318 Cabrio FL klappern hinten links
BMW 3er E46
Bei meinem 2004er Cabrio klappert es hinten links. Ich kann nicht orten ob es aus dem Verdeck, dem Kotflügelbereich oder dem Kofferraum oder Sitzbankbereich kommt. Es ist so ein metallisches, helleres Klappern.
Ist das Dach auf höre ich es nicht mehr.
Es tritt nur beim Überfahren von Bodenwellen auf. Ein klappern aus dem Fahrwerk würde ich ausschließen. Eher was aus der Ecke Verdeckmechanik.
Weiß da einer was? Es gibt da ja manchmal erstaunlichste Erfahrungswerte.
dm --dieter--
20 Antworten
Auch wenn du eine Ursache am Fahrwerk ausschließt, lass man die Stützlager überprüfen. Diese verbinden den hinteren Stossdämpfer mit der Karosserie und befinden sich direkt im Verdeckkasten. Durchaus möglich, dass das in geöffnetem Zustand auf dem Lager liegende Verdeck die Geräusche dämmt und du sie deshalb nur in geschlossenem Zustand hörst
Markus
Das macht unserer auch... Laut meinem 🙂 ist das Vollkommen Normal
Klappert rechts aber nicht! Und stört immens bei einem ansonsten absolut ruhigen Auto.
Da ich noch knapp 2 Monate Werksgarantie habe werde ich mal den "Freundlichen" aufsuchen.
Ich will aber für diesen Besuch vorbereitet sein.
@bigurbi: Stützlager? Sollte das Geräusch da nicht ein hartes knacken sein?
Meins hört sich da eher an, als ob irgendeine Messingstange (oder so) an anders Metall schlägt.
Nei ist nicht normal, hatte mein Cab vor 4 Wochen deswegen in der Wekstatt gehabt und die haben mir den halben Wagen zerlegt.
Resultat --> Domlager defekt !
Bei 8000 km Laufleistung !!!!
Da sie aufgrund der Laufleistung nicht vom Domlager ausgegangen sind war das auch das letzte was sie kontrolliert haben .
Aber seit dem ist Ruhe im Karton .
P.S. Habe als meiner in der Werkstatt war ein 318 er Cab als Leihwagen bekommen der genau das gleiche klappern hatte wie meiner.
Scheint ne Schwachstelle von BMW zu sein .
Naja, bei 2:0 für Domlager werd ich mal nach BMW dackeln.
Vielen Dank für eure Antworten!
dm -dieter-
Um euch auf dem Laufenden zu halten:
War gestern bei BMW, Probefahrt, bzw. probehören.
Zumindest hat der Meister es auch gehört und nicht versucht mich abzuwimmeln. Er machte auch keinen überraschten Eindruck, wollte mir allerdings noch nichts über die Ursache sagen. Was er mir aber erstaunlich sicher schon sagen konnte war, dass der Wagen einen ganzen Tag bei BMW bleiben müsse.
Nächsten Mittwoch gehts weiter.
Zitat von Bigurbi: "....Auch wenn du eine Ursache am Fahrwerk ausschließt, lass man die Stützlager überprüfen....."
Volltreffer !
War heute bei BMW. Es war das linke Stützlager!
Nun ist Ruhe.
Volltreffer !
Super für dich, dass jetzt Ruhe ist.
Bei meinem 2004er 330Ci (46.000km) klapperts übrigens auch bei geschlossenem Verdeck. Meistens rechts und manchmal auch links. Jetzt wo es etwas kälter ist, ist es aber seltener.
Hast du dafür was zahlen müssen und wenn ja wieviel (ich hätte noch Garantie auf meinem) ?
Thorsten
Da ich noch bis Ende des Jahres Werksgarantie habe musste ich nichts zahlen.
Habe dieses lustige Klappern auch :-(
Was könnte passieren, wenn man die Domlager nicht tauschen lässt??
Marcus
Marcus
Das Du vor Wut über das Geräusch ne Beule in die Tür trittst 😁
Sonst aber nichts .
LOL!!!! Naja, dann wären die Folgekosten natürlich immens. Vielleicht überlege ich es mir doch nochmal mit dem Austausch :-)
Marcus
also wie gesagt passieren kann da eigentlich nichts das eine Gefahr für Dich besteht, nur musst Du bedenken das dass Domlager die einzigste bewegliche Verbindung zwischen Federbein und Karosserie ist und Du mir erhöhtem Reifenverschleiß rechnen musst,wenn Du es nicht machen lässt. Und das Fahrverhalten könnte u.U.auch etwas Schwammiger werden.
Also machen lassen würde ich das auf jeden fall.
Gruß Fred
Da ich dieses klappern auch habe, wollte ich mal fragen, ob das bei euch permanent bei geschlossenem Verdeck war oder nicht?
Bei mir ist es nämlich nicht immer so, dass es es klappert.
