5-Sitzer zum 7-Sitzer umrüsten
Nabend Leute,
aus familiären Gründen (/!\ nein meine Frau ist nicht schwanger /!\) wollte ich meinen Caddy zum 7-Sitzer upgraden.
Die bisherige Meinung hier im Forum war, das dies nicht so einfach möglich wäre!
Nach Rücksprache mit einem gewissen Herrn hier aus dem Forum + Konsultation eines VW Nutzfahrzeug Karoseriemeisters vor Ort wurde diese Aussage sehr schnell revidiert. 😛
Ich kann nur von meinem Fahrzeug sprechen, einem Caddy Life ehemals 5-Sitzer, Bj. 11/04. Ob der Umbau beim einem Caddy Kombi bzw. einem "jüngeren Life" (Stichwort "Einsparmaßnahmen auf der linken Seite?"😉 auch so problemlos zu realisieren ist, kann ich nicht 100%ig sagen! Für klärende Fragen, stehe ich gerne zur Verfügung.
Für den Umbau wurden folgende Teile benötigt...
- 2x N 011 655 5 – (Unterleg-)Scheibe (für Zylinderbundschraube)
- x1 2K0 857 815 A RYV - Dreipunktgurt (linke Seite, ohne Gewinde)
- x1 2K0 857 816 A RYV - Dreipunktgurt (rechte Seite, mit Gewinde)
- x2 N 989 248 01 – Zylinderbundschraube mit Innenvielzahnkopf
- x2 3B0 857 799 – Schraube (für Dreipunktgurt)
- x2 111 857 799 – Schraube (für Einhängeösen)
- x2 2K0 858 889 A – Einhängeösen
- x2 2K0 867 197 C 3U6 – Abdeckung
- x4 723 883 297 A – Bolzen
- x4 WHT 000 792 – Distanzscheiben (für Bolzen)
- x1 2K0 809 764 – Verstärkungsblech (rechte Seite)
...zusätzlich braucht man natürlich noch die 2. Sitzbank!
Die kostet (neu) bei VW über 500,- EUR 😰 Ich habe mir also über 1-2-3-meins! für 179,- EUR eine optisch passende Sitzbank geschossen.
Besagter VW Händler wollte ca. 200,- EUR für den Einbau haben. Das war mir – Mc Gyver – definitiv zu viel Geld und zu wenig Spaß! 😁 Um das Ganze dann noch 110%ig wasserdicht zu machen, bin ich zu meiner hiesigen TÜV-Stelle gefahren und habe im Vorfeld kurz Rücksprache mit einem Sachverständigen gehalten...
O-Ton: "Bauen Sie alles ein, kommen sie dann zu mir und ich trage Ihnen dann die zwei Sitze ein!"
Gesagt, getan...
Da ich zur Zeit unter extremen Mangel der selbigen leide, habe ich von der ganzen Umbauaktion (nackiger Caddy ohne Seitenverkleidung usw.) kaum Bilder machen können. Die Bilder im Anhang stammen nicht von meinem Auto!
Hier eine kurze Beschreibung der ganzen Umrüstung...
Als erstes habe ich die graue Abdeckung (Ladekante) entfernt. Einfach die vier Schrauben der Ösen herausdrehen und die Abdeckung nach oben herausziehen.
Danach waren die Seitenverkleidungen (rechts + links) an der Reihe. Zu erst müssen aber 2x2 Torx-Schrauben im oberen Bereich herausgedreht werden, danach war rohe Gewalt angesagt...
Diese materialverachtende Vorgehensweise hat zwar ein paar Clips das Leben gekostet (Teilenummer: 7L6 868 243), dafür war das Thema aber in ca. 15 Sek. erledigt!
Als nächstes habe ich die Löcher für die Bolzen und die Ösen (siehe Bild 3) in den Filzboden geschnitten. Die Gewindelöcher im Fahrzeugboden waren mit Blindstopfen verschlossen.
Auf der Rückseite des Filzboden kamen "Schnittmuster" zum Vorschein! Ich mußte als nur noch mit einem scharfen Teppichmesser besagte Stellen kreisförmig bzw. eckig herausschneiden...
Die vier Bolzen für die 2. Sitzbank wurden mit vier Distanzscheiben (Ausgleich zum dicken Filzbelag!) in den Fahrzeugboden eingeschraubt, das selbe habe ich mit den Ösen gemacht. Trotz dieser Distanzscheiben hat sich der Filzboden an den vier Stellen leicht nach unten verformt!
Auf der linken Seite war die Blechaufnahme für den Dreipunkgurt bereits (ab Werk!) vorhanden. Der linke Gurt mußte als nur noch eingehängt und anschließend festgeschraubt werden – fertig!
Der Gurt wurde nun durch die dafür vorgesehene Öffnung der Seitenverkleidung geführt (Austausch der alten Abdeckung (ohne Schlitze!) durch die neue Abdeckung mit "Parkposition" für den Gurt, siehe Bild 4) und die Umlenkrolle wurde an der D-Säule festgeschraubt (Reihenfolge: Scheibe + Umlenkrolle + Zylinderbundschraube).
Die linke Seite war somit fertig und die Seitenverkleidung konnte wieder angebaut werden.
Jetzt kam der Teil der mich um mehrere Jahre hat altern lassen...
Es mußte ein Blechteil (Aufnahme für den Dreipunktgurt) auf der rechten Seite (siehe Bild 2) eingeschweißt werden!
