525d nagelt
BMW 5er E60
mein 525d Bj. 02/2005 mit 103 tkm. läuft beim Einschalten der Klimaanlage sehr rau/nagelt. Ich war bereits beim 🙂 sogar 4 mal und die haben keinen Fehler festgestellt. Klimaservice ist frisch gemacht worden. Drezahlt sinkt fast kaum aber der Motorsound ist unerträglich. Ich tippe auf eine Einspritzdüse?
Bitte um eure Inputs.
Danke!!
49 Antworten
Wenn es nur beim Einschalten der Klimaanlage ist, dann könnte das am Kompressor liegen, das raue Geräusch oder aber an einer belasteten Spannrolle oder dem Riemen, denkst du nicht? 🙂
Kannst du es mal aufnehmen und hier posten?
Wenn es Injektoren wären oder so, wäre es doch immer da, egal ob Klima an oder nicht. Eine Geräuschänderung ist normal beim Einschalten der Klimaanlage, da dem Motor mechansiche Energie entzogen wird.
Erstmal aufehmen, dann sehen wir weiter. 🙂
BMW_Verrückter
habe auch den 525d 02/2005. 165tkm. Mit der Klima ist mir das noch nicht so aufgefallen, da die meistens mitläuft, aber wenn ich zwischen D und N hin und her schalte klackert es auch etwas mehr, da der Motor klein bissel mehr "leisten" muss. Denke bei der Klima an/aus ist das ähnlich.
Zweitaktöl hat bei mir zur deutlichen Milderung der Geräuschkulisse beigetragen.
Würde dennoch den Klimakompressor mal checken.
Fahr doch mal wo anders hin, oder warst Du 4x beim gleichen Frdl.?
Sind alle Schallbleche in Ordnung?
Wird leider sehr oft nicht richtig montiert.
Habe auch einen 2004er 525d 177PS DPF der auch nach längerem Anrollen und wieder Gas geben anfängt zu Nageln bis ca 2000 Umdrehungen.Wenn der Motor warm ist hört er sich manchmal sehr Brummig an(als ob freibrennen)und dan zieht er auch nicht richtig durch.Fehlerspeicher Leer.Mein gefühl LMM noch Original oder Diesel Filter.Wen der Diesel Filter zu sitzen würde Steht es im Felerspeicher?
Das ist vermutlich der DPF, wenn er brummt, das hört sich dann wie ein 550i an 😁 Sehr geiler Sound! 😉
BMW_Verrückter
Es ist aber fast jeden Tag. Und manchmal hab ich das Gefül als ob einer mich fest hält.Wird ein verstopfter diesel Angezeigt?
Erhöhte Emissionen würde dann stehen, aber du hast ja im iDrive unter Service den DPF - steht da nichts? 🙂
BMW_Verrückter
Ich meinte den Diesel filter. Beim dpf noch ca 180000 Guthaben.
Wie viel hat dein BMW gelaufen?
BMW_Verrückter
225000
Du hast einen neuen DPF, vermute ich?
Hast du schonmal den Kraftstofffilter gewechselt? 🙂
Du könntest auch 2-Takt-Öl (ACHTUNG, Aschearm) in den Tank reinkippen, hilft beim Nageln und schmiert das Einspritzsystem!
BMW_Verrückter
Ich bin der meinung das der Dpf nicht neu ist .Der kraftstoffilter weis ich nicht.
Wie kann dann eine Restreichweite von 180.000 km angezeigt werden!?
Deutet auf einen Tausch bei 200.000 km hin, oder ? 😉
BMW_Verrückter
