330d Motor ruckelt/wackelt/scheppert beim Abstellen
hallo
liebe comunity bin neu hier also reist mir bitte ned gleich denk kopf ab fals das hier der falsche ort für fragen ist :-p
Problemfahrzeug: E46 330D Touring 204 ps EU4 Schalgetriebe EZ 2004 195.000 Km
PROBLEM: Motor Wackelt/Scheppert beim abstellen das ich meine der fällt geleich auseinander
um das geräusch so genau wie möglich zu beschreiben hier ein link zu nem video welche zu 99,9% mit meinem identisch ist
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EI1A6n0-GjU
hab mir bereits diverse beiträge durchgelesen weis nicht wie nützlich meine infos sind hoffe aber trotzdem das jmd mal ne lösung/lösungsvorschlag postet
bisherige maßnamen
06/2013 Neue Motorlager (original) Vibrationen & rütteln des motors deutlich reduziert aber noch vorhanden
02/2014 Schwingungdampfer/Riemenscheibe (kurbelwelle) sowie ALLE Riemen ,Spann u. Umlenkrollen gewechselt
da schwigungdämpfer defekt war fast von selbst rausgefallen wäre und die riemen immer runtersprangen
03/2014 Neue Kuplung/ZMS/ Ausrücklager (Luk) & Getriebelager (original) reingemacht
Es wurden keine brüche an halterungen oder ähnlichem festgestellt
Hatte letztere Masnahmen durchführen lassen da sich das Ruckeln beim abstellen und die vibrationen seit leztet jahr wieder
verschlechtert haben und auch das metallische geräusch subjektiv subjektiv auch stärker geworden ist
Meine vermutung war Deffektes ZMS erzeugt schütteln und zerstört die Motorlager nach & nach wieder Mal abgesehen von Verbesserungen
beim Fahrkomfort hat es keine Lösung gebracht Motor Rukelt und Rüttelt sich bei abstellen wie ein nasser Hund und das metall.
quetschen/klappern wie auf den Beiden Videos ist auch nach wie vor Vorhanden
Was mir jedoch aufgefallen ist is das diese metallische verschwindet wenn man die Kupplung bei aussmachen gedrückt hält
und schütteln des motors (rein subjektiv) auch geringer wird
habe schon von bekannten e46 probiert mit teilweise höherer laufleistung
wo diese mängel nicht auftreten also kann es ja nicht normal sein
Wäre net wenn sich evtl mal dazu äußert oder jmd der tatsächlich ne lösung gefunden hat
hab da mal was vom Kettenspanner gehört aber sollte das geräsuch nicht auch dan auftreten wenn kupplung nicht betätigt wird?
danke schonmal für die antworten
87 Antworten
auf ebay gibts auch Generalueberholte fuer 300-500 im Austausch des Altteils; Neue Oel-Leitungen sowie neue Dicht-Ringe (30€) auch gleich (gibts als Kompletten Satz) holen. Fragen wenn Du den net findest.
Und hier der Einbau: https://www.youtube.com/watch?v=nl6F-xsVw6g. Ist zwar nicht ganz fachgerecht aber stimmt im groben. Ausbau mit Wagehebern kann ca. 1.5+ Stunden (Ohne E-Schrauber) dauern, Einbau sogar etwas laenger ist aber echt kein Ding. Aufpassen musst Du bloss bei den 3 (Unterm Luft-Kuehler, die halten den Turbolader am Motorraum/Exhaust) 13'ern 'Invertierten Torx' Schrauben. Wenn Du dort mit Steckschluessel rangehst, kannst Du die Schraube beschaedigen und bekommst den dann nicht raus.
Ja Teile habe ich schon eventuell bei ebay krümmer für rund 140 Guss 🙂, und turbo für 450 Euro, und für den alten turbo bekommt man 100 Euro erstattet. Wegen dem Einbau mache ich mir eigentlich keine sorgen denke wichtig ist, dass man in den neuen turbo bevor man den einbaut Öl rein macht mit einer spritze oder so,habe schon genug an der karre herum geschraubt, haha. Ansaugbrücke, drallklappen entfernt usw...., muss man nach dem turbo Wechsel irgendwelche Software update machen lassen? Bzw, wie macht ein ladedruckregler vom turbo und der lmm bemerkbar wenn er kaputt ist. Hatte schon mal Fehler auslesen lassen, da stand ladedruckregler und und ladedruckfühler zu wenig Druck, weiss es leider nicht mehr genau. Und der lmm war auch abgespeichert. Muss diese Dinge unbedingt beheben sonst gibt mir die karre keine Ruhe und das blöde Rasseln im Leerlauf sobald er bisschen warm wird, muss unbedingt mal aufnehmen und hochladen. Da ich hier neu bin muß ich erst mal gucken wie das geht. Lol, vielen Dank für eure schnellen Antworten
Da ich schon mal hier geschrieben, dass die Maschine übelst hin und her geschüttelt wird beim abstellen, vermute ich schon dass es die zms ist. Beim abstellen der Maschine kann man, wenn man richtig Hin hört das nach schütteln aus dem Getriebe Bereich kommt bzw. Scheppern. Nun bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig einen neuen Reparatursatz einzubauen, wäre es eventuell möglich ohne Hebebühne sprich Zuhause Wagenheber etc. Selber auszutauschen, hat schon jmd Erfahrung damit gemacht. Danke für eure Antworten.
