3c dpf ausbauen
Wir haben auf Arbeit einen Passat 3c als Platz Auto bei diesem ist der dpf voll (100,6%) nun soll er raus
Was passiert beim einfach nur ausbauen und Innenleben entfernen
Geht er dann sofort in denn notlauf oder immer nur alle 750-1000km wenn er eine Regenerierung versucht
Danke für hilfreiche antworten
Das ist ja mal wieder ein richtig geiler Thread. Es wird eine Frage gestellt mit dem Hinweis, dass das fragliche Fahrzeug nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt wird. Und daraufhin wird sich zwei Seiten lang um Fragen geprügelt, die vor diesem konkreten Hintergrund absolut keinerlei Relevanz haben.
28 Antworten
Steuerhinterziehung. Und ja, notlauf. Sollte man durch einen Tuner des Vertrauens dann mal anpassen lassen.
Das Auto ist nicht angemeldet da es ein reines Platz Auto ist
Also geht er sofort in denn notlauf oder erst nach km xxx wenn er versucht zu reinigen
@vodi1 schrieb am 31. Mai 2018 um 06:41:52 Uhr:
Quatsch!!
@Collossus schrieb am 31. Mai 2018 um 07:09:54 Uhr:
Steuerhinterziehung.Quatsch!!
DPF entfernen ist also deiner Meinung nach legal
Wenn die Kiste natürlich nicht mal angemeldet ist, sollte dem nichts im Weg stehen
So sehe ich das auch das das kein Problem ist bei uns denn dpf zu entfernen
Wäre nur noch die Frage ob der Fehler sofort kommt und in denn notlauf geht oder nur wenn er versucht ihn zu regenerieren
DPF entfernen ist selbstverständlich nicht legal, aber es handelt sich dabei nicht um Steuerhinterziehung!
Warum lasst ihr den DPF nicht drin? "Voll" heißt nicht automatisch, dass es Probleme gibt. Woher habt ihr den Wert von 100,6%?
Fehler kommt sofort .,da keine Druckdifferenz vorhanden ist.kann man aber rauscodieren.und .nein .ich weis nicht wer das macht.
Weil er bei uns nicht zum regenerieren kommt wir fahren maximal 30 km/h und das auch immer nur 2-3km
Denn wert habe ich mit einem Tester ausgelesen
Probleme gibt es das er im notlauf zur Zeit ist und schon vorn im System die Abgase raus drückt und es nach Abgase im Innenraum riecht
Ansonsten werde ich ihn ausbauen Reiniger holen und auskärchern
Auscodieren lohnt nicht mehr von denn kosten her da das Auto schon weit über 300tkm auf der Uhr hat
@vodi1 schrieb am 31. Mai 2018 um 07:48:51 Uhr:
Quatsch!!
An VODI 1:
Bevor Du anfängst Unfug zu schreiben, lese doch zuerst einmal die Fragestellung !
Zur Frage:
Ausbau halte ich nicht für schlau.
Wenn der PDF ausgebaut ist, wird bestimmt sofort die Motorkontrolleuchte angehen.
Meiner Meinung nach ist es die bessere Vorgehensweise, den PDF mittels VCDS zu regenerieren.
Andere Alternative: Rote Nummer und 100 km über die Autobahn. Geht aber auch nur mit Tester.
Sonst bleibt alles beim Alten.
@Collossus schrieb am 31. Mai 2018 um 08:20:15 Uhr:
DPF entfernen ist selbstverständlich nicht legal, aber es handelt sich dabei nicht um Steuerhinterziehung!Warum lasst ihr den DPF nicht drin? "Voll" heißt nicht automatisch, dass es Probleme gibt. Woher habt ihr den Wert von 100,6%?
Achso. Wie nennt man das dann?
@Robin Hood 15 schrieb am 31. Mai 2018 um 09:16:20 Uhr:
Wenn die Kiste natürlich nicht mal angemeldet ist, sollte dem nichts im Weg stehenAn VODI 1:
Bevor Du anfängst Unfug zu schreiben, lese doch zuerst einmal die Fragestellung !Zur Frage:
Wer bist du, um das zu beurteilen?
Bei einem „Platz-auto“ gehe ich nicht automatisch davon aus, dass die nicht angemeldet ist .
BTW: wenn wir schon beim Thema Unfug sind. Die ist sicherlich bewusst, dass „100km Autobahn“ sicherlich nichts mit DPF regenerieren zu zun hat.
Das Ergebnis nennt man im schlimmsten Fall Erlöschen der BE, wenigstens aber wird das Fahrzeug mit einem gravierenden Mangel bewegt. Aber mit Steuerhinterziehung hat es nun mal nichts zu tun.
