330i Wassertemperatur schwankt, Thermostat kaputt?
BMW 3er E46
Guten Tag,
Seit 2 Tagen hat mein BMW (330i, M54B30) leider ein kleines Problem mit schwankender Wassertemperatur.
Mir ist aufgefallen, dass diese sinkt sobald ich die Heizung anschalte sowie auch bei Landstraßen-/Autobahnfahrt. Fahre ich nur innerorts ohne Heizung bleibt der Zeiger schön in der Mitte, bei o.g. fällt dieser leicht zurück, jedoch nicht unter den Strich.
Gehe ich recht in meiner Annahme, dass es vermutlich am Thermostat liegt oder könnte es auch ein Temperaturfühler o.ä. sein?
Schonmal besten Dank im Voraus.
Gruß Habuda
Ps: Sollte es am Thermostat liegen wäre ein Anleitung zum Wechseln sehr hilfreich 😉
Edit: Habe die Wassertemperatur noch nicht im Bordcomputer beobachtet, gestern wie heute vergessen zu schauen was ich dafür drücken muss. Sollte das aber hilfreich/erforderlich sein um eine vernünftige Diagnose zu erstellen würde ich das nachholen.
Ja, liegt vermutlich am Kennfeldthermostat.
Der Wechsel:
.) Lüfterzarge heraus
.) nun siehst du das Thermostatgehäuse
.) Schläuche runter, Schellen weg
.) Stecker für Thermostat runter
.) Thermostat raus, Neuen einbauen
.) Dichtung wechseln!
.) Fertig.
BMW_Verrückter
25 weitere Antworten
25 Antworten
Der Wechsel:
.) Fertig.
BMW_Verrückter
Besten Dank 😉
Morgen gehts zum Händler, Teile bestellen und dann an den Einbau.
Werde dann berichten ob es daran lag.
Alles klar, viel Spaß beim Einbau.
BMW_verrückter
Danke, Teile sind hier. Einbauen werde ich es Freitag früh, vorher keine Zeit.
Eine Frage hätte ich allerdings noch. Und zwar bezüglich des Kühlwassers, soll ich das vorher ablassen oder drinlassen (sollte ja nicht allzu viel rauslaufen beim Wechsel).
Kannst ablassen, musst aber nicht.
Wenn das Thermostat gelöst wird, kommt einiges an Wasser heraus. Danach entlüften und nachfüllen.
BMW_Verrückter
Ok, ich entscheid das dann spontan. Glysantin hab ich eh genug zu Hause 😉
Danke dir.
Habe nur etwas Kühlwasser rausgezogen, sodass beim Wechsel nichtmehr viel kam 😉
Nun ist mir aber aufgefallen, dass das neue Thermostatgehäuse anders aussieht als das alte, siehe Bild (Link: http://www.bimmerfest.com/.../attachment.php?...). Oben = neu, unten = alt.
Was hat es sich damit auf sich?
Ich vermute, du meinst unten = neu und oben = alt, oder? 🙂
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
😁 Verwirr mich nicht 😁 Hab das Teil draußen liegen, sag es dir morgen. Aber wieso sehen die anders aus? Auch der Kabelanschluss sieht anders aus und ist um 90° gedreht.
Sehen doch sehr marginal anders aus, oder? Wird schon passen, denke ich. Evtl. hat BMW da was geändert an den Ersatzteilen.
Sollte 100% passen!
BMW_Verrückter
Sollte 100% passen!
BMW_Verrückter
Gibt schon Unterschiede, wenn auch nicht sonderlich groß. Hatte mich aber eben nur gefragt ob es dafür eine Erklärung gibt, muss es ja eigentlich, denn sonst wäre es nicht verändert worden 😉 Hätte ja sein können, dass du es gerade weißt.
Wenn du bei BMW originale Ersatzteile kaufst, kannst du dich zu 1000 % darauf verlassen, dass diese auch passen. Mein Thermostat im M52 sah auch völlig anders aus als das Original von 1997. Es war sogar kürzer und hatte eine völlig andere Feder innen. Aber es passte perfekt.
Hab ich mir auch gedacht und es deswegen auch verbaut 😉 Wollte aber nur mal gefragt haben 😉
Nein, weiß leider auch nicht, wieso das so ist. 🙂
Ist ja auch egal 😛
Passt nun alles ? Temperatur wird erreicht?
BMW_Verrückter
