318i M43 Temperaturfühler wo sitz er/sie ?
BMW 3er E36
Nabend, ich komme aus dem 3'er Golf Bereich und ein Kumpel von mir fährt einen E36 318i Touring Baujahr 97 mit dem M43 Motor, der hat mich gebeten bei ihm die Temperaturfühler zu wechseln, habe schon sehr lange gegooglet und leider nix gefunden, könntet ihr mir bitte sagen wo das Teil sitzt und hat der M43 nur einen ? Wenn ihr mir genau beschreiben könntet wenns geht mit Bilder wie ich daran komme und wie man es demontiert wäre ich euch sehr dankbar.
@dunkelsaphir
Wenn Du nicht nur den Thementitel und den letzten Beitrag hier gelesen haettest, haette sich Deine erneute Nachfrage zum Sachverhalt schon - durch reines nachlesen hier - von selbst beantwortet ...
Ich frage mich wirklich, warum sich hier einige Leute die Muehe machen, um Fragen detailliert zu beantworten, wenn diese Antworten dann nicht mal gelesen werden 😕
35 weitere Antworten
35 Antworten
Hallo zusammen.
Aus welchem Grund habt ihr den Temperaturfühler erneuert?
Aufgrund der Startschwierigkeiten die mein M43 bei halbwarmen Motor nach wie vor hat und die auch immer schlimmer werden, hatte mir heute der Bosch dienst geraten, diesen Temperaturfühler mal prüfen zu lassen.
Jetzt tausche ich allerdings erstmal den Faltenbalg aus.
Beim ausbauen des Faltenbalges konnte ich zwischen des Lamellen mehrere Risse erkennen, die aber scheinbar nicht komplett durch sind.
Trotzdem erneuere ich diesen jetzt mal.
Wegen der Anzeige am Tacho.
@Golf 3-Pearleffect09 schrieb am 4. Januar 2016 um 18:56:11 Uhr:
Wie meinst du das?
Hat bei dir die Kühlwassertemperaturanzeige aufgrund eines defekten Temperaturfühlers falsch angezeigt?
Ich habe übrigends den Doppeltemperaturgeber im Jahr 2014 getauscht, nachdem mir der BMW Händler mitgeteilt hatte, daß die Temperatur die ans Steuergerät gesendet wird, auch im Sommer sibirische Temperaturen dem Steuergerät meldet.
Die Startschwierigkeiten wurden dadurch leider nicht besser, und auch sonst konnte ich keine Veränderung feststellen.
Es war eines der schlimmsten Reperaturen die ich bisher durchgeführt hatte.
Man kommt auch bei demontierter oberer Ansaugbrücke total beschissen ran!
Hey welchen sensor hast du genau getauscht den blauen oder schwarzen
