5-Arm-Rotor-Design Felgen - Zugelassen für A6?
Fahre einen A6 3,0 TDI mit Serienfahrwerk. Ich finde das 5-Arm-Rotor-Design der Felgen beim TTRS bzw. beim RS5 total klasse! Sind die ohne Umbauarbeiten an meinen A6 montierbar und zugelassen?
Maße von der RS5-Felge: 9x20 Et26 mit Reifen im Format 265/30/20
Maße von der TTRS-Felge: 9x19 ET52 mit reifen im Format 255/35 ZR 19 96Y
Das Felgenformat vom TTRS würde mir definitiv schon reichen!!!
Ich sage schon mal Danke für Eure Antworten!
es gibt auch tt felgen mit mehr traglast
so hätte das mit den rotor felgen ausgesehen.
74 Antworten
Einpresstiefe...Zitat:
Original geschrieben von Lexon1404
klärt mich mal auf,ich dachte ET heißt einpress tiefe
was hat dass dann mit der breite zu tun?
Es spielt auch noch die Felgenbreite in Kombination mit der ET eine Rolle.
Bei einer 8 oder 8,5 Zoll Felge kann die ET niedriger sein, da die Felgen auch schmäler sind als z.b: 9 od. 10J.
aber ich glaub dass einpaar user hier 20zöller mit ner et von 30 fahren,ich mein jetzt aber die reifen
und dass geht 100% ohne karosse arbeiten
Kannst es eh probieren, evt. mit einer größeren Tieferlegung möglich...
ja ich habe jetzt felgen gekauft die haben 20x9J und dazu müsste ich reifen 255/30 haben,und dass ganze mit abe
+tieferlegung 40/40 sollte alles kein problem sein soviel ich weiß
Hallo an Alle
Also ich hab mir den Thread mal eben durchgelesen....Ich fahre auf meinem A6 die Rotorfelgen 9x 21 Zoll ET 35 mit 265/30/21 Reifen.....das Auto ist so um die 6cm mit einem Abt Fahrwerk tiefer gelegt...kann die besagte Felgengröße ohne Probleme fahren...
Da musst du uns mal ein Foto reinstellen, das will ich sehen! 😎
Hast du eine Tachoprüfung für die Reifen machen müssen?
...und zum Thema Tachoprüfung....also in meinem Fall glaub ich kann man sich das sparen
Hier die Rechnung...
Serienbereifung von Audi ist
225/55/17.....ergibt einen Abrollumfang von genau 206,5cm...im Audi Kombiinstrument ist ein maximaler Abrollumfang von 206,6cm abgespeichert
so und meine momentane Bereifung ist
265/30/21......ergibt einen Abrollumfang von genau 210,5cm
Differenz der beiden werte ergibt 1,9%
Das sind bei 100kmh reelle Geschwindigkeit, 98kmh am Tacho, ergibt somit -2%
Meiner Meinung nach ist das ganze getrost zu vernachlässigen!!
ich bin leider ein ziemlicher Laie, was die Voraussetzungen für die Benutzung von A6 4G Felgen auf einem A6 4F angeht. Irgendwie bin ich aus den vorangegangenen Posts nicht so richtig schlau geworden. Falls ich da etwas übersehen haben sollte, und eigentlich alles drin steht, dann bitte ich um Entschuldigung. Falls das nicht der Fall ist, würde ich gerne Euren fachlichen Rat in Anspruch nehmen. Es geht um Folgendes:
Ich fahre einen A6 Avant 4F 3.0 TDI mit S-Line Sportfahrwerk und original (s.Bild 1) 8 J x 18 5-Arm Design Felgen (ET 48) und 245/40 R18 Bereifung. Nun möchte ich gerne die neuen (s.Bild 2) 5-Arm-Rotor-Design Felgen (8,5 J x 20 ET 45 / 255 35 20 Bereifung) des Audi A6 4G an mein Auto montieren. Dass dies nicht ohne höheren Aufwand, bzw. TÜV-Eintragung möglich ist, habe ich bereits verstanden. Könntet Ihr mir bitte sagen, was ich dabei zu beachten habe, bzw. mit welchem Aufwand das ganze verbunden ist? Muss ich doch an der Karosserie etwas ändern? Kann ich die 4G Bereifung verwenden oder muss ich auf Grund des Rollumfangs den Tacho neu kalibrieren?
Vielen Dank für Eure Antworten schon einmal im Voraus...
Original geschrieben von Bergermann1
...und zum Thema Tachoprüfung....also in meinem Fall glaub ich kann man sich das sparenHier die Rechnung...
da irrst Du aber etwas.......
der normale A6 4F fährt 225/50/17!!!!! das, was Du hier zitierst ist für einen allroad die Größe
bis dann.......
Wolf
edit: hier kannst Du schauen
hat denn jemand mitlerweile die Felgen drauf oder was davon gehört ob man diese so fahren kann ohne was an der Karoserie machen zu müssen?
A5 Rotor 19"
9J x 19 ET 33 Reifen 255/35
fahre A6 3.0 Quattro mit AAS
vielen Dank im voraus!
Würden die Rotor Design felgen vom A5/S5 9x19 ET33 auf einem audi a6 4f 2.7 tdi Avant (VFL) drauf passen?
Würde von meinem Kollegen welche abkaufen.
Mit freundlichen Grüßen