Hallo! Habe ein ähnliches Geräusch bei meinem e46 320d Touring. Lt. Werkstatt hat sich im Mitteltopf oder im Kat (kann ich gerade nicht sagen) irgendetwas gelöst, aber auch ein Hitzeschutzblech (Auspuffanlage) könnte die Ursache sein. Werde es heute mal in Angriff nehmen und meld mich wieder wenn es das Problem löst. LG, Daniel
Bei mir klingt es genauso und es ist das Flexrohr direkt am Vorkat.BMW tauscht das ganze Teil, man kann aber auch nur das Flexrohr in der Bucht kaufen und reinschweißen lassen.
@SupraMaxxx schrieb am 11. August 2015 um 10:04:57 Uhr:
Danke. Ja stimmt, hab ich noch gar nicht beachtet. Werde es heute mal prüfen. LG
Bei mir ruckts und quitscht es genau so beim abstellen am 330xd 2006.
Da ich einen Drosselklappenfehler im Speicher habe werde ich Sie mal Tauschen und auch einen Generatorfreilauf nachrüsten da dort der Riemen meiner Meinung nach durchdreht aufgrund der Trägheit der Lichtmaschine.
Hat jemand einen Generatorfreilauf eingebaut und derwegen das Problem?
Falscher Thread 😉 ! Ich denke das kommt von den Motorlagern und/oder der Riemenscheibe. Quitschen meistens von der Riemenscheibe und das Rucken von den Motorlagern. Habe meine Motorlager gerade neu und was soll ich sagen, wie NEU!
seit kurzem habe ich dieses Geräusch, wenn ich zu 50% einkuppel (siehe Link zu YT). Sporadisch macht er auch ein klackerndes Geräusch, wenn ich die Kupplung komplett durchdrücke.
Schalten und anfahren geht ganz normal, das Geräusch taucht auch nur bei halb getretener bzw. getretener Kupplung auf.
Ist es das Ausrücklager bzw. die Kupplung? Oder doch eher das Zweimassenschwungrad?
Könnt ihr hier ein Kupplungskit inkl. Ausrücklager von SACHS empfehlen?
Was kostet denn so ein Kupplungswechsel in der Werkstatt? Ist es schlimm, wenn ich damit noch ein Paar Wochen weiterfahre?
Klingt ja übel! Das Geräusch wird bestimmt noch heftiger werden. Behalte das gut im Auge, wenn du so noch fährst.
Kupplungskits von Sachs habe ich fast immer eingebaut. Ich hatte mit Sachs generell nie Ärger. LUK ist aber auch super Material.
gibt es neue Erkenntnisse? Ich habe einen N52 Benzinmotor, 2,5 Liter Hubraum.
Er macht beim Abstellen ähnliche Geräusche, als ob die freilaufende Mechanik (Motor-Getriebe, ZMS,) auseinanderfällt.
Zu Hören ist es sehr gut vom Fahrersitz aus im Motorraum eher weniger.
Bei getretener Kupplung etwas besser.
Habe folgendes ersetzt
- Motorlager
- Getriebelager
- ZMS inkl. Kupplungssatz und Ausrücklager
Nach Kupplungstausch und ZMS wurde es etwas besser. Es kam nach einer Zeit wieder.
Nach Motorlager und Getriebelager Tausch konnte ich keinen Unterschied feststellen. Nur das es gefühlt schlechter wurde und
das Geräusch sogar beim Motorstart kommt! Und brutaler als beim Abstellen.
Jmd. Ideen?
Servus, wurde das Problem mitlerweile gelöst ? Ich bin auch seit 2 jahren auf der Fehlersuche. Schon einiges getauscht. Ohne erfolg…
Mit freundlichen Grüßen