Mein Schrauber hat dieses Blech (siehe Bild 1) an 5-6 Stellen mit der vorhandenen Karosserie des Caddy verschweißt. Es flogen wild die Funken durchs ganze Wageninnere. Ich habe mein Auto (gewickelte Sitze, CC-Himmel, Kabelbaum auf der rechten Seite) schon lichterloh in Flammen gesehen. 😰
Trotz ausgelegter Decke hat der Filzboden leichte Brandspuren abbekommen. Naja ein bisschen Schwund ist halt immer!
Vom "Sauberflexen" der Schweißpunkte hat mein Schrauber dann doch (wegen der Seitenscheiben) Abstand genommen, meine blasse Gesichtsfarbe hat wahrscheinlich ihr übriges dazu beigetragen! Die Schweißpunkte wurden dann nur, mechanisch von Hand, mit einer Drahtbürste gesäubert und zum Schluß noch mit etwas Grundierung eingepinselt.
Jetzt folgte die selbe Montage wie auf der linken Seite. Gurt einhängen und festschrauben, durch die Öffnung der rechten Seitenverkleidung führen, Umlenkrolle an der D-Säule festschrauben und Seitenverkleidung wieder anbauen – fertig!
Die TÜV-Abnahme erfolgte, wie im Vorfeld abgesprochen, absolut problemlos.
Die Kosten für den Umbau beliefen sich auf:
- Materialkosten, siehe Teileliste oben (mit Vitamin-B): 180,- EUR (regulär ca. 225,- EUR)
- 2. Sitzbank: 179,- EUR
- Schweißen: 20,- EUR
- TÜV-Abnahme: 47.40,- EUR
- Neue Zulassungsbescheinigung Teil 1: 11.40,- EUR
Macht unterm Strich ca. 438,- EUR für diesen Umbau. Ein 7-Sitzer ab Werk kostet 571,- EUR mehr gegenüber einem 5-Sitzer mit gleicher Ausstattung.
Ich habe nun in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 folgenden Satz stehen: "MIT ZUSÄTZLICHER SITZREIHE AN ORIGINALBEFESTIGUNGSPUNKTEN, SITZPLÄTZE:7***"
Gruß Torsten
Nabend Leute,
Gesagt, getan...
Gruß Torsten
290 Antworten
... ich komm beim TÜV nicht weiter - es ist zum Verzweifeln. Hat den vllt einer geschwärzte Original VW Papiere? Eine Freigabe o.ä.?
Früher hätte man die originalen Sitze und Gurte einfach fachgerecht reingeschraubt und wäre damit losgefahren. Bei der HU kann man sie ja wieder rausnehmen.
Und das Geld für all die Genehmigungen und Gutachten hätte man auf ein Sparbuch mit der Bezeichnung "Rücklage für eventuelle Verkehrsstrafe" gelegt. Ordentliche Insassenversicherung dazu und gut war das.
Aber heute ist eben nicht früher...
@Eastpak1984 schrieb am 6. Februar 2018 um 15:32:48 Uhr:
Ob die Versicherung bei so einen Fahrzeug zahlt? Da sehe ich schwarz
y not?
Wenn alles aus Originalteilen besteht und diese fachgerecht montiert wurden wird man schwer einen TATSÄCHLICHEN Nachteil nachweisen können. Die Versicherung kann sich nicht hinter Formalitäten verstecken.
Ist so als ob ich mit 4 völlig abgefahrenen Reifen an der Kreuzung stehe - und ein Anderer schießt mich ab. Da kann auch die Versicherung nicht aussteigen. Weil die Reifen absolut nichts zum Unfallgeschehen beigetragen haben.
Aber wie gesagt das ist Schnee von gestern. Heute geht das sowieso nicht mehr...
Hallo zusammen
Ich möchte nun auch mit der Umrüstung beginnen und meine Frage an euch wie war das mit der Gurtbefestigung oben an der D-Säule? Waren dort schon Gewinde,diese sind bei mir nicht vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen Falk
Das ist doch alles im diesem Theard beschrieben....
Eifach die 13 Seiten lesen.....
https://www.motor-talk.de/.../...-7-sitzer-umruesten-t1439972.html?...
Danke euch.
Hat den zufällig jemand noch den Untersuchungsbericht griffbereit und könnte ihn mir zukommen lassen.
Grüße und danke.
Falk
Hallo gibt es hier jemanden aus den Gebiet Erzgebirge der Erfahrung beim umrüsten zum 7 -sitzer hat BJ 2012?
Hallo, ich wollte das gleiche machen mit einem Candy Maxi Bj 2012. Leider darf man die Gurte weder bestellen noch selber einbauen, da man einen Sprengstoffberechtigungsschein dazu braucht. Oder hat jemand einen Tipp, wie es auch anders geht?
Das ist die beste Ausrede, wenn der 🙂 das von der Backe haben will.
Wie es geht, steht hier im Thread.
Aktuelles Problem ist die TÜV-Abnahme.
Gutachten o. ä. gibt es nicht. Einen TÜVer zu finden, der das abnimmt und einträgt, ist DAS Problem.
Also bei meinem 2009 benötigst du dieses nicht. Habe alles umgebaut und die Gurte sind ohne Sprengsatz aber wie dieses beim 2012 ist kann ich nicht sagen. Dann ist es auf jeden Fall mehr Aufwand.
Grüße Falk
Im VorFL sind die Gewinde in der D-Säule auch noch vorhanden. Da gibt es kein Problem. Ab dem FL sind sie aber beim 5-Sitzer entfallen.
@PIPD black schrieb am 11. Juli 2018 um 19:15:44 Uhr:
Wäre trotzdem für einen Tipp dankbar, wo man die Gurte bestellen kann.
