318is M42 Leerlaufprobleme
BMW 3er E36
Nabend,
habe ein Problem, unzwar läuft mein 318is seit kurzem im Leerlauf sehr unruhig immer von 900 touren auf 1100 touren und dann runter auf 200 touren bis er dann so im Stand ausgeht. Habe dann gestern den FS auslesen lassen wo folgendes drin stand: Lambda defekt (wurde vor 3 wochen durch eine neue ersetzt) und Luftmengenmesser falsches Signal. Der Fehler von LMM kommt warscheinlich daher, weil ich den Stecker mal abgemacht habe während er lief um zu gucken ob er immernoch so Schwankt. Falschluft zieht er nicht und der Ansaugschlauch ist dicht. Zündkerzen sind ca. 1 Monat alt, an denen kanns auch nicht liegen.
Was könnte das sein? Ist echt nervig wenn der Wagen fast jedes mal an der Ampel ausgeht.
Anbei mal ein Video:
http://www.myvideo.de/watch/8507948/bmw_318is_leerlaufproblem
ok war nur ein Schlauch vom Leerlaufregler der undicht war
31 weitere Antworten
31 Antworten
Hier lag es am ausrücklager. Dadurch ging die drehzahl nicht gleich runter und beim rollen von allein wieder hoch!! Gruß dom
