E36 318i M43 Motor Generator ausbauen.
BMW
E
Hallo ich benötige etwas Hilfe. Habe den BMW Cabrio Bj. 97 meines Sohnes zu reparieren bekommen ;-)
Meines erachtens sind die Lager des Generators (Lichtmaschine) defekt. Jetzt möchte ich den Generator ausbauen und eventuell die Lager tauschen oder den Generator komplett.
Ich habe auch ein Buch wie helfe ich mir selbst aber die Beispiele der Riemenspanner treffen für mich nicht zu. Ist der Riemen irgendwo mit einer Feder gespannt? Am Generator habe ich auch nichts gefunden, wo ich den Riemen entspannen kann. Könnt Ihr mir helfen? Danke
Ich denke es ist ein Motor M3 verbaut, bin mir aber nicht sicher.
3 Antworten
normalerweise wird der Keilriemen mit einer federgelagerten Umlenkrolle gespannt. Ich weis jetzt auswendig nicht, welche das beim M43 ist. Schau am besten einfach mal den Riementrieb von vorne an, dort müsste sich eine Umlenkrolle befinden die man mittels einer Stecknuss/Einsatzes an der Vorderseite wegdrehen (spannen) kann.
VG
Danke Ebner_Werkzeughan,
habe die gefederte Spannrolle gefunden und der Generator ist inzwischen ausgebaut.
Nimm fuer so etwas immer die bebilderte Ersatzteilliste anhand der VIN http://de.bmwfans.info/ hilft auch bei der Teilnummernsuche. Lima-Einzelteile gibt es hier https://www.lima-shop.de/
die haben auch detaillierte Anleitungen fuer: Lima Funktionsweise, Aufbau; defekte Lima pruefen und testen, Reparaturanleitung
