe irgendwelche "Macken" oder Eigenarten hatte, welche in die Entwicklung des 7-Gang eingeflossen sind und dies deshalb -weil aktueller- empfehlenswerter machen, da z.b die Kupplung noch im Öl läuft.
Ahhh klingt schon anders... ^^
Ich denke das eine Neuentwicklung auch neue Fehler mitbringt. Ist meine Schätzung. Mal gucken was die stolzen Besitzer dazu sagen, ich bekomme meinen Wagen ja nicht. Wäre auch ein 7 Gang gewesen. Ich halte das dann mal im Auge hier. 🙂
Hier
http://www.motor-talk.de/forum/haltbarkeit-dsg-t1450187.html?page=1
findet sich auch einiges 😁.
... beim Diesel ist das DSG ja wegen des hohen Drehmoments nur als 6-Gang Variante zu bekommen. ...
Hallo Johanno,
-> Vergleich DSG 6G - 7G
-> TDI-Vergleich:
77 kW bei 4400, 250 Nm bei 1500-2500, 7G DSG
81 kW bei 4100, 250 Nm bei 1750, 6G DSG
Quelle: PDF, Der Golf, Technik und Preise, Gültig für das Modelljahr 2010, Seite 22 und 23
VG myinfo
Danke !
Aber meine Frage nach der Zuverlässigkeit und Entwicklung im Unterschied zwischen 6-Gang und 7-Gang DSG wurde nicht beantwortet.
Hierzu fand sich aber im Golf V Bereich einiges
Bin ich froh das ich mir einen Handschalter GTD bestellt habe!
Meine Meinung ist das ich nicht viel von DSG halte da ich persönlich lieber etwas zu tun haben möchte! Und ich habe eine Fehlerquelle wehniger im Auto da mann ja viele unschöne Dinge hört über das DSG!
Wenn es nur noch DSG bei VW gäbe würde ich mir nie mehr einen VW kaufen!!! mfg
Also ich lese hier immer wieder daß das DSG sehr zuverlässig und nicht fehleranfällig ist...
Und beim Schaltgetriebe hast du auch eine Menge Fehlerquellen.
Und? Wie viele Getriebe werden verbaut und verkauft? So gut wie alle laufen problemlos, ein kleiner Teil macht Probleme und das hat man beim Handschalter auch.
JA kann schon sein nur wieviele schreiben hier von sorgen mit dem DSG sagen wir mal zb.300000 golf DSG fahrern??? Ein bruchteil!!!!! Ps war ja auch meine meinung! Ach ja und aus dem stand bin ich eh schneller und kann die Gänge besser ausfahren in den ersten 3 Gängen !
