325i lässt sich nicht auslesen
BMW 3er E36
Grüßt euch, kann einen M50b25tu nicht auslesen. Mit Icarsoft und INPA erscheint immer der Fehler, dass die Kommunikation zum Steuergerät nicht möglich ist.
Hier mal die Kabel die ich verwende:
https://smile.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?...
https://smile.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?...
Habe eine andere Batterie dran, da das Auto länger stand. EWS ist aus der DME raus, weis nicht ob es eine Rolle spielt.
Was kann man denn noch versuchen? Tippe stark darauf dass es an den Kabeln liegt, bin aber unsicher.
VG
45 Antworten
Bei meinem 328i Bj. 10/96 lassen sich per OBD nur die DME und Airbag Steuergeräte ansprechen. Alles andere nur über ADS
96er mit OBD II halte ich fürn Gerücht.
Bitte zeigen.
Habe auch nie behauptet das OBD 2
Was ist denn dann bitte bei dir OBD? Bitte zeigen.
OBD ist der runde Stecker im Motorraum, OBD 2 isr der eckige im Innenraum.
Auch Ads genannt
der runde Stecker (Adapter) passt für beides. Der Unterschied zwischen ADS u.OBD ist der verbaute Chipsatz um mit den Steuergeräte zu kommunizieren. Mein Stecker kann beides. OBD gab es seit Einführung E38.OBD 2 seit Einführung der M54 Motoren. M52 TU Motoren hatten beides,wobei der OBD 2 nur für Abgasrelevante vorgesehen war (AU).
Wie kann beides?
Z.B. ein Interface von Do it Auto, hat einen Umschalter OBD-ADS. Vorausgesetzt du hast beide Treiber Installiert . Benutze ich schon seit über 15 Jahre
Hab ich und mein 97er läuft auf obd nicht
Treiber vielleicht nicht installiert?
Alles wie es sein soll
Hast auch beide Triber in Der INI stehen?
Ja klar läuft aber nur auf ads
dann weiß ich auch nicht weiter.
