530d startet sehr schlecht
Großes Problem mit meinem 530D
Morgens springt er momentan fast garnicht mehr an, Orgel nur durch. Fehler ist seit längerem
Generator und Glühsteuergerät, keine Kommunikation über BSD Schnittstelle. Bin langsam am verzweifeln weil mir niemand helfen kann und es demnächst noch kälter wird. :/
Manchmal springt er bei 1 Grad morgens an, manchmal nicht. Heute hatte er bei 4 Grad extreme Probleme. Ansonsten springt er ganz normal an und kommt sofort.
62 Antworten
Wenn er kalt schlecht anspringt würde ich auf glühanlage tippen aber hier ist was mehr im Argen.
@Dorfbesorger schrieb am 17. November 2019 um 23:00:22 Uhr:
Und was wären so deine Vermutungen?
Ventil defekt oder irgendwas an einem Zylinder. Muss nicht zwingend die 3 sein. Beginnen würde ich mit Kompression messen. Wenn das ok ist injektoren reinigen und dann den Glüh und lima fehler
@Dorfbesorger schrieb am 18. November 2019 um 07:08:54 Uhr:
Hoffe ich mal nicht. Er läuft so an sich einwandfrei, ohne probleme
Wenn die alle ok sind, gut. Dann den Rest.
@Dorfbesorger schrieb am 18. November 2019 um 07:39:38 Uhr:
Ja habe grad Zündung paar Sekunden länger angelassen und dann gestartet. Hat paar sek früher gestartet, kann auch Zufall gewesen sein. Morgen früh nochmal bisschen länger und schauen
Aber den Injektor von Zylinder 3 mache ich diese Woche definitiv noch neu, vielleicht läuft er dann ruhiger. Man hört, das er durch ein Injektor ziemlich hörbar Tickert!/Nagelt
Wenn du den austauschst vergiss das Codieren nicht.
@KapitaenLueck schrieb am 18. November 2019 um 11:43:27 Uhr:
Keine Sorge, ist mir bewusst 🙂
Ein Anliegen hätte ich noch
Im Fehlerspeicher steht Partikelfiltersystem, Abgasgegendrucksensor und sporadisch Ladedruckregelung, Ladedruck zu niedrig.
Die Werte vom Abgasgegendruck sind mal 60mbar, mal 120mbar etc.
Hatte mal 20mbar und die Angabe war aufgrund der zurückgekehrten Leistung auch nachvollziehbar
Aber kann er zu einen niedrigen Ladedruck haben bzw diesbezüglich nen Fehler schmeißen wenn der Abgasgegendrucksensor falsche Werte liefert? Der Filter regeneriert auch nie richtig.
Turbo wurde bei 284.000 erneuert in Werkstatt
Wie sind die Werte bei Standgas, 2000 und 4000?
@KapitaenLueck schrieb am 18. November 2019 um 12:25:48 Uhr:
Vom filter? Zu hoch auf alle Fälle
@michi21192 schrieb am 18. November 2019 um 12:45:11 Uhr:
Wie sind die Werte bei Standgas, 2000 und 4000?Vom filter? Zu hoch auf alle Fälle
Verstehe ich nicht ganz,.... wie sind die Werte im Leerlauf, bei 2000 u/min und bei Vollgas (alle Werte werden im STAND gemessen)
Jetzt müssen da drei Zahlen als Antwort kommen.
@witjka1 schrieb am 18. November 2019 um 12:48:43 Uhr:
Ja muss ich heute abend machen wenn ich zuhause bin
Und wenn die zu hoch sind dann fahr mit gemäßigter Drehzahl. Der Turbo dankt es dir.
