335i n54 Getriebe Störung
BMW 3er E92
Guten Abend Freunde
Habe ein Problem und bitte um Hilfe
Folgendes:
Undzwar fuhr mein Bruder mein Auto
Auto: 335i n54 2007 /118.000km (Automatik Getriebe)
Er beschreibt das er an einer Kreuzung gewendet hat und das Fahrzeug kalt gefahren ist und plötzlich im Bordcomputer ein Fehler gemeldet wurde (Getriebe gestört (siehe Bild) ) darauf hin hat das Auto die Gänge nicht mehr greifen können was auch immer Beim Gas geben schaltetet er hoch bis zur 6 aber er fuhr nicht
Es kommen auch komische Geräusche vom Getriebe Bereich ( die aber nicht Sooo laut sind)
Fehlercodes habe ich versucht auszulesen aber es zeigt 0 Fehler an
Ist es jetzt offensichtlich ein Getriebeschaden und muss eine neue her oder kann es auch was anderes sein was im Getriebe sitzt
Mfg
@Memon54 schrieb am 20. April 2020 um 11:51:23 Uhr:
Das werde ich wohl machen müssen ist die beste Variante
Lasse ihn heute abschleppen in die Werkstatt meines Vertrauens dann werde ich mal weitersehen
🙂🙄 Hoffentlich wenigstens dieses mal
huckepack!
32 weitere Antworten
32 Antworten
Na dann Hoffen wir mal, ich drücke die Daumen
@Memon54 schrieb am 21. April 2020 um 18:07:31 Uhr:
Aktueller stand meine Freunde sieht eig. Gut aus
Undzwar habe ich heraus gefunden woher das ganze Öl kommt
Das Öl wird vom Getriebe zum Kühler geführt und dann wird das gekühlte zurück geführt und dieser Schlauch ist mir gerissen fragt mich nicht wie
Das Öl vom Getriebe ist rausgespritzt und dementsprechend kam dann die Fehler Meldung und weiteres
Ich hoffe das Getriebe ist nicht beschädigt und ich muss nur den Schlauch tauschen (135€ bei bmw der Schlauch) und dann neues Getriebe Öl nachfüllen und gut is
Ich halte euch auf den laufenden
Sieht aus als ob der an einer Riemenscheibe geschliffen hat.
Dann kann natürlich der Druck im Getriebe/Wandler nicht gehalten werden.
Schade..dass ihr den noch geschleppt habt.
Ich hoffe mal,dass es mit Schlauch wechseln, Öl auffüllen getan ist. Ich würde evtl gleich noch neuen Filter einbauen, Ölwanne reinigen.
Gruß M
Ich schaue gerade was für ein Öl ich besorgen muss
Den Schlauch habe ich bestellt
Dann werd ich mal eine ganze Getriebe Spülung machen und neues Öl einfüllen
Wenn ich das alles schon mache dann Wechsel ich noch den Getriebeölwannenfilter mit
Melde mich sobald alles da ist und gewechselt ist
