3te Bremslicht Defekt/Tauschen
Tach zusammen
Mein 3tes Bremslicht funktioniert nicht richtig, mal geht es, mal nicht und es kommt immer im FIS die Meldung das das Bremslicht defekt ist.
Habe in andere Postings schon gelesen das es wohl ein A6 Problem ist, und darum möchteich diese selber tauschen.
Ich könnte eine Bremsleuchte mit der Teilenummer 4F5945097 bekommen, meine Frage ist jetzt ist diese fürn Avant oder Limo, oder sind die gleich `?
Fals diese passt, wie genau bekommt man die eingebaut, geht das von außen oder muß man beim Avant von innen dran
Hier nun fas video zum ausbau 3. Bremslicht ohne demontage der kompletten verkleidung. Es sollte jedoch deutlich über 0 grad sein damit euch die verkleidung nicht bricht und ein bisschen vorsicht und fingerspitzengefühl ist auch angebracht(dichtung nicht beschädigen sonst muss sie ersetzt werden).
Dann habt ihr das Bremslicht in 5 min draussen und das neue in 2min drinn.
Demontage
Demontage teil 2
einbau wie folgt:
Das neue muss vorbereitet werden, heisst, die klammern ( mit dem längeren schlitz) auf die plastiknut aufsetzen und in die ausspaarungen einhaken dann die schwarze schiene (siehe demontage) wieder aufsetzen und nach links schieben bis sie einrastet. Stecker aufstecken und sanft in die Karosserie einsetzten bis die klammern einrasten- Fertig!!
Dichtung vorher eventuell mit wd 40 einreiben dann bleibt sie geschmeidig und das Bremslicht kann dann noch vermittelt werden.
108 Antworten
mich hat’s heute Morgen bei nasskalten +3 auch erwischt: FIS meldete 3.Bremsleuchte defekt (2009er avant mit s-line außen).
Weiß jemand wer der „Original“-Herateller ist bzw. welchen Hersteller kann man beruhigt wählen? Bei den Teileverkäufern gibt es die Leuchten von unterschiedlichen Herstellern, beginnend bei ca. 50 €. Bei meinem VW/Aud-Teiledienst hier im Ort würde neues Bremsicht aktuell 127,35€ inkl. Steuer kosten.
Hab im Juli letzen Jahres eine bei ATP von Diedrichs für rund 50€ gekauft. Passt und funktioniert.
Gruß Matze
Bei ebay gehts am 19,95 € los.... sind auch Autohäuser dabei, die dann aber ab 50 €
Hier etwas hilfreiches zur Demontage: https://youtu.be/8UnC8cjOPKU
Montage Hilfe findest Du dort auch 😉
Danke Senti, die Videos hatte ich auf Seite 1 bereits gesehen und auch ?? geklickt.
