320d LMM kaputt?
Hallo, fahre einen 320d Touring EZ 08.2003, momentan 183.000km.
Folgendes Problem: Bei Teillast oder ab und zu langsamen beschleunigen, gibts einen kurzen Aussetzer bei 1800 Touren und manchmal auch bei 2200 Touren. Höre ich aus dem Fenster, hört man, dass der Turbo auch fĂŒr diesen moment aufhört und dann wieder anlĂ€uft.
LMM ist noch vom Werk, schon grĂŒndlich gereinigt worden von mir, aber ohne Erfolg...
Haben mal mit einem Programm per OBD die Werte vom LMM ausgelesen. Dabei kam das raus:
http://abload.de/image.php?img=screenshot8cukz.jpg
Habe den 2. und 3. Gang voll ausgedreht und mir fiel auf, dass er nach dem Schalten und wieder Gas geben kurz "einsackt" ist das normal? Ist bei beiden Malen aufgetreten... ab und zu merke ich auch einen Leistungsverlust, auch bei Fahrten mit Klima im oberen Bereich (ab 2500 Touren ca).
Ohne LMM besteht das Problem auch, nur natĂŒrlich mit weniger Leistung. Es tritt nicht immer auf. Bei Vollgas gibts diesen Aussetzer nie. Im Stand lĂ€uft er ohne Schwankungen etc. sonst alles okay...
Was meint ihr, neuer LMM fÀllig? UnterdruckschlÀuche sind alle gewechselt und Turbo lÀuft ohne Mucken und ohne Spiel (heult nur im unteren Bereich).
GrĂŒĂe
32 Antworten
Hallo!
Versuche kannst du es đ
Am besten wĂ€re es, alle Injektoren auszubauen und diese zu reinigen đ Das wĂ€re das beste, allerdings erfordert es auch an Zeit und Geduld đ
GrĂŒĂe,
BMW_VerrĂŒckter
Ich wĂŒrde erst mal den Reiniger probieren. Wenn eine Besserung eintritt, hast Du das Problem zumindest schon mal eingegrenzt und kannst dann den Aufwendingen Weg des Reinigen im ausgebauten Zustand gehn, in der Gewissheit, das die MĂŒhe sich lohnt đ
