320d ab 150000km
Würde mich mal interessieren wieviel das hier im Forum sind und wie ihr zufrieden seit.
Aber bitte nur die mit über 150000 km.
-136PS oder 150PS
-KM-Stand
-Zufrieden damit
-Reparaturen
-Verbrauch
Ich fang mal an:
-136PS
-160000km
-ja
-Querlenker, LMM,
-5,5-6,5l
15 Antworten
165000 km vorfacelift mit 136ps
bin sehr zufrieden, bisher nur Wasserpumpe und LMM getauscht
Verbrauch liegt bei mir bei ca 7-8 litern
Wo ziehen wir denn die untere Grenze? 🙂
150PS, zur Zeit 143.000km
Bin bis auf den etwas hohen Verbrauch von 7-8L sehr zufrieden mit meinem Wägelchen.
Turbo wurde bei 70.000km ausgetauscht - größtenteils auf Kulanz, 300€ musste ich bezahlen.
136PS, 293.000km, Verbrauch 7-8l, sehr zufrieden, hat bisher nur einen neuen Vorkat gekriegt. Es stehen aber noch einige Reparaturen bevor.
Grüsse
Matin
320d , 136PS , ca. 150100km
Fahre ihn seit ca. 5 Jahren und 75000km
Bin auch SEHR zufrieden.
Verbrauch ca. 6,2L
Tuningbox verbaut seit ca. 3 Jahren
Reparaturen bisher:
- LMM
- 2x Querlenker
Getriebe könnte mal überarbeitet werden - Ganghebel ist etwas ausgelutscht
Original geschrieben von famix
Hallo,136PS, 293.00km, Verbrauch 7-8l, sehr zufrieden, hat bisher nur einen neuen Vorkat gekriegt.
Grüsse
Matin
Ich denke mal das soll 293.000km heißen.
Und keine neuen Querlenker??
bin mir nicht sicher, der Vorbesitzer hat vieles bei BMW machen lassen, muss mal in die Rechnungen schauen...ich jedenfalls habe sie nicht erneuern müssen 😁
320dA Touring
EZ 11/01
derzeit 159000 km
Vorkat bei 140000 km defekt, hat gerasselt und gescheppert
Turbolader eine Woche später, dann Partikelfilter nachgerüstet und neuen Turbo einbauen lassen
Navigation Business zweimal defekt (bei heißem Wetter mit lautem Knacken mal sekundenweise, mal länger ausgefallen)
Verbrauch 8,54 l / 100 km
Gruß,
Jan-Hendrik
320d Touring, Bj 02/2000. 190.000km.
gemacht wurde:
FW:
- Einbau FL-Fahrwerk (185.000km) --> wieder alles schön straff
- neue Längslenkerlager Hinterachse (185.000km) --> sehr sinnvoll!
- Einbau Stabilisatoren vom 330d (188.000 km) --> klasse Fahrverhalten, präzises Einlenken, kein Wanken in Kurven!
- neue QL
- neue Hydrolager an den QL vorne
- Überholung Bremssattel vorne rechts (188.000km)
- Neue Bremsbeläge, Reifen,...
Innen:
- neues Business CD, jetzt mit MP3, 170.000km. Beim alten hinh die CD ab und an, gezahlt hat Europlus
Motor:
- AGR ist deaktiviert
- fahre seit 30.000km mit Zugabe von 2T-Öl
Super Fzg., netter Motor, relativ sparsam (6,5 bis 7,5 L). Ich schraube selbst, da sind die genannten von mir durchgeführten Reparaturen nur Peanuts. Möchte nicht wissen, was ich in der Werkstatt gelassen hätte.
Gruesse,
Jonny
Habe FAST die 150 TKM erreicht, daher erlaube ich es mir, hier auch zu posten !
150 PS
123.000 KM
Verbauch unter 7 Litern (50 % Land / 50 % Stadt )
Zufrieden damit ? JA ! Vollends zufrieden !
Ersetzt wurde nur, diesen Freitag, der Kurbelwellensensor (war aber auch teuer genug, ist eine riesen Arbeit ...)
Jetzt wurde noch festgestellt, dass die 4. Glühkerze defekt ist, also werde alle 4 auch noch getauscht.
Das war`s bisher ...
Hoffe das bleibt so !
Rene`
Habe 160.000 am Tacho stehen
320dA FL.
Ez 01/2002
absolut zufrieden
Defekte: Nach einigen Problemen in der Garantiezeit (2xTurbo, Bi-Xenon nicht mehr abgeblendet, Airbagspule, Batterie entladen) erstmal sehr zuverlässig.
Bei 70tsd Stabistangen erneuert, bei 155.000 Feder hinten rechts gebrochen, und vor 2 Wochen waren Seilzüge der Automatik defekt (50€)
sonst nur Verschleiß, Reifen (Fahre seit zwei Tagen Goodyear Excellence, bisher zufrieden, sehr leise), etc.
Verbrauch 6,5-8,5l.
grad vor 3 stunden die 155.555 überrollt
320 td BJ 03/03 Vfl
noch keine pannen oder reparaturen (ja nicht einmal die querlenker)
verbrauch unter 7 liter
trotz berlin wenig kurzstrecke und stadt
-22.11.2000
-136PS (touring)
-189000km
-NEIN
-Querlenker, LMM, Sitzmatte, Turbo, Abgasanlage komplett bis auf KAT, Hydrolager, Querlenker, Bremssattel, Sitzmatte, sämtliche Unterdruckschläuche für VTG, 3 Druckwandler, 4 Fahrwerksfedern da gebrochen, Bremsscheiben auf 89.000km 2mal komplett, Bremsklötze auf 89.oookm 4 mal komplett, Heckscheibe (defekte Heizung), div. Plastikteile im Kofferraum (knarzen), Motorhaube (Rost), Fahrertür (Rost), hintere Tür Fahrerseite (Rost), sämtliche Fensterleisten (Rost).....
-Abschlussbericht: Das Fahrzeug ist ein Fass ohne Boden. Dennoch macht das fahren enorm Spaß.
-8,5-10,5l (90% Autobahn)
-150PS 2001/10 320D Limosine
-KM-Stand 252.000 gekauft mit 108tkm beim 🙂
-Zufrieden 1x Tuboschaden mitt 212tkm
-Reparaturen: Normal
-Verbrauch: 5.2L(laut BC 4.8L 225-R17 Reifen 80% Autobahn 110km)
Gruss Dennis
Wie kommen hier manche auf einen Verbrauch von über 8 Liter? 🙂
meiner:
VFL
136ps
182tkm
Automatik
bisher LMM, Thermostat (aber da selber gewechselt sind die kosten nicht sooo hoch gewesen 🙂 )
Verbrauch 7,3L derzeit
